Страница 336 из 369
Добавлено: 13.05.2020 17:12
Cloupor
Это он мне писал
Добавлено: 15.05.2020 10:00
yz-1
Всем привет. Может кто менял глушитель (среднюю банку) и гофру на D5 моторе? Подскажите размеры или номер.
Добавлено: 20.05.2020 21:57
vintik
Дорого времени суток всем!
Такая проблема, решил перебрать передние суппорта (v70 D5 02год акпп) приобрел ремкомплект резинок
, по каталогу на v70 P2 а пыльник поршня не подходит. Никак не наладит на посадочное суппорта, на суппорте посадочный диаметр 70, пыльник 65
Подскажите кто ремкомплект подходящий, или где купить пыльники?
Добавлено: 20.05.2020 22:44
Лёфик
Ремкомплект от первого покаления
Добавлено: 22.05.2020 20:09
Griffon
Пружины передние SACHS 998 824 или SACHS 998 823
По каталогу обе подходят.
https://aftermarket.zf.com/ru/ru/sachs/ ... ext=998824
https://aftermarket.zf.com/ru/ru/sachs/ ... ext=998823
23 короче, толще и больше витков
24 длиннее, уже и меньше витков
Какой эффект дадут понять не могу.
Добавлено: 23.05.2020 08:52
m5_ShahiD_
24 мягче будет, и думаю ниже
Добавлено: 23.05.2020 15:43
Чем больше витков тем мягче.
Добавлено: 23.05.2020 21:47
vintik
Здравствуйте
Впаял aux в Hu 603, все было отлично. Работала по принципу, закинул кассету без пленки и система запустилась.
Но произошла поломка, касетник начал выплевывать касету и не запускает систему.
Как обмануть, чтобы магнитола видела постоянно касету, даже без нее?
Добавлено: 24.05.2020 12:15
Лёфик
На ы60 дверь от рестайлинга станет на дорест без серьёзных заморочек?
Добавлено: 26.05.2020 18:08
vmarvin
Еду я такой... и появляется на светофоре.
Днем ранее, я туда сюда сиденье двигал в максимум. Мог порвать? Но даже если так, то почему только сутки спустя ошибка.. елмка её вообще не видит, хотя штука слепая. До этого я ничего электронного не отключал. Хелп)
Добавлено: 26.05.2020 20:54
Bublik99
После ремонта рулевой рейки, слышу свист турбины, кто нибудь знает в чем дело ???
Добавлено: 26.05.2020 21:31
Bublik99
TokRa, подскажи пожалуйста, как устранить эту проблему,
Добавлено: 26.05.2020 21:46
REEBOK
Bublik99, Два вопроса. Ремонтировали только рейки, насос и трубки не трогали? Свист пропадает когда водительская дверь открыта ?
Добавлено: 26.05.2020 22:29
Bublik99
TokRa, спасибо, благодаря этому предположению свист пропал!!!))
Добавлено: 26.05.2020 23:41
Bublik99
REEBOK,
Этот свист был, когда именно едешь, и как буд-то прям около уха, но оказывается надо было просто над педалью тормоза поправить вантуз
Добавлено: 27.05.2020 00:56
m5_ShahiD_
TokRa писал(а): 26.05.2020 18:54
Тэкс, кто чинил шторку багажника в универсале? Что бы она не висела грустно и одиноко
я разбирал, надо аккуратно(((
Добавлено: 27.05.2020 08:49
Griffon
Подходит ли кардан и задний редуктор XC70 от рестайла 2007 года например?
Добавлено: 27.05.2020 11:12
Griffon писал(а): 27.05.2020 08:49
Подойдет..
Добавлено: 27.05.2020 12:17
m5_ShahiD_
TokRa писал(а): 27.05.2020 09:11
m5_ShahiD_ писал(а): 27.05.2020 00:56
Да я то разбирал и собирал, это понятно, не хочет сматываться. Надо как-то пружину взводить?
Да возводить надо
Добавлено: 27.05.2020 19:29
Bublik99
Еду сегодня и просто откуда не возьмись загорелось это
abs/anti skid rich. assistenza У кого нибудь было ?
