Andrey_Shev
Авто: xc70 III 2.4d5 08г
GSM: +375296754559
Сообщение Andrey_Shev »
я себе тоже, получив угольный по каталогу, что-то подрезал, уж и не помню что...
Huliganka
Авто: v70 D5 2002 МКПП
Сообщение Huliganka »
Вооооот, этг уже боиже к теме ) я еросто не знаю что с ним делать. Он не становится
бебебе...
Благодарил (а): 11 раз
у всех становится, а у вас не становится, что за бред- или купили не то что надо, или руки кривые
yurkus
Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
Сообщение yurkus »
Huliganka писал(а):Вооооот, этг уже боиже к теме ) я еросто не знаю что с ним делать. Он не становится
Вчера только поставил LAK54, никаких проблем, ничего не подрезал.
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
народ, перегорела сзади лампочка слева габарита, комп ругается, горит оранжевый треугольник
как туда подлезть? снял крышку слева где предохранители, но не вижу патрона, и как туда подлезть?
менял мот кто, подскажите
Alex2379
Авто: ХС70 2,5Т АКПП 2007м.г.
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
Сообщение Alex2379 »
я менял, там вроде как две плоские ручки "патрона лампы" (чёрные, узкие и длинные как нос утки :crazy: ), по часовой пол-оборота и перегоревшая лампа у тебя в руке...
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
Alex2379, куда и када подъехать чтоб мне лашаре показал? :)
Alex2379
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
эээ, какой же ты лошара :( ....
Ю.Запад
Рафиева,36
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
а не помнишь то там за лампочки стоят?
Alex2379
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
не, если не горит завтра гляну...
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
глянь плиз, шоб я сразу купил
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
marik писал(а):а не помнишь то там за лампочки стоят?
на габаритах 2 лампы,одна одноконтактная на 5 ватт,вторая двух контактная(габарит+противотуманный свет).
Alex2379
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
ekid, сеньк, комрад :beer: . А я полез фотить для Марика и у своей лЯмпочки нить "стрёс" :D
Макс, если снизу-вверх то третья держалка лампы, две первые чёрные а третья (нужная тебе) белого цвета, сфотить не получилось как стоит - пальцами немного вверх, или голову нагни и увидиш...
Лампа одноконтактная на габарит, 12V 5W. Я две купил (себе - взамен "умершей" при фотосессии :D ) и запасную (могу тебе подарить).
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2487_2065bfa56ef4a066720bfe60e0a17d77[/img]
тебе третий "штырёк" белого цвета нужен, он выше
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2487_81fa2f4ca218f321972a353f3f82cdcb[/img]
вот такой!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2487_8df528b5c5aa6aa6b90e6c5a46be19c7[/img]
Лампа обыкновенная )))
Huliganka
buyan писал(а):у всех становится, а у вас не становится, что за бред- или купили не то что надо, или руки кривые
Вы бы сначала вникли в вопрос, а потом выводы делали "бред - не бред". Еще никто ничего не ставил, а уже про руки кривые разговоры.
бебебе...
Huliganka писал(а):Еще никто ничего не ставил, а уже про руки кривые разговоры.
Huliganka писал(а):я еросто не знаю что с ним делать. Он не становится
Ну не бред ли?
wolfwood
Авто: Ford Focus Mk1
Сообщение wolfwood »
столкнулся с проблемой
захрустел правый шрус, (хрустит как придётся иногда при в процесе выворота колёс иногда при возврате).
посмотрел пыльник внешне он вроде бы целый, но из под малого кольца походу выдавливается смазка там ось засаленная и на арке есть жирные пятна как будто смазку бросало.
стоит ли сразу покупать шрус/полуось и где её найти и сколько на это готовить $
или попробовать для начала поменять пыльник и напихать туда новой смазки.
ну и последнее насколько критично так ездить.
RPX
Авто: Volvo S60 D5, M56, 2003
GSM: +375(29)6072601
Сообщение RPX »
Есть вопрос. Стал замечать непонятное дребезжание в салоне (особенно при торможении или резком разгоне). Звук по ощущениям идет сверху слева от водительского сиденья. Не металлический, скорее пласти или стекло. Как будто что-то в двери или центральной стойке болтается/бъется при вибрации кузова. Что это вообще может быть? С чего начинать поиски источника? Снимать обшивку двери?
pilotik
Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
Сообщение pilotik »
wolfwood писал(а):захрустел правый шрус, (хрустит как придётся иногда при в процесе выворота колёс иногда при возврате).
у меня так рейка рулевая начала загибаться, но грешил сначала на полуось
Клубная карта...197
Клубная атрибутика: наклейка
Дорогу осилит идущий.
reanimator
Авто: Volvo V70, D5 2003, МКПП
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
Сообщение reanimator »
RPX писал(а):Есть вопрос. Стал замечать непонятное дребезжание в салоне (особенно при торможении или резком разгоне). Звук по ощущениям идет сверху слева от водительского сиденья. Не металлический, скорее пласти или стекло. Как будто что-то в двери или центральной стойке болтается/бъется при вибрации кузова. Что это вообще может быть? С чего начинать поиски источника? Снимать обшивку двери?
Проверь заклепки задней направляющей стеклоподъемника. Внизу с торца двери. Имело место такой случай. ОСЛАБЛИ заклепки и пострянно дребезжало
Дейcтвия пpофеccионалов пpедcказуемы. Hо миp полон любителей....
Не всем же выбиваться в люди, кто-то просто живет, как человек.
RPX
Сообщение RPX »
reanimator, спасибо за совет! изучу заклепки.
