Мелкие вопросы XC90
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
valera1968, начну с минимальных до максимальных последствий (в скобках - их решение):
1) простой недостаток жидкости в бачке гидроусилителя (долив)
2) плохая/неправильная жидкость гидроусилителя залита в системе (2-3 литра правильной жидкости)
3) умирающий насос гидроусилителя (стоимость б/у насоса + 2-3 литра)
4) умирающая рейка (снятие/ремонт либо покупка б/у рейки/установка рейки + 2-3 литра)
5) насос, убитый плохой жидкостью, дал стружку, которая убила и рейку (посчитаешь сам)
стоимости работ по клубным сервисам различаются, стоимости запчастей: жидкость около 10-20$ за литр, насос 80-150$, рейка от 200
Совет - не тяни с диагностикой, возможно, отделаешься малой кровью.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Ваня, буквы в подписи увеличь раза в два, а то маловаты.
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Барада,Размер такой более 3 месяцев. Шутить особо не намерен. Вопросы/подколы?
valera1968
Авто: ХС90 2003г.В5254Т2 YV1CZ59H931020782
GSM: 80444749505
Сообщение valera1968 »
moon_ster писал(а):valera1968, начну с минимальных до максимальных последствий (в скобках - их решение):
Поменял жидкость,была красная мутная,залил Мобил 320,руль сразу стал легче и при вращении руля на месте гул пропал.Но проехав 20км все равно при вращении на месте появился небольшой гул и тяжеловат руль.Может надо было 220 заливать или что то повязче?
Re: Мелкие вопросы XC90
Надо было сначала спросить а потом заливать
valera1968
GSM: 80444749505
akz писал(а):Надо было сначала спросить а потом заливать
Ну так спрашиваю
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
valera1968, отвечаем... В вашем случае уже можно менять насос, ибо у вас была залита не та жидкость, да и залитая пришла в негодность. Вам необходима была жидкость зеленого цвета. Например Pentosin CHF 11S (есть аналоги по SWAG, FEBI). Поскольку у вас даже красный декстрон уже помутнел, то насос дал чрезмерную выработку. Зальете то, что нужно, и руль вообще не будет крутиться.
Итак, начнем
Сливаете всю жидкость. Меняете насос. Стоимость детали писал. Заливаете жидкость. Крутите руль. Если крутится все так же туго, и при условии, что на насосе не экономили и поставили действительно с маленьким пробегом, то тогда WELCOME на ремонт рейки. Если крутится хорошо - дайте поработать несколько минут, снова слейте всю жидкость и залейте еще раз новую (окончательно вымываем красную из системы).
На всякий случай рекомендую обратиться с данными процедурами в любой клубный сервис, чтобы не накосячить и сделать все по-грамотному. Стоимость процедур недорогая, зато не будете кусать локти.
valera1968
GSM: 80444749505
Я еще месяц буду в Крыму,а там насоса скорей всего не найду,а если и найду то стоить он будет намного дороже.Был бы в Минске уже бы поменял насос.С учетом этого может все таки попробовать слить 320 и залить 220 или какую посоветуете?
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Уже не надо. Если руль крутится хоть как-то на красной жидкости-месяц точно проживет. Разберетесь по возвращению.
Сергей Гродно
Авто: xc 90
GSM: 8 033 6200604
Сообщение Сергей Гродно »
Всем привет!
Захотел поставить светодиоды в подсветку салона. В подсветке ног, бардочка проблем нет, все ок! А вот с другими плафонами есть проблема. При выключении остается свечение. Если меняешь одну из пары ламп(вторая стоит на своем месте), то все ок. Достаешь вторую., то появляется свечение. Добавлял сопративление на светодиод - 3000 Ом.- .ничего не поменялось. Как боротся с этим недугом?
Заранее Спасибо!
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Сергей Гродно писал(а):Добавлял сопративление на светодиод - 3000 Ом.- .ничего не поменялось.
резистор в параллель ставили? Уменьшите до 1кОм....можно еще уменьшить, или поставьте с обманками. У меня все прекрасно работает.
Сергей Гродно
Авто: xc 90
GSM: 8 033 6200604
Может схемой поделитесь?
С обманками это как?
valera1968
GSM: 80444749505
Подскажите как снять нагревательный элемент зеркала заднего вида,боюсь сломать .ХС90 2003.америка
valera1968, ломайте, не бойтесь :)
valera1968
GSM: 80444749505
Ultras писал(а):valera1968, ломайте, не бойтесь :)
Это шутка?
ну конечно шутка. заедьте, мы вам ее снимем бесплатно
valera1968
GSM: 80444749505
Ultras писал(а):ну конечно шутка. заедьте, мы вам ее снимем бесплатно
Спасибо уже разобрался,снял быстрее чем поставил на место.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
valera1968, оно так всегда. Разобрать проще =)
GLAZ
Авто: Volvo S60 2,4; Volvo XC90 2,5t, Chevrolet Captiva
GSM: 4567890
№ клубной карты: 17
Сообщение GLAZ »
ПодскаЖите номер сайлентблока в подрамнике, в который вставляется развальный болт
нет худа без добра
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Судя по заднему подрамнику речь об хс90? Какой год?
Вернуться в «XC90»
