Мелкие вопросы по S/V40
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
GASAN, тепловой предохранитель обычно расположен на корпусе редуктора стеклоочистителя.Выглядит,или в виде пластиковой капли с двумя проводниками или в виде небольшого прямоугольника с двумя винтами,в зависимости от модели.Может находиться под крышкой редуктора.
GASAN
Авто: Skoda Octavia A7 2014 Ambition 1.2 TSI DSG
GSM: +375 (29) 518-98-49
Сообщение GASAN »
сурма леонид, на корпусе редуктора, это на самом моторчике что-ли?
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] »
Угу. Есть там такое
GASAN
Сообщение GASAN »
Малец, Maks[kex], сурма леонид, спасибо, уже погуглил, нашел, что это такое. Только вот если ему капец, где его такое взять?
сурма леонид
GSM: +375293165545
GASAN, для того чтобы сегодня доехать до рынка или магазина с работающими щетками-нужно этот предохранитель перекоротить одной жилкой автомобильного провода.Если он перегорит-двигателю стеклоочистителя кирдык.Только я советую перемкнуть только на сегодня,а не на годы вперед :oops: .
GASAN
Сообщение GASAN »
сурма леонид писал(а):GASAN, для того чтобы сегодня доехать до рынка или магазина с работающими щетками-нужно этот предохранитель перекоротить одной жилкой автомобильного провода.Если он перегорит-двигателю стеклоочистителя кирдык.Только я советую перемкнуть только на сегодня,а не на годы вперед :oops: .
Понял, благодарю :good:
сурма леонид, согласен..! Ибо оно идёт как предохронительное..
Стали одновременно загораться три лампочки SRS, тормоз, аккум. Особенно в режиме старта со светофора. Куда смотреть? Контакты или все таки гена. Напруга проседает по тестеру бортовой сети на секунду две и восстанавливается.
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Может провод какой перетерся и при старте по инерции пржимаетя и коротит краткоаременно
сурма леонид
GSM: +375293165545
Wander_380, проверь главную клемму на генераторе.Возможно не зажата и подгорела.При старте авто двигатель смещается и,возможно,ухудшается контакт.Еще послушай как ведет себя обгонная муфта генератора при перегазовках.Ну и массу двигатель-кузов.Удачи.
сурма леонид, клемму проверил, все впорядке, обгонной муфты у меня нет, простой шкив, проверил и массу под аккумом и на коробке передач, тоже все окей, зажато и не отгнило. Раньше светилось например при проезде лежвчего полицеского задними колесами или по ямкам, сейчас после чистки и затяжки клемм стало получше, лампочки зажигаются на секунду и гаснут, как раз когда тестер показывает просадку напряжения, только когда обороты сильно просаживаются на 2 передаче, например при проезде лежачего полицейского, думаю в этом и причина, только не пойму из за чего просадка идет, а так на скорости все окей. Может гена дохнет?
сурма леонид
GSM: +375293165545
Wander_380, да успеешь ты к генератору.Прослеживается зависимость или от оборотов или от качания двигателя и ,возможного, пропадания контакта.А натяжение ремня генератора не смотрел?Не мешает проверить провод возбуждения и длину щеток.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Wander_380, меня насторожило,что произошло некоторое изменение.Или это субьективно или собака здесь и зарыта.Если улучшился контакт двигатель-кузов,то должен ощутимо изменить работу стартер.Возможно неважная заделка центральной клеммы генератора.После отключения аккума-пассатижами сожми место опресовки клеммы генератора.Да не перекуси :crazy: .В конце концов ситуацию можно моделировать на месте.Или сильно качнуть двигатель или резко изменить обороты и наблюдать за напряжением.
сурма леонид, Провод возбуждения проверил, все хорошо. Натяжение ремня генератора автоматически происходит роликом, но может и здесь проблема, проверю. Спасибо за советы, попробую смоделировать ситуацию на стоящей машине.
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
Подскажите пожалуйста, можно ли сделать подогрев сидений( передних) в v40? я не в курсе как это делается, сколько это стоит, но хотелось бы поставить.
салон - кожа
Maks[kex]
GSM: 80336679728
У меня так жгуты и к кнопкам(вместо кнопок заглушка) и к сидушке подходят, но сама сидушка без подогрева.Мот просто кнопки поставить и сидухи поменять :D
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
ну тоже вроде провода какие- то есть и заглушки. не знаю правда чё за провода. а как узнать - с подогревом она или нет? и что значит сидухи поменять? что конкретно?
Шуренберг, сами сидения целиком или сверху илью бросить или как там попогрейки называются
Медведь Балу
Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
GSM: 80296678396
№ клубной карты: 194
Сообщение Медведь Балу »
Шуренберг писал(а):Подскажите пожалуйста, можно ли сделать подогрев сидений( передних) в v40? я не в курсе как это делается, сколько это стоит, но хотелось бы поставить.
салон - кожа
Я себе делаю подогрев в S40. То же есть кнопки и провода, но я не смог найти подушки с подогревом бу в хорошем состоянии. По правде говоря я вообще никаких не нашел. Купил Емелю и с помощью Артхауса вклеил и подсоединяю электрику. Салон кожа.
Добавлено спустя 47 минут 19 секунд:
Надумал себе газ поставить. На что обратить внимание при установке и собственно какое оборудование ставить (фирма, поколение и т.п.). Вопрос необходимости обсуждать не будем - с февраля резко возрастают пробеги (до 100-120 км в день). Если есть опыт эксплуатации какого-нибудь конкретного оборудования - прошу поделиться.
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Wander_380, Медведь Балу - спасибо за ответы, только кто такой Емеля( или Илья)??
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Медведь Балу- какова цена вопроса?
