Дизельная тема: D4192T\D4192T2
Vansun
Авто: коплю на вольво
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
Ultras, но попадается и Бош..
Чет я совсем запутался в этих блоках %)
SerMel
Авто: Mitsubishi Carisma 1,9 TD 1997
Сообщение SerMel »
Vansun писал(а):Ultras, но попадается и Бош..
Мне мастер с Рено-клуба говорил, что блоки у F8Q и F9Q могут быть одинаковыми.
Но поршни у вихрекамерного и прямого впрыска должны быть разными.
http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=32277
Vali
Авто: VOLVO V40 99/1.9D T2 , AUDI 100 avant C3
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
у меня т2 бошь , по словам насосы бошь лучше , чем лукас ....
шумоизоляция конечно ноль , даже посравнению с 100 85г. дизель ))
Клубная карта 140 ....
Vali, у тебя конец 99го, твоя не в счет
Vali
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
а что так , ведь про Т2 речь шла :)
dimokk
Авто: volvo v40 99г. 1,9d(D4192T2)
GSM: 80298894210
Сообщение dimokk »
у меня тоже бош топливная на т2! На много лучше чем лукас - на своем опыте знаю!
bogdanov_14
Авто: volvo v40 98г. 1,9tdi(D4192T)
GSM: +375336460796
Сообщение bogdanov_14 »
Товарищи, подскажите толкового дизелиста в Витебске. V40, 1.9 tdi, мотор D4192T, ТНВД lucas
danig
Авто: volvo v 40 td
GSM: 5919539 mts
Сообщение danig »
Течёт соляра через пробку смотрового отверстия на тнвд лукас , подскажите стоит ли там резиновое колечко и если стоит то как открутить эту пробку?
unholy
Авто: V90 2018 d3
GSM: +375297704179
Сообщение unholy »
danig писал(а):Течёт соляра через пробку смотрового отверстия на тнвд лукас , подскажите стоит ли там резиновое колечко и если стоит то как открутить эту пробку?
пробку не помню чем откручивал, или головкой или разводным ключем, да какя разница...хоть чем... кольцо стоит но у меня всеравно текло взял немного ленты фум,проблема решилась
Aidar
Авто: xc-90, 2,4 д 2012
GSM: 89869069622
Skype: ahazieff
нужна прокладка вакуумного насоса
Сообщение Aidar »
Добрый день ! Кто сможет помочь-нужна прокладка вакуумного насоса на D4192T...exist прислал отказ
Артур71
Авто: Volvo V50 2.0D 2005г.
GSM: +375291080881
Сообщение Артур71 »
Aidar, Да,действительно-ЗАСАДА! :o Даже по Elcats.ru пробивает,но нет в наличии.Ты от скандинавов недалеко живёшь.Попробуй оттуда,может кто привезёт.
SerMel
Сообщение SerMel »
Aidar писал(а):Добрый день ! Кто сможет помочь-нужна прокладка вакуумного насоса на D4192T...exist прислал отказ
Поищите для Рено с F8Q. Тот же Меган Сценик 1.9 дт.
Aidar
GSM: 89869069622
Skype: ahazieff
Сообщение Aidar »
да там два вида прокладок..в рено , заказал один из них, когда придет-увижу подходит или нет
Sergey-Khotyan
Авто: Volvo V40 1,9TD
Сообщение Sergey-Khotyan »
V40 1.9 102 л/с.
Помогите с проблемой... Двигатель работает нормально, ровно. Заводится без проблем, но тут такая ситуация, на горячую все чаще и чаще стала вылазить проблема, при нажатии на педаль газа обороты двигателя не поднимаются, а если нажать и держать в полик, то обороты провисают и машина глохнет... После чего опять заводишь и все нормально, можно ехать... И так почти на каждом светофоре... Но на холодную такого не замечал, все начинается, когда движок наберет рабочую температуру... Может кто знает в чем причина??? Газ электронный, педаль разбирал проверял сопротивление в норме... Заранее спасибо!!!
Aidar
GSM: 89869069622
Skype: ahazieff
Сообщение Aidar »
возвращаясь к теме прокладки вакуумного насоса..подошло один в один от рено кому может пригодится да и дешевле почти в три раза № по каталогу рено 7701 045 660
Aidar
GSM: 89869069622
Skype: ahazieff
регулировочные шайбы
Сообщение Aidar »
кто сможет подсказать-аналоги регулировочных шайб клапанов на D4192T
Артур71
GSM: +375291080881
Сообщение Артур71 »
Aidar, http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?M ... t=09A08AEC В перечне смотри 35 и 36 позицию,но к сожалению аналогов нет.Только оригинал. :pardon:
SerMel
Сообщение SerMel »
Может кто подскажет, кто в Минске может срезать "броню" на ТНВД Лукас не снимая ТНВД?
Нужно поменять клапан отсечки.
Нужно сделать что-то такое http://volvo-club.na.by/forum/topic.php ... ic=369&p=3
GARBUZENKO
Авто: Volvo v40
GSM: +375291656192
Сообщение GARBUZENKO »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой должен быть оригинальный щуп масла на двигателе D4192T2 или номер по которому его можно заказать?
Где его можно купить?
Aidar
GSM: 89869069622
Skype: ahazieff
о масляном насосе
Сообщение Aidar »
Кто подскажет...от какого Рено..подходит масляный насос...двигатель 4192 Т, 1,9 дизель....если можно каталожный номер...
