Не заводится, плохо заводится, глохнет....
valdis
Сообщение valdis »
KocTuK, я имел ввиду когда насос уже в руках будешь держать) там только +/-.
mousekiller
Авто: Volvo S40 l, 2004г.в., 2.0л.,АКПП
GSM: +79261680174
S40 на горячую периодически плохо запускается.
Сообщение mousekiller »
Привет всем! У меня Volvo S40 2004г.в., дв. 2.0 л., 136л.с., АКПП. При запуске на горячем двигателе появляется периодически такая проблема - двигатель запускается и глохнет, но если в момент запуска нажать на педаль газа и погазовать чуть-чуть, то холостые появляются. Подскажите в каком направлении смотреть? P.S. В двигателе надо менять впускную шестерню механизма фаз газораспределения, горит *ЧЕК* в связи с этим. Может-ли это так-же влиять на запуск?
AlexBOT
Авто: Volvo XC70 Ocean Race D5 185л.с.
GSM: 375295202423
Сообщение AlexBOT »
Вопрос в следующем.
Вот сколько не спрашивал на drive2.ru у ребят, у всех по разному. Вот и меня интересует - в каком положени ключа должен работать моторчик насоса (того что под задним правым сиденьем) ?
у меня он начинает работать только в положении III
У некоторых топливо качает уже в положении II
У меня XC 70 2005 185 л.с. 2.4 дизель OCEAN RACE
AlexBOT, он работает в положении 3, потому как должен давление в рампу накачать. Иначе не заведется же.
Последний раз редактировалось Wander_380 13.07.2014 00:23, всего редактировалось 1 раз.
Wander_380, в положении 3 он включается и качает пока не потухнет лампочка (у меня машинка перечёркнутая) а как потухнет так ключь на стартер .. ну а далее мозги поддерживают
Малец, правильно, у меня тоже в положении 3 качает, правда определенное время, 1-2 сек., не учел что откл. это положение 1 ))))
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
и у меня в 3-ем положении, только не жду когда машинка перечеркнутая погаснет, 1-2, макс. 3 секунды и завожу
Simak, она у меня неделями стоит .. хошь не хошь давление уйдёт .. ну а когда на постоянном подхвате то и ждать почти ненадо
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Плохо заводиться в тепло и жару
Сообщение Lequleyo »
Всем привет!
Такой вот трабл: авто плохо заводиться в теплую и жаркую погоду (осенью и зимой такой проблемы не было). А если перед этим километров 20 проехать, так и вовсе удается завести с раза четвертого. Один знающий свое дело спец по фольсам сказал, что на движках common rail это не редкое явление. Причина: либо в датчике расхода воздуха грязь (здесь можно обойтись малой кровью - прочистить сетку) либо капец одной из форсунок.
Может у кого из форумчан ч-т похожее было? Хотел было на диагностику съездить, но не знаю куда к толковым спецам подъехать. Да и говорят, что диагностика с большой долей вероятности ничего не покажет..
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
может насос в жару плохо качать ,попробуй ведро холодной воды на него вылить,а потом заводи,
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
У гипера, само то. Точно.
гость из России
GSM: 89600285907
перевод нужен
AlexBOT
GSM: 375295202423
Сообщение AlexBOT »
Simak писал(а):и у меня в 3-ем положении, только не жду когда машинка перечеркнутая погаснет, 1-2, макс. 3 секунды и завожу
Ну, не знаю что там у вас, а я разобрался.
У меня исключительно в положении 3 нагнетает давление, параллельно с работой стартера.
Можно конечно дернуть стартером и выключить, тогда насос продолжает работать еще секунд 10.
Ни о каких "мигающих машинках не знаю" ) У меня дизель.
AlexBOT, дай отгодаю .. клапан давления на рейке трындил .. колечко резиновое поменял и поехал ..?
А Simak он такой.. поругай его еще.. :D
vovan_kent666
Авто: S40
Volvo S40 1.9T4 1998
Сообщение vovan_kent666 »
Здравствуйте подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой бедой машина Заводится отлично абороты держит устойчиво но как тока касаешся педали гаЗа сраЗу хочет Заглохнут отпускаеш сама себя ловит и дальше работает при малейшем касании педали гаЗа сраЗу хочет Заглохнуть а когда нагревается приблиЗитель до 45 градусов начинают плавать обороты
vovan_kent666, подробнее про машину
valdis
Сообщение valdis »
Wander_380, с вашим опытом можно было уже как рентген-ясновидец определять, что за авто...)))
vovan_kent666
Авто: S40
Volvo S40 1.9T4 1998 года 200лошадок
vovan_kent666, смотри клапан ХХ и дросельную заслонку с датчиком положения, то ли подсос воздуха, то ли датчик не правильно отрабатывает. Клапан и дроссельную почистить надо. И компьютерную диагностику провести, там по датчикам ошибки если есть вылезут.
vovan_kent666
Авто: S40
датчик дросельной новый
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
была ошибка по датчику но датчик поменял а не может быть насос топливный
