Заберёт морду, жопа станет ниже, если не скомпенсировать...vintik писал(а): 29.05.2021 23:21
Спасибо, за четкое разъяснения.
Если поставить комплект от хc б.у, в v будут ли какие нюансы, или последствия нехорошие?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Re: мелкие вопросы по ХС70/V70/S60
- vintik
- Авто: V70D5 акпп
- GSM: 8 033 3005218
Разница в пару см думаю сильно не поднимет перед, да и комплект б.у может немного подпросевший.
Подсказали ещё что амортизаторные стойки от xc90 на 3см выше и их ставят в паре с родными пружинами.
- Зорка
На вкус и цвет... Я ставил на зад от хс... Задрало в небеса, управляемость ухудшилась, появилась раскачка при газ в пол посло 150...vintik писал(а): 30.05.2021 22:00Разница в пару см думаю сильно не поднимет перед, да и комплект б.у может немного подпросевший.
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Пружина у 90 как у ХС70, только жёстче. Разница будет не пару см, а от 5. Это очень не мало.vintik писал(а): 30.05.2021 22:00Разница в пару см думаю сильно не поднимет перед, да и комплект б.у может немного подпросевший.
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
я полуось на кроссе левую менял, выскакивалаvintik писал(а): 29.05.2021 23:21
и это у меня xc70 была и перед делал повыше от xc90
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Спрошу тут.
Щиток приборов при замене перепрошивать нужно?
- MUMUS
- Авто: Volvo s60 2.5Т AWD 07"
- GSM: +375296611149
- Skype: Mumusxx
пока доволен. клиренс выровнялся.. мягкие. на низкопрофильной летней резине стало намного комфортнее чем было ранее...
- BlackRainbow
- GSM: +375297799488
- № клубной карты: 293
А еще есть такой момент, как уменьшение хода подвески и более частые "отбои" - пружина жестче и длиннее (все же разница в весе есть, хоть и небольшая совсем), родной аморт будет сильнее "растянут". Это не добавит долголетия подвеске. С амортом от ксюхи - скорее всего, будет все в порядке.
- vintik
- Авто: V70D5 акпп
Честно желания приподнять появилось т.к стал больше ездить за город, защиту поломал всю, подрамник и дно принимал много сильных ударов.TokRa писал(а): 03.06.2021 11:32Будет похоже на пассат Б3 для перевозки картошки по деревне.
А в чем проблема поставить то, что требуется? Или имеется комплект от кросса по сладкой цене и очень хочется?
Делать пассат конечно нет цели, и смесь из пружин от хс90 отпадает. Больше склоняюсь к комплекту от хс70. Если правильно понял, он добавит пару тройку см и спасёт дно и прочие элементы от ударов и дефектов.
- vintik
- Авто: V70D5 акпп
Вот и склоняюсь к комплекту от хс70 не делать сборную солянкуBlackRainbow писал(а): 03.06.2021 12:05 А еще есть такой момент, как уменьшение хода подвески и более частые "отбои" - пружина жестче и длиннее (все же разница в весе есть, хоть и небольшая совсем), родной аморт будет сильнее "растянут". Это не добавит долголетия подвеске. С амортом от ксюхи - скорее всего, будет все в порядке.
- Зорка
О... Вовка... Прямо ностальгия берет... Здесь сзади полностью подвеска от хс70 ещё стоит, штатная и неусаженая... естественно вместе с задним подрамником
- vintik
- Авто: V70D5 акпп
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
ну одна R-ка (справа) слева обычная
- Chevy Maliby 2017
- Sheiv
- Авто: Volvo XC70 2006, Toyota rav4 2007,
- GSM: +37529_______
Добрый день. Как и у всех периодически, без всяких на то причин, самопроизвольно начала срабатывать сигнализация (реветь и моргать аварийкой). Вскрыл сирену провел проверку, плата оказалась чистая, батарейки без подтеков, напряжение в норме, динамик тоже работает. В итоге все собрал обратно и поставил на место. Теперь, при каждой заводке машины, на бортовом компьютере высвечивается надпись "охранная система требует сервис". Собственно вопрос, эту надпись можно убрать только с помощью VIDA?
Volvo XC70, 2006, AWD, AT, B5254T2
Toyota rav4 2007, AWD, AT, 1AZ-FE
- Sheiv
У меня ошибка не исчезает ни через 5, ни через 10 минут. Было такое, что при заводке, ошибка пару раз не высвечивалась, но потом опять появляется.
На этих выходных поеду в гараж, хочу снова разобрать сирену и поменять батарейки. В прошлый раз хотел это сделать, но по какой-то причине оставил старые.
Можно по подробнее, в чем еще заключается ремонт сирены?
Отшить всегда успеется.
- Sheiv
И еще забыл написать. До вскрытия сирены, когда ставил машину на сигнализацию, при попытке открыть капот, машина начинала реветь и моргать аварийкой одновременно. Теперь при тех же действиях сирена молчит и моргает только аварийка.
- Малевич Александр
- Авто: VOLVO-xc70 2.4i turbo (200Hp) 2001г.в.
- GSM: 80447932676
- № клубной карты: 93
Смотри саму схему на ревуне, покупать не батарейки а аккумы по 3,6 вольт и желательно с большой ёмкостью. На моей после ремонта уже 5 год пошел и всё ок.
- Малевич Александр
- GSM: 80447932676
Смотри схему ревуна в ней косяк, если есть люк из-за ошибки по сигналке тоже должен перестать работать.Sheiv писал(а): 09.06.2021 19:56 И еще забыл написать. До вскрытия сирены, когда ставил машину на сигнализацию, при попытке открыть капот, машина начинала реветь и моргать аварийкой одновременно. Теперь при тех же действиях сирена молчит и моргает только аварийка.
PyN
- Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
- GSM: 333902888
Приветствуют знатоки, подскажите о ошибке ECM-5000, о слабом сигнале датчика давления кондиционера. Значит ли это, что ошибка показывает что в системе нет давления и фриона(а так и есть), или она означает о неисправности датчика? Вентилятор включается и всегда работает даже зимой в -20 с выключенным кондером
