Страница 350 из 369
				Re: мелкие вопросы по ХС70/V70/S60
				Добавлено: 13.05.2021 22:05
				 Dryunya
				Подскажите, где лучше проверить и отремонтировать дизельные форсунки?
Что бы пригнать машину, их сняли проверили, отремонтировали, если надо и поставили обратно.
Клубные сто, как я понимаю этим не занимаются
				Добавлено: 13.05.2021 23:21
				Dryunya писал(а): 13.05.2021 22:05
Почему не занимаются... ? Любой каприз, причем реально поможем сэкономить деньги ещё до ремонта.
				Добавлено: 14.05.2021 00:28
				 Dryunya
				Зорка писал(а): 13.05.2021 23:21
Сэкономить до ремонта это как?
Если можно, подробнее в лс
				Добавлено: 14.05.2021 11:22
				Dryunya писал(а): 14.05.2021 00:28
Подробнее проще лично или по телефону...
				Добавлено: 15.05.2021 13:06
				 Check_
				Коллеги, подскажите куда копать.
хс70 2003.
Проблема с открытием/закрытием с брелка. Какое-то время назад (пару недель) не смог закрыть машину, поменяв батарейку машина закрылась и все работало эти пару недель. Вчера опять танцы вокруг машины что-бы открыть минут пять продолжались, но все же открылась, вечером закрыл и сегодня утром опять открыл, но приехав на работу закрыть уже не смог. Батарейку опять купил новую, но уже это не помогло. При этом никакие кнопки не брелке не работают, вообще ничего не происходит.
Что может быть?
К тому же личинка для ключа в двери не функционирует (так купил) и закрыть ключем нет возможности...
				Добавлено: 18.05.2021 12:35
				 m5_ShahiD_
				Check_ писал(а): 15.05.2021 13:06
хс70 2003.
Что может быть?
Зеркало, предохранители, реле, часть из них в багажнике
Блок ЦЗ в центральном зеркале заднего вида
Ну и обязательно ремонтируйтк личинку...
				Добавлено: 19.05.2021 16:48
				 yz-1
				Может кто подскажет кто занимается ремонтом блока DEM для Халдекса.
				Добавлено: 19.05.2021 23:25
				yz-1 писал(а): 19.05.2021 16:48
Коля
				Добавлено: 20.05.2021 09:32
				 yz-1
				Знать бы кто такой Коля
				Добавлено: 20.05.2021 09:48
				yz-1 писал(а): 20.05.2021 09:32
Если бы сильно надо было бы, то узнал бы )))
				Добавлено: 20.05.2021 13:04
				 Check_
хс70 2003.
Что может быть?
Дополню, может кому пригодится.
Наиболее вероятная проблема - датчик закрытия задней двери. Причем никакие признаки не говорят об этом (ни бортовик - нет сообщения о незакрытых дверях, ни освещение - как если не до закрыть дверь). Случайно обнаружил, что если хлопнуть дверью чуть сильнее - брелок работает без проблем.
				Добавлено: 20.05.2021 14:49
				 yz-1
				Yukon писал(а): 20.05.2021 09:48
Очень хорошо, но зовут его КОНСТАНТИН и он говорил о КОЛЕ (полное имя НИКОЛАЙ)
				Добавлено: 20.05.2021 15:04
				yz-1 писал(а): 20.05.2021 14:49
Так я же не имя подчеркнул, а телефон. Один звонок делов то ))) Тем более у Зорки мастерская по ремонту Volvo.
				Добавлено: 20.05.2021 17:10
				Уже разобрались
				Добавлено: 28.05.2021 22:00
				 vintik
				Доброго времени всем
Подскажите пожалуйста, подойдут ли передние стойки в сборе (амортизатор, пружина, опорный подшипник) от хс70, на v70 аналогичных годов?
				Добавлено: 28.05.2021 23:51
				Нет, у хс 70, всё своё
				Подшипник подойдет)
				Добавлено: 29.05.2021 01:36
				 vintik
				cheekerman писал(а): 28.05.2021 23:51
Визуально стойка один в один, ощущение только что она чуть выше и пружина чуть толще.
Знаю что пружины ставят от хс70 на 60-ки и 70-ки
				Добавлено: 29.05.2021 16:33
				vintik писал(а): 29.05.2021 01:36
Стойка на пару см выше, пружина на один виток длиннее.
				Добавлено: 29.05.2021 23:21
				 vintik
				buyan писал(а): 29.05.2021 16:33
Спасибо, за четкое разъяснения.
Если поставить комплект от хc б.у, в v будут ли какие нюансы, или последствия нехорошие?
