Страница 331 из 369
Добавлено: 06.02.2020 01:00
PyN
MozG писал(а): 05.02.2020 22:10 Скорее всего что-то по связи между блоками будет
т.е. есть смысл попробовать разобрать, проверить и пропаять плату АБС?
Добавлено: 06.02.2020 07:55
PyN писал(а): 06.02.2020 01:00
Я бы начал с проводов, прозвонить и проверит разъемы.
Добавлено: 06.02.2020 07:56
Но и это после компьютерной диагностики. Она сузит область поиска значительно.
Добавлено: 06.02.2020 14:21
PyN
MozG писал(а): 06.02.2020 07:55 Я бы начал с проводов, прозвонить и проверит разъемы.
я снял блок управления АБС, поведение машины никак не изменилось. На фишку АБСа приходит и уходит по 12 в
MozG писал(а): 06.02.2020 07:56 Но и это после компьютерной диагностики. Она сузит область поиска значительно.
я на даче, у меня из диагностик только Obd II, ей особо не сузишь))
Добавлено: 06.02.2020 15:17
PyN
TokRa писал(а): 06.02.2020 15:01 Ну ошибку то какую-то бьёт через обд
U0002 и P0600
и борт. компьютер пишет brake failure stop safely и TRANSMISSION SERVICE REQUIRED
Добавлено: 07.02.2020 08:37
PyN писал(а): 05.02.2020 19:08 машина не заводится даже в аварийном режиме.
PyN писал(а): 06.02.2020 14:21 я снял блок управления АБС, поведение машины никак не изменилось
Значит блок АБС тут не при чём. не трогай его.
Скорее всего это блок полного привода. Попробуй снять фишку с DEM. Может заведётся.
Добавлено: 07.02.2020 11:22
PyN
MozG писал(а): 07.02.2020 08:37 Скорее всего это блок полного привода. Попробуй снять фишку с DEM. Может заведётся.
ни разу туда не лазил, не знаю даже где находится)) Может есть смысл сначала скинуть предохранитель?) не подскажите какой?
Напомню, что не заводится, потому что не показывает положение коробки передач на приборке и не горит лампочка на селекторе. Хотя передачи переключаются
P.S: планирую в понедельник купить виду (давно хотел)). Отпишусь по результатам )
Добавлено: 07.02.2020 11:41
PyN писал(а): 07.02.2020 11:22 ни разу туда не лазил, не знаю даже где находится))
На задней оси. Гугл в помощь.
Предохранитель в багажнике, но это не поможет. Что-то садит шину, надо разъем отсоединить физически.
Добавлено: 07.02.2020 16:37
PyN
MozG писал(а): 07.02.2020 11:41 Предохранитель в багажнике, но это не поможет. Что-то садит шину, надо разъем отсоединить физически.
понял, спасибо
Добавлено: 10.02.2020 12:12
Teus_206
С60 2007.. Помогите найти кнопку открытия бака... Все обыскал. Может быть такое что ее нету вообще?
Добавлено: 10.02.2020 20:11
Teus_206, скачайте инструкцию к автомобилю. В Нете есть на всех языках.
но что то мне подсказывает, что нет кнопки таковой...
Добавлено: 10.02.2020 21:43
Лёфик
Teus_206 писал(а): 10.02.2020 12:12 С60 2007.. Помогите найти кнопку открытия бака... Все обыскал. Может быть такое что ее нету вообще?
если есть, то на панеле, где включаются противотуманки и свет. У меня например нет этой кнопки, машина открыта - бак открыт, машину закрываю - бак закрывается через несколько минут....
Добавлено: 10.02.2020 21:57
Реле можно ещё глянуть. Задние двери открываются с брелка?
Добавлено: 11.02.2020 12:39
PyN
Все были правы в данной ситуации)) Меня всегда поражала способность Volvo к самовосстановлению) Я оставил машину на выходные, купить Vidу и всё такое) Приезжаю сегодня, а она чик и завелась)) Правда после чтения ошибок что-то стало не очень на душе. Как такое возможно, что сразу столько блоков не отзываются? Визуально TCM и ECM нормальные. Предохранители все глянул (под капотом, возле двери вод. и в багажнике), все целые. Подскажите где искать и что смотреть?
Добавлено: 11.02.2020 15:50
Связь с ОАС это как раз таки и есть полный привод.
Добавлено: 11.02.2020 16:13
PyN
MozG писал(а): 11.02.2020 15:50 Связь с ОАС это как раз таки и есть полный привод.
я понимаю, а ошибки блока АБС, TCM, ECM, разве могут одновременно отвалиться? не может быть такого что где-то масса отошла и пропало питание на мозги?
Добавлено: 11.02.2020 20:06
PyN писал(а): 11.02.2020 12:39 Подскажите где искать и что смотреть?
MozG писал(а): 07.02.2020 08:37 Попробуй снять фишку с DEM.
Добавлено: 11.02.2020 20:22
PyN
MozG писал(а): 11.02.2020 20:06 Попробуй снять фишку с DEM.
понял, спасибо, завтра попробую, отпишусь
Добавлено: 12.02.2020 17:09
PyN
Спасибо, MozG! Ситуация какова, снял мозги халдекса, снял фишки, ошибки действительно пропали, даже по АБС ошибка ушла, хотя когда подключаю Vidy на борт. компе мигает лампочка ABS. Так же на халдексе на одном из клем присутствует окисление, так же кожух фишки на два контакта повреждён) Значит проблема с мозгами халдекса или что-то более серъёзное?
Добавлено: 12.02.2020 17:32
PyN, моргает абс - так и надо...
Да, плата 99,9 процентов залита и сгнила...
