Мелкие вопросы по S/V40
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Народ, подскажите дурной вопрос ))
Повредил колесо, ставил запаску, она стояла около недели. Пытаюсь ее вернуть на место в нижу багажника. Проставочное кольцо ... куда его ложить?? Не могу вспомнить )))
Как ни крутился, ложил и сверху и снизу, разными сторонами, саму запаску тоже туда-сюда переворачивал. В итоге если с этоим кольцом, то при закрытии нишы остается зазор около 4 см (на втором фото стрелкой указал). Даже спустил колесо до минимума, чтобы ниже было. Без кольца все ок. Хрень какая-то
Мож просто сама крышка выгнулась на морозе, пока там в нише нормальное широкое колесо лежало???
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_69_4d21f2bfeb55b5ba865e9dc1dd5d8f88[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_69_d0a21e94f305177f5592919fa7f9330d[/img]
- Малец
- GSM: +79104270147
- mohitos
- Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
- GSM: 6131456
- dimokk
- Авто: volvo v40 99г. 1,9d(D4192T2)
- GSM: 80298894210
- SergiuS
Так и положил, а кольцо итак по ободу диска плотненько село.mohitos писал(а): да вроде вот так и как на фото и кладется. поплотнее к колесу прижми это кольцо
Там реально центр крышки немного прогнулся вниз. Сейчас прижал сверху грузом, должно выровняться.
Чтобы крышка нишы ровно ложилась, без выгибонов.Малец писал(а): А что это за кольцо ? для чего оно
Не, лежит правильно! Там болт есть, который крепит его к днищу. Так если колесо перевернуть, то болт не закрутиться, там резьба только на конце.dimokk писал(а): Колесо как бы перевернуть просто надо!)
GHJK
- Авто: Volvo V40 В4204Т3 2.0T 2001г
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- Малец
- GSM: +79104270147
GHJK
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- zike6
- Авто: Volvo s40 1997г.
форумчане! есть вопросы!
какое должно быть давление в топливной рампе?
возможно ли заколхозить топливный насос от ваза, а то родной дорогой собака
и в продолжение моей эпопеи с плавающими холостыми, хотя походу и не только на холостых
было заменено: лямбда, датчик температуры на мозги, фильтра топливо/воздух, свечи, катушки зажигания, был проверен РХХ на другом авто
диагностов нормальных у нас к сожалению нет, походу их научили кнопочки нажимать на дорогих приборах и выдавать стандартный ответ "у вас тут ошибка какая то" больше сказать ничего не могут((( есть желание просто поменять оставшиеся датчики, но останавливает их стоимость
двигатель B4184S, АКПП
