Езжай на комп диагностику
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
Bublik99
- Авто: Volvo S60
- GSM: +375447292032
yz-1
- GSM: +375297493034
- Skype: yz-berezino
- № клубной карты: 120
Что за ерунда может быть. Вдруг пищит магнитола и на дисплее магнитолы появляется надпись ALARM. Было уже несколько раз.
yz-1
НАШЕЛyz-1 писал(а): 28.05.2020 10:06 Что за ерунда может быть. Вдруг пищит магнитола и на дисплее магнитолы появляется надпись ALARM. Было уже несколько раз.
"Текст "Alarm!" показывается на дисплее радиоприемника при получении сообщений об опасности. Эта функция служит для предупреждения водителя о серьезных авариях или катастрофах, рухнувших мостах, авариях на атомных электростанциях и т.п."
Даже машина говорит что в нашей стране что-не так
PyN
- Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
- GSM: 333902888
подскажите чем принимается сигнал с брелка ключа? сиреной или где стоит приёмник, как-то слабо у меня принимать стал, хотя батарейку поставил новую в ключе.
И второй вопрос антенна радио у нас находится в заднем стекле? а с какой стороны стекла подключение антенны?
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
PyN, салоное зеркало,
Радио находится слева в стекле и дополнительно в заднем бампере
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
PyN
- GSM: 333902888
в багажнике как я понял усилитель какой-то я его посмотрел визуально он в идеальном состоянии как и проводка к нему, слева это с водительской стороны?)m5_ShahiD_ писал(а): 21.06.2020 21:24 Радио находится слева в стекле и дополнительно в заднем бампере
фигова, у меня через лобовой кант туда вода попадала походу что-то окисляется
- Griffon
- Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
- GSM: +375296474282
- Skype: griffonalex
Стал плохо срабатывать брелок дистанционки. Батарейки менял, контакты чистил. Какие причины? Брелок всё? Зеркало всё?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Батарейки сейчас какие то паленые. Я то же мучался, пока нормальные нашел.Griffon писал(а): 24.06.2020 14:10 Стал плохо срабатывать брелок дистанционки. Батарейки менял, контакты чистил. Какие причины? Брелок всё? Зеркало всё?
yz-1
Помогите решить задачку Volvo XC70 2003 г.в. не сбрасывается напоминание о сервисном обслуживании.
Через VIDA на не заведенной и на заведенной машине загорается зеленый индикатор, что сброс прошел успешно. Но все равно появляется при включении зажигания.
В "ручном режиме" такая же история. Ключ в пол. 1, жмем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега в течение 2-х секунд в пол.2 и ждем пока не загорится желтый треугольник. Звучит сигнал и выкл зажигание.
yz-1,
Попробуй через Вида сервисный интервал поменять на другую цифру.
А вообще -признак того, что процессор приборки умирает. У меня такое было. Генри и Ягером вылечили.
- vintik
- Авто: V70D5 акпп
- GSM: 8 033 3005218
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, есть ли разница между стартером для АКПП и МКПП мотор D5?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
vintik, нет
PyN
- GSM: 333902888
Подскажите как в ВИДА отключить отпирание дверей двойным нажатием на американке
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Я прямо сильно не уверен, но это перепрошивка ЦЭМPyN писал(а): 29.06.2020 14:15 Подскажите как в ВИДА отключить отпирание дверей двойным нажатием на американке
- Chevy Maliby 2017
- Griffon
Поменял три разные батарейки. Мультиметр показывает, что все офигенны. Любое действие (открыть/закрыть/включить фонари) требует три нажатия на кнопку брелка. Что с этим делать?
UPD Варианты:
1. Дохнет UEM. (очень плохо)
2. Сдохла сирена, гадит в LIN, тот глушит сигналку. (плохо)
3. Дохнет чип в брелке (очень плохо)
Griffon, попробуй кнопку нажать и немного удерживать. Долгое нажатие.
- Griffon
Попробую, но раньше на короткое срабатывало.W@dim писал(а): 03.07.2020 21:01 Griffon, попробуй кнопку нажать и немного удерживать. Долгое нажатие.
- cheekerman
- Skype: cheekerman
- Griffon
Не помогло.
Не помогло.W@dim писал(а): 03.07.2020 21:01 Griffon, попробуй кнопку нажать и немного удерживать. Долгое нажатие.
