+1zupport писал(а):Jackson, как турбина изготовлена, это одно дело, другое - как она эксплуатировалась.
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
- № клубной карты: 88
Музыкальные инструменты, гитары Классические• Акустические • Электроакустические • Укулеле • Гиталеле в Минске, Беларуси.
boykoc
- Авто: а
- GSM: 1111111111111
Загорелась и горит недели с две уже
. Но точно знаю, что интеркулер дырявый. Вопрос: интеркулер был дырявым с момента покупки, но ошибки не было, может дело все таки не в нем?. Второй вопрос: После ремонта интеркулера, ошибка должна сама пропасть, либо нужно какие-то манипуляции проводить? Третий вопрос: ошибка горит постоянно... Прочитал все 46 страничек, но вроде не припомню, чтобы горело постоянно. Машина как бэ едет, но вроде не так как раньше... Ошибку не читал пока.
- RPX
- Авто: Volvo S60 D5, M56, 2003
- GSM: +375(29)6072601
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
boykoc, Если горит ошибка постоянно, возможно очень большая дыра в интеркуллере или ещё что-то другое!
boykoc
- Авто: а
В общем так:
Ошибка горела постоянно и горит до сих пор. А горит она, потому что дело было не в интеркулере, хотя он был реально дырявый (ампутировали бедолаге 4 трубки, 3 снизу и 1 сверху). Благодаря умному компьютеру Генри (спасибо кстати ему за помощь) выяснилось, что дело в датчике положения сцепления
p.s. Кстати интеркулер я доставал через верх, точнее доставал его Buyan (ему тоже огромное спасибо за помощь, не раз уже помог), ибо я всего лишь только учусь ремонтировать и всего лишь помогал ))). При этом антифриз не сливали, фреон также не трогали. А разъёмы для патрубков действительно с первого взгляда никак не проходят, но buyan подошел, че-то "крехтанул" и опа - интеркулер уже вне машины.
Саша 1977
- Авто: volvo v70,2003,D5(163),АКПП
- GSM: 7852793(мтс)
Ну вроде победил я енту ошибку.Значит так,дымила нещадно,ошибку била по воздуху,на холостых колбасило движек не по детски,при ошибке скорость ограничивала,тупила,расход 12-13 и по компу и по баку.Разобрал всю морду,снимал радиатор интеркулера,возил в ремонт,пять нижних секций в хлам,заглушили.Снял форсунки,снялись хорошо,без проблем.Все пять заклинивают,замена всех распылов.Вчера утром собрал все.Движок как часики,только компенсаторы чуть цокают,но я надеюсь что ликви моли поможет,дыма нет.Ошибка не вылетает.Расход 8 литров.На следующие выходные планирую снятие бака и его чистку.
- Toraris
- Авто: Volvo S60 2003 2.4 D5
- GSM: +37529-570-76-86
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- № клубной карты: 82
есть такое дело...купил новый, оказалось, что ничего не поменялось. Новый себе оставил, а старый (должен быть рабочий) могу дать поюзатьToraris писал(а):Народ, может у кого остался "электромагнитный клапан, который управляет вакуумным клапаном на турбине"?
Звони. Велком 6995826
Последний раз редактировалось salex 19.08.2011 11:18, всего редактировалось 1 раз.
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
duksts, Добрый, добрый! К сожалению нет, я возил свой на станцию, но не для проверки дырявый или нет, а что бы запаяли дырки!
Если есть в низу под радиатором на защите бампера подтёки масла, значит он дырявый!
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
sergej
- Авто: ...
- GSM: 80296626402
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
Как правило дырки только в нижних секциях радиатора, потому-что внизу на радиатор попадает соль, влага, метал окисляется и его раздувает!salex писал(а):А если дырки вверху и масла не видно? Может быть такое?Jackson писал(а):Если есть в низу под радиатором на защите бампера подтёки масла, значит он дырявый!
+1, но при пробитом интеркуллере свист будет очень сильный, а при целом обычный, это вихревые потоки воздуха, которые издаёт турбина!sergej писал(а):Обычно, если подставить ухо к радиатору и газануть, то свист будет слышен при пробитом интеркул..
- Santo
- Авто: Volvo S60, 2003, 2.4 D
- GSM: (8-029)2948248
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
