checker
Авто: Volvo S60 T5 2.3 2001 GearTronic
Сообщение checker »
geckoby, вроде на герметик клеить должны...
Vansun
Авто: коплю на вольво
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
Замена крышки В4 хоть кому-то помогала? Какие признаки в коробасе, когда неисправна эта крышка?
Не зря ж когда-то вольвовцы тревогу забили и заменили ее конструкцию :unknown:
checker
Сообщение checker »
там только ограниченое число коробок под эту замену попадают. Я в теме писал какой диапазон серийных номеров.
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
угу, уже нашел. походу бестолку ее менять :nea:
http://www.daivanta.lt/index.php?option ... &Itemid=15
Вот еще ремонтники поближе .
Поляк хорошее дешево не продаст.
checker
Сообщение checker »
sawa39, дорого
speack2
Авто: volvo V70 III D2 и volvo v70 III D2 R-disign
GSM: 80447431038
Сообщение speack2 »
Господа, а вообще у нас в Белорусии кто- нибудь гидроблоки ремонтирует (меняет и чистит саленоиды, производит их адаптацию на качественном оборудовании) как в Москве или в Латвии, может кто подскажет
jackkk
Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
speack2, если бы вы тему читали, то поняли бы, что нет.
speack2
GSM: 80447431038
Сообщение speack2 »
у меня v70. 2.4Б проблемки с переключением со 2 на 3 (затягивают обороты, а потом включается 3) без удара. остальные передачи и вверх и вниз без проблем, в том числе и с 3 на 2 Других проблем вроде нет. поменял 2 раза масло, сейчас смотрел, вроде не плохое. Что посоветуете? может попробовать обновить ПО коробки или скинуть данные. Если я правильно понял, когда первый раз масло менял там вообще мазута стекла, второй раз было уже светлее. На новом масле должно и другое давление в системе быть, может попробовать одоптировать? и не будет ли от этого только хуже. кто с этим сталкивался?
sag
Авто: xc70 2002г.
GSM: +375 29 xxxxx
№ клубной карты: 200
Сообщение sag »
speack2, адаптацию если и делать, то не просто сбросом, а правильно по пунктам.
checker
Сообщение checker »
sag, +1
speack2, если машина 2001 года проверь серийник коробки на замену крышки B4, поищи я в теме раньше писал какой диапазон попадает под эту проблему.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
sawa39 писал(а):ну как можно было брать машину с мазутом в коробке или допустить что у тебя в коробке мазут. Я понимаю что в РБ нет дизельных D5 с пробегом меньше 400000, но это не отговорка т.к. они живут намного дольше что и коробка что и двигатель
а где было написано что у него D5? Может у него проблема не в коробке,а в заслонке? Человек же писал,затягивает обороты.
checker
Сообщение checker »
sawa39, у мозга в гараже застал V70 T5, по любому бензинка
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
sawa39 писал(а):разве у вас бензинки v70 есть?
speack2 писал(а):у меня v70. 2.4Б
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
В морозы с положения P не снимается. Зависимости пока не выявлено. Бывает прогреется - снимается хорошо. Проедешь некоторое время - опять не снять. Где-то прочитал про замену соленоида, блокирующего рычаг. Где он находится? :unknown:
checker
Сообщение checker »
salex, в прошлую зиму что-то похожее было пару раз.
По моим наблюдениям это какой-то блокиратор на ручке переключения, который должен "открываться" при нажатии на педаль тормоза, его можно "услышать" как он щёлкает туда сюда положив руку на рычаг и словив ногой то положение педали тормоза когда оно щёлкает.
Думаю соленоиды коробки тут не при чём. При прогреве машины обычно эта проблема пропадает. Я думаю его просто надо "разработать" при нагретой машине, чуть-чуть нажимая и отпуская тормоз много раз, больше проблем не будет, по крайней мере мне помогло.
