- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Re: мелкие вопросы по ХС70/V70/S60
И давления нет и датчика сдох и фишка не висит и провод порван... Любой из вариантов.
PyN
- Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
- GSM: 333902888
Датчик откручивал, фишка была одета, прозванивал фишку по виде, вроде всё с большего норм, правда плюс на корпус чуть чуть значение показывало(я не то что бы электрик, но возможно это из-за возраста проводов),да и давно было дело, не помню. Купил БУ датчик, хочу попробовать поставить, и тут вопрос, как поведут себя вентилятор и ошибки, если в целом система будет целой, только без фреона и давления?Зорка писал(а): 13.06.2021 19:57 И давления нет и датчика сдох и фишка не висит и провод порван... Любой из вариантов.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Если вы уверены что в системе отсутствует фрион (даже если не уверены), то не правильнее было бы заправить систему и посмотреть что поменяется. Если предположить логику работы ЭБУ (а кто знает какую логику туда заложили инженеры Вольво) мозги видят, а вернее не видят давления в системе кондиционирования и предполагают что вышел из строя датчик давления и для предотвращения превышения давления в системе, что может вызвать срабатывание предохранительного клапана и выброс фреона в окружающую среду (это большой ужас в плане разрушения озонового слоя) мозги на всякий случай включают вентилятор дабы снизить давление. Ошибка регистрируется как неисправность и вполне возможно при наличии данной неисправности вентилятор будет включаться даже зимой. Посему лучше подъехать на нормальный сервис где вакуумируют систему, проверят на герметичность, заправят, а уж потом смотрите куда копать дальше.PyN писал(а): 13.06.2021 18:19 Приветствуют знатоки, подскажите о ошибке ECM-5000, о слабом сигнале датчика давления кондиционера. Значит ли это, что ошибка показывает что в системе нет давления и фриона(а так и есть), или она означает о неисправности датчика? Вентилятор включается и всегда работает даже зимой в -20 с выключенным кондером
PyN
- GSM: 333902888
спасибо) поменяю датчик на другой БУшный (уже купил), а дальше буду по вашей схеме)Yukon писал(а): 13.06.2021 21:04Если вы уверены что в системе отсутствует фрион (даже если не уверены), то не правильнее было бы заправить систему и посмотреть что поменяется. Если предположить логику работы ЭБУ (а кто знает какую логику туда заложили инженеры Вольво) мозги видят, а вернее не видят давления в системе кондиционирования и предполагают что вышел из строя датчик давления и для предотвращения превышения давления в системе, что может вызвать срабатывание предохранительного клапана и выброс фреона в окружающую среду (это большой ужас в плане разрушения озонового слоя) мозги на всякий случай включают вентилятор дабы снизить давление. Ошибка регистрируется как неисправность и вполне возможно при наличии данной неисправности вентилятор будет включаться даже зимой. Посему лучше подъехать на нормальный сервис где вакуумируют систему, проверят на герметичность, заправят, а уж потом смотрите куда копать дальше.PyN писал(а): 13.06.2021 18:19 Приветствуют знатоки, подскажите о ошибке ECM-5000, о слабом сигнале датчика давления кондиционера. Значит ли это, что ошибка показывает что в системе нет давления и фриона(а так и есть), или она означает о неисправности датчика? Вентилятор включается и всегда работает даже зимой в -20 с выключенным кондером
- Sheiv
- Авто: Volvo XC70 2006, Toyota rav4 2007,
- GSM: +37529_______
Сирену проверял как написано тут https://www.drive2.ru/b/485005025446199531 и https://www.youtube.com/watch?v=P4Yan5TOhsEМалевич Александр писал(а): 11.06.2021 09:38 Смотри саму схему на ревуне, покупать не батарейки а аккумы по 3,6 вольт и желательно с большой ёмкостью. На моей после ремонта уже 5 год пошел и всё ок.
Все контрольные точки соответствуют указанным значениям, динамик тоже щёлкает.
Аккумуляторы поставил пару последовательно соединённых батарей GP T314. Их емкость 300 mAh, общее напряжение 7,2В.
На этой неделе хочу подъехать на комп и стереть все ошибки видой. Буду надеяться, что после этого все заработает как положено. Если не поможет, тогда отошью сигналку.
Последний раз редактировалось Sheiv 14.06.2021 09:20, всего редактировалось 1 раз.
Volvo XC70, 2006, AWD, AT, B5254T2
Toyota rav4 2007, AWD, AT, 1AZ-FE
- Sheiv
Без фриона будет все тоже самое. У меня было похожее. Только, при отсутствии фриона, датчик почему-то показывал слишком сильный сигнал, т.е. регистрировал избыточное давление в системе. Карлосон тоже всегда включался как только запускал двигатель. Проблема оказалась в пробитом радиаторе кондиционера. Купил новый радиатор и на всякий случай датчик давления. Все поменял, заправил систему фрионом и все заработало как надо.PyN писал(а): 13.06.2021 20:03 Купил БУ датчик, хочу попробовать поставить, и тут вопрос, как поведут себя вентилятор и ошибки, если в целом система будет целой, только без фреона и давления?
- Sheiv
В общем, сегодня съездил на комп диагностику. Вопрос с сиреной (штатная сигнализация) решился банальной заменой предохранителя, который находится где-то там в ногах водителя. Именно из-за него на бортовом постоянно высвечивалась ошибка: "охранная система требуется сервис". Поменяли предохранитель, стёрли ошибку и все заработало как надо.
- MUMUS
- Авто: Volvo s60 2.5Т AWD 07"
- GSM: +375296611149
- Skype: Mumusxx
подскажите на глупый вопрос, сколько бенза вмещается в бак под завязку ? не по мануалу а на опыте. спасибо
- Sheiv
Предохранитель или электрик? ))
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Посмотрел свои записи, максиум который заливал это 65 литров в s60 awd - в полноприводной бак немного меньше. По каталогу бак на 68 литровMUMUS писал(а): 17.06.2021 20:52 подскажите на глупый вопрос, сколько бенза вмещается в бак под завязку ? не по мануалу а на опыте. спасибо
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- Yukon
- GSM: +37296524721
Бак 67 литров, перед заправкой бк писал остаток на 200км. при средней 6л/100 - 12 литров в баке. На заправке впихнул 58 литров, первый отстрел пистолета прошел на 54 литрах.
- MUMUS
- Skype: Mumusxx
- Yukon
- GSM: +37296524721
В смысле?
Ездил в прошлые выходные в Могилев, дорога в пятницу вечером была загружена, сплошное тошнилово до Березино 120-130 км/ч, после 150-160 км/ч средний расход по компу 6,7, мог бы быть немного меньше так как вошла еще дорога по городу Могилеву до места.
Возвращался в субботу вечером, дорога свободна, сзади на хвосте ехала жена, скорость на круизе 120 км/ч, средний расход 5,6
В прошлое воскресенье заправился, после заправки обнулил средний расход,позже посмотрю сколько там сейчас.
Лёфик
- Авто: s40 2008 1,6, s60 2001 2,4
- GSM: +375293379274
Не то поколение шесятки)
Я как-то насос менял, выкачал топливо из бака. Потом после всех процедур плюхнул 20 литров из канистры и поехал влил ещё 50 литров на заправку в одном километре от места ремонта. Так вот пистолет не отстрельнул)
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
- BlackRainbow
- GSM: +375297799488
- № клубной карты: 293
Может, в канистре не 20 было? И да, если не ошибаюсь, у меня в книжке по Сашке напротив емкости бака была цифра "71" (но это не точноЛёфик писал(а): 19.06.2021 09:15 Не то поколение шесятки)
- vintik
- Авто: V70D5 акпп
- GSM: 8 033 3005218
Здравствуйте
Подскажите где есть расшифровка меток на пружинах?
(Цветовые метки типо: две белых, или одна коричневая, или желто зелёная)
- vintik
- Авто: V70D5 акпп
СпасибоTokRa писал(а): 25.06.2021 09:58 vintik,
Потом идем в каталог, открываем пружины и там будет пометка "MARKED**", где ** - и есть код твоих пружин.
А метки ты можешь искать до второго пришествия и не найти, или вообще стоят не те уже.
yz-1
- GSM: +375297493034
- Skype: yz-berezino
- № клубной карты: 120
Подскажите может кто переделывал крепление прижимной пружинки, которые прижимают колодки ручника на кожухе тормозного диска. У меня крепление полностью отвалилось.
- surta
- GSM: 1111111
yz-1, может заменить весь экран тормозного диска?
Drive2
Drive2
