Damastir
Авто: Volvo s60 2008
GSM: +375447423595
Сообщение Damastir »
Подскажите какое давление в системе охлаждения масла АКПП на вольво с60. там патрубки обычные вроде не высокого давления так?
PyN
Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
помогите решить задачу, в салоне, если стоишь и включен климат начинает вонять выхлопами, подскажите откуда это может быть, с ямы не обнаружил утечек, что то с водительский стороны под капотом возле трубки евап немного дыма ,турбомотор 2,5
PyN писал(а): 28.07.2020 22:28 помогите решить задачу,
PyN писал(а): 28.07.2020 22:28 под капотом возле трубки евап немного дыма
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
W@dim писал(а): 29.07.2020 10:39 под капотом возле трубки евап немного дыма
Спасибо, но хотелось бы знать откуда печка берет воздух, и откуда с той стороны может подсекать выхлопами)
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
PyN, забор воздуха в салон идёт с пасажирской стороны внизу лобового стекла. Но если где-то в подкапотном или под днищем будет дым, то вонять в салоне всё равно будет.
Instagram surtamikhail
Drive2
prometey1982
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 »
Damastir писал(а): 28.07.2020 14:53 Подскажите какое давление в системе охлаждения масла АКПП на вольво с60. там патрубки обычные вроде не высокого давления так?
Нет там давления. Стекает самотеком на гидроблок масло после теплообменника.
drive2
Check_
Авто: s 60 awd/ ХС 70, 2003, D5
GSM: 293700010
Сообщение Check_ »
Добрый день.
Авто xc70 2003, d5 (163). Купил не так давно, по ухудшению ездовых характеристик не могу ничего сказать, так как нет с чем сравнивать (ранее был бензин). Машина едет, каких либо провалов не замечено. Могу только посетовать на большую погрешность бк (уменьшает расход топлива примерно на 1.5 литра, сверено по заправкам/пробегу).
При диагностики выявились две ошибки.
1- ECM-2503 давление топлива. Давление слишком низкое.
2- ECM-6805 регулирование давления наддува. Неправильный
По первой ошибке, на сколько я разобрался, может быть виновен регулятор давления подачи топлива?
По второй ошибке даже не знаю, что подскажите?
Каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания - на того, кто знает и понимает больше! (КОБ)
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Check_ писал(а): 03.08.2020 10:27 По второй ошибке даже не знаю, что подскажите?
Или не герметична впуск по воздуху (от турбины до коллектора). Или утечки по вакууму (геометрия турбины нормально не управляется)
Ну или вторая ошибка следствие первой ))
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
PyN писал(а): 28.07.2020 22:28 помогите решить задачу, в салоне, если стоишь и включен климат начинает вонять выхлопами, подскажите откуда это может быть, с ямы не обнаружил утечек, что то с водительский стороны под капотом возле трубки евап немного дыма ,турбомотор 2,5
Была такая проблема. Подсекает выпуск. Проблема может быть в нескольких местах!
1. Коллектор. Меняем все прокладки, идеально это шлифанув коллектор и заменив все шпильки (вытягиваются)
2. Прокладка на турбине. Прогорает.
3. Прокладка на выхлопе после катализатора. Там от времени посадочные поверхности сгнивают, может не помочь.
4. Просто прогнил выхлоп.
Александр_Р.
Авто: VOLVO S60
GSM: +375291841410
Сообщение Александр_Р. »
Добрый день!
Прошу подсказать, бардачок (вещевой ящик) от S60 2005 г.в. на авто 2001 г.в. можно установить?
Благодарил (а): 11 раз
Александр_Р., да можно.
Александр_Р.
Авто: VOLVO S60
GSM: +375291841410
buyan, спасибо!
yz-1
Авто: Volvo XC70, 2003 D5244T AW50/51 AWD
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
№ клубной карты: 120
Сообщение yz-1 »
Кто подскажет размер гофра после турбины перед катализатором. Машина D5 2003 г.в.
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение yz-1 »
Блин, народ в этой ветке кто-нибудь есть. Кто менял на D5 моторах выхлоп, не могу найти номер средней банки глушителя. Уже заказал две разных и то не подошли. Или они от бензинок тоже подходит?
Лёфик
Авто: s40 2008 1,6, s60 2001 2,4
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
yz-1 писал(а): 15.09.2020 09:57 Блин, народ в этой ветке кто-нибудь есть. Кто менял на D5 моторах выхлоп, не могу найти номер средней банки глушителя. Уже заказал две разных и то не подошли. Или они от бензинок тоже подходит?
если речь о той части, где резонатор, то у меня 31.266 polmostrow, по номеру бьётся исключительно для 2,4 бензин.
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение yz-1 »
Лёфик, Да, это та часть. Но прикол в том что они все круглые и высота получается 140 мм, а в оригинале 100 или 110 мм. И она элипсом сделана, т.к. сверху кардан. Получается если круглую ставить будет болтаться под днищем соответственно на 30мм.
Я так же мучался подбирать из новых аналогов. У них по каталогам вообще разницы нет на типы и двигатели, да еще и по диаметрам не совпадали.
Пришлось брать б/ушку. Хотя странно- глушитель б/у...
Только так вопрос решился.
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение yz-1 »
W@dim, Тоже хотел взять б/у, но блин во-первых средней банки нет в наличии, а во-вторых ценник лупят почти как за новый.
244GL.1979
Авто: volvo
GSM: +375290000000
Сообщение 244GL.1979 »
delete
Последний раз редактировалось 244GL.1979 26.09.2020 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Barg
Авто: Volvo V70 II d5
GSM: +491575245436
Сообщение Barg »
Здравствуйте,
Помогите советом,
хочу поставить внутри салона в каждую дверь дополнительные осветительные LED-полоски но не знаю куда их присоединить.
Дополнительное освещение салона присоединил к заднему прикуривателю.
( Volvo v70 II d5)
