Не заводится, плохо заводится, глохнет....
Бapkac писал(а):стартер может под нагрузкой не крутить?
может .. если мощи не хватает . мотор например клину дал (тьфутьфутьфу) или бендекс по какой то причине в зацеплении с маховиком "раком" встаёт..
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Малец тогда бы наверное напруга проседала на акб? или не факт
AUTOCOM CDP+ :declare:
прозвони провод на стартер,может где потери. проверь зажатие клемм. на крайняк проверни мотор руками. из левой арки головка на 30 вроде. ну и акб должен выдавать минимум 11в. а лучше 11.5-12
Бapkac писал(а):Малец тогда бы наверное напруга проседала на акб? или не факт
Конечно .. .возьми тестер (на измерение вольтажа) один конец на корпус стартера другой на ( - ) аккумулятора и ключ на старт .. он тебе покажет потери .. так же с плюсом
димыч
Авто: 440 потом s40 сейчас s 80 2.5tdi сча v40 99 1.9
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
мне кажется что в 40-х старых, можно всем диагностику сделать,если не помогает, то искать причину другим способом.не такая уж заумная машина!!!
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Бapkac писал(а):чета мне моя сегодня сказала п........ка ты сегодня за талончыкам(. не крутит вообще и что-то там клоцает, что пока не разбирасля, реле есть какое? или втягивающее , стартер перебирали не так давно, панель не гаснет.
дело было в минусовом проводе ,который идет под корпусом воздушного фильтра на коробку ( сгнил от окисла). всем спасибо!
valdis
Сообщение valdis »
Малец писал(а):fatal84, Как только взял себе машину так купил себе вот эту хрень http://www.dont.ru/Adapter-skaner-ELM32 ... S1VMQ09nOw так как езжу далеко и в дороге привык надеяться только на себя.. пользовался пару раз для пробы.. ошибки пишет и сбрасывает .. всю остальную фигню тоже показывает .. неплохое подспорье в твоём случае ;) и стоит копейки ..
http://market.yandex.ru/search.xml?text=elm327&clid=545
Малец, привет!!! Звонил по поводу этого прибора сегодня USB адаптер OBD-II ELM327 (сканер ELM 327 USB). Сказали ,что подходит для европейских бензиновых вольво v40 только с 2001, а для дизельных с 2004. А для америкосовских подходят с 1996г. У меня 98г. по вину 99г., я так понимаю мне по любому не подойдёт или может подойти, купить проверить, стоит 30 бачей или не выкидывать бабки???
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
valdis если у тебя система Fenix5.1 то науратли
valdis
Сообщение valdis »
Бapkac, а в где посмотреть какая у меня система, может у меня система ниппель???)))
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
99 год B4204S FENIX 5.1
B4204T EMS 2000
B4194T EMS 2000
valdis
Сообщение valdis »
Бapkac, у меня B4204T, 98 год. Так что подойдёт?
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
TokRa, нет не с Минска, возможно буду 24.03, но много всяких дел надо успеть сделать, в т.ч. у Ultras подлечится))) Если будет время позвоню вам, если можно...
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
по идеи да, но лучше подъехать и попробовать
valdis, Ну вроде вы и без меня тут разобрались .. честно говоря я сам невзубногой во сей этой хрени .. машина Шведка , купил этот шнурок и бук им привёз что бы программу сразу сами поставили .. вышел , нашел разъём и подключил .. обороты температуру лямбду там опрережение впрыска показал .. в ошибках пропуск искры показал и скинул.. я и успокоился . потом слетела винда вместе с программой .. сунулся с нета скачать а там их стока :o вот теперь репу чешу
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
Simak писал(а):Малец, +1 Я себе в Китае заказал за 7 или 8 долл., скоро должен приплыть :)
Если до Жлобина не далеко то можно вот тут почитать ошибки http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=19596
Прибор пришел из китая? себе хотелось бы купить!
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
димыч писал(а):Прибор пришел из китая? себе хотелось бы купить!
еще нет, жду, ответ пришел, сегодня или завтра схожу на почту забиру :)
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
лето, а заводится плохо
Сообщение Lequleyo »
Такая беда приключилась.
Машинка на горячую очень плохо заводиться. Хуже чем зимой в -25С :)
С утра или после работы все хорошо, но достаточно проехать км 10 при солнце около 20С и все, второй раз лучше не заводить (секунд 5-7 крутит акум, а дальше к-т постукивывание начинается :o ).
Года два назад как появился такой трабл: весной, осенью, зимой машинка проблем не знает, летом же, в жару (ближе к вечеру), при разгоне с четвертой на пятую на миг (доли секунды) падают обороты. Может быть эти вещи как-то связаны? :pardon:
Благодарил (а): 53 раза
Lequleyo, Форсы, клапан давления топлива или датчик температуры.
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
W@dim,
спасибо! :beer:
как проверить, что именно?
Lequleyo, Только СТО или компом, если можно прочитать.
Клапан диагностируется просто- если не запускается- пережать обратку, и стартовать. Пережать не на 100%, на 90....
Остальное специалистами и компом...
SCIP
Авто: Volvo V40
GSM: +375293331088
Не заводится, проблемы с топливной. Хелп.
Сообщение SCIP »
V40 1.9 115кобыл 85квт D4192T3 номер мотора.
Дело такое. порвало грм. побило клапана и тп. Все поменяли, все пучком, но мастер звонит и гворит что не заводится. Потом решили завести ее с толкоча, завелась и все стало гуд. Поездил я 2 дня. И заглохла она у меня на ходу...
Завели только подкачав грушу... Заводится и глохнет. Опять качаем грушу, заводим и постоянно качаем грушу рукой. она работает и все нормально... но отпускаешь грушу и она глохнет. Если накачать грушу не на заведенной через минуту груша опять становится мягкой. Есть поозрения что проблемы в ТНВД. Мб кто что-то подскажет.
p.s. прошу не ругать если тему создал не там, первый раз у вас.
