Страница 36 из 40
Добавлено: 06.08.2014 11:29
vovan_kent666, навряд ли насос, это не предельный режим, тогда бы была просадка мощности на скорости. Можешь обычным манометром замерить давление в рампе со стороны ниппеля, должно быть больше 2,7-2,8. А до замены датчика было такое? Может не настроен датчик и мозги теряются. Датчик показывает % от открытия заслонки, то есть переменный резистор стоит, в мозгах настроено на каком проценте считается открытие заслонки.
Добавлено: 06.08.2014 11:46
vovan_kent666
до Замены датчика машина крутилась до 3000 оборотов потом если реЗко нажать на педаль до 3000 раЗгонялась хорошо потом провал если плавно нажимать раЗгонялась дальше пробовал под небольшую горку с места поднятся не мог поднятся спотыкалась раЗгаЗовывал потом подымался или с ходу
Добавлено: 06.08.2014 14:01
vovan_kent666, тогда стоит и насос посмотреть
Добавлено: 06.08.2014 23:51
valdis
vovan_kent666 писал(а):Здравствуйте подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой бедой машина Заводится отлично абороты держит устойчиво но как тока касаешся педали гаЗа сраЗу хочет Заглохнут отпускаеш сама себя ловит и дальше работает при малейшем касании педали гаЗа сраЗу хочет Заглохнуть а когда нагревается приблиЗитель до 45 градусов начинают плавать обороты
Wander_380, я как прочитал, в голове сразу мысль... бензонасос... у меня когда два раза сгорал бензонасос симптомы были один в один...
Добавлено: 01.10.2014 07:39
Animal936
Всем привет,вообщим люди такая беда вчера случилась,ехал я ехал и вдруг слышу что машина начела работать как трактор,типо что стука причем вроди только на передачах это все происходит,я остановился заглушил,залез под капот,нашол только то что немного оторвался ремень что идет на генератор,решил заводить а она не заводить не в какую,крутить крутит а схваток нет,с буксира тоже не заводиться что за фигня то такая??? :(
Добавлено: 01.10.2014 09:40
Simak
а кусок ремня под шкиф затянуть не могло?
Добавлено: 01.10.2014 09:48
Animal936
Хрен знает,либо залез под главный ремен и збил угол вообще.
Добавлено: 01.10.2014 10:30
Animal936 писал(а):Хрен знает,либо залез под главный ремен и збил угол вообще.
В таком случаи все действия с попытками заводки крайне не желательны .. сначало надо убедиться что всё по меткам стоит
Добавлено: 01.10.2014 10:59
Animal936
А что бывает или уже произошло даже в таком случаии?
Добавлено: 01.10.2014 13:40
Simak
Малец писал(а):В таком случаи все действия с попытками заводки крайне не желательны .. сначало надо убедиться что всё по меткам стоит
Animal936 писал(а):А что бывает или уже произошло даже в таком случаии?
в начале этого года было похожее у друга на 408 пыжике, возвращались из Минска ремень генератора немного постукивать стал, остановились, открываем его порвало на середине и ошметки (лохмотья) висят, но кусок еще нормальный был, натянут и все такое, мы эти ошметки аккуратненько обрезали и поехали дальше, перед Жодино что-то под капотом стучать стало, мы опять остановились, он еще немного порвался и опять ошметки - обрезали, заводим, крутить - крутит но не схватывает, кароч замотало его под шкиф вроде, потянули на галстке.... Вердикт - погнули клапана и еще чего-то там - мастера сказали нех. пытаться несколько раз заводить было....
Добавлено: 01.10.2014 14:22
Simak писал(а):Вердикт - погнули клапана и еще чего-то там - мастера сказали нех. пытаться несколько раз заводить было....
Вот это и может быть .. если в конструкции при обрыве клапана до поршня достают
Добавлено: 01.10.2014 14:41
Animal936
То в итоги разберай мотор и менай клапана да? :)
Добавлено: 01.10.2014 15:02
Simak
Animal936, Х.з. пыжык бензиновый, как в других моторах
Малец писал(а):если в конструкции при обрыве клапана до поршня достают
х.з. :unknown:
Добавлено: 01.10.2014 16:19
Animal936 писал(а):То в итоги разберай мотор и менай клапана да? :)
И не только клапана .. направляющие клапанов могут тоже полететь + то что жмёт на них
Добавлено: 01.10.2014 17:03
Animal936
Ясно,сижу жду вердикта с сервиса.
Добавлено: 01.10.2014 19:29
Animal936, может обойдётся .. :( Удачи
Добавлено: 01.10.2014 19:32
Animal936
Я тоже надеюсь,завтро наверно проясниться :( :)
Добавлено: 01.10.2014 22:53
Animal936, если ремень в норме, то датчик распредвала смотри
Добавлено: 02.10.2014 20:08
Animal936
Ну что был в сервисе,голову сняли один клапан явно загнут,осталные вроди целые,но головку повезут к спецам то там все и проверят,плюс что на валу шкив каторай идет со шпонкой целиком,шпонка лопнула,крч попал на бабки :( :)
Добавлено: 02.10.2014 20:37
Animal936, ну примерно этого и стоило ожидать .. слава богу что шпонка лопнула а так бы клапана по очереди молотить пошло бы .. распред.валы тоже проверить бы как не мешало
