Не всегда. Даже с новым комплектом моховика и сцепления такое бывает и это не только на 60-ах но и на 40-ах с механикой у самого была и та та это какая то конструктивная особенность или усталость коробки, но при этом как ходили так и ходят . Тут есть темы по этому поводу стука коробок.dikoitof писал(а): 16.06.2019 18:31выжмите сцепление, если звук пропадёт - маховик. если звук не на весь двор, то для них это нормально.S60_2.4_D5 писал(а): 16.06.2019 17:14 нужна помощ........решил преобрести вольво S60 2002г. 2.4 D5(163 л.с) пробег 280000тыс.км на холостых оборотах какойто странный звук в районе левого колеса ...когда подняли капот звук доносился со стороны где движок сходится с коробкой....при добавлении незначительных оборотов он проподает при езде тоже нет его ...только на холостых есть ....это мой первый дизель и вольво....помогите если кто знает что
- logvinsv
- Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
- GSM: +375293881589
- Авто: VOLVO S60 D5
- GSM: +375444793327
- Alexandro333
- GSM: +375293693250
- Skype: Aleksandr.Tretiakov
S60_2.4_D5, вообще да. Косяк убирется в любом случае. А потом просто кайфуй в поездках)
- Авто: xc90
- GSM: +333333333333
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
zdazga, не сохранил контактов.
Узнайте у кого-нибудь из ребят куда они отправляют форсы в ремонт: viewforum.php?f=78
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- Griffon
- Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
- GSM: +375296474282
- Skype: griffonalex
Вопрос. Руль влево поворачивать легче, чем вправо. В чем может быть причина?
И второй вопрос, может кто то делал шумоизоляцию дополнительную по машине?
- Авто: 740x2+v70 2.0 99 года
- GSM: +375333469296
Привет всем! Нажимаю кнопку круиза, индикация на панели загорается а круиз не работает
Что делать, куда копать??
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
Надо читать, думаю датчик положения педали сцепления/тормоза приказал долго жить
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Круиз нажал загорелась, потом плюсик на руле когда скорость необходимая, и отпускаешь педальки4epur писал(а): 28.06.2019 17:04 Привет всем! Нажимаю кнопку круиза, индикация на панели загорается а круиз не работаетЧто делать, куда копать??
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
Когда проблема с датчиками, круиз не загорается. Нужно читать компом, нечего гадать
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Маляр в НП ну и к нам в Витебск
- Chevy Maliby 2017
А что это за задние стойки?? На в 70 пойдет?? Провода для чего??
Разобрался, это регулируемый аморт. Можно ставить на обычную машину- работать будет как обычный))
Только назрел другой вопрос. Пружина сзади может опираться или на нижний рычаг или как на фото выше в чашку аморта, а он уже потом через сайленблок к рычагу. Смогу ли я поставить аморт как на фотке в свою машину где пружина опирается на рычаг??
Это на полный привод.
- Авто: Volvo S60 2005г.,2.4, 125Кв/170Лс, бензин,B5244S
- GSM: +375297767654
- Skype: klimovitch_m
Подскажите Volvo S60
накрылся тросик ручника
имеет ли смысл искать б/у или только новый?
- Партнер клуба
- Авто: S60 2003(2004)
- GSM: 0000000
