- MUMUS
- Авто: Volvo s60 2.5Т AWD 07"
- GSM: +375296611149
- Skype: Mumusxx
Всем привет. подскажите, ступица в сборе с ручником от Volvo V70 2001-2008 подойдет на мою? такая например.. https://motorland.by/auto-parts/volvo/v ... u-6826878/
sergej
- Авто: ...
- GSM: 80296626402
и мне интересно по переду:Alexandro333 писал(а): 03.06.2022 22:14 Ребзя, хочу махнуть весь перед, что советуете ставить?
Интересно, что бы и ходило долго, и большой разницы по мягкость на ходу не отличалась
-амортизаторы
-пыльники/отбойники
-опорные подшипники
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
По ссылке ступица от монопривода. На АВД не станет.MUMUS писал(а): 04.06.2022 15:55 Всем привет. подскажите, ступица в сборе с ручником от Volvo V70 2001-2008 подойдет на мою? такая например.. https://motorland.by/auto-parts/volvo/v ... u-6826878/
patr1k_88
- Авто: volvo xc70
- GSM: +375445517870
- Sheiv
- Авто: Volvo XC70 2006, Toyota rav4 2007,
- GSM: +37529_______
Друзья, подскажите такой вопрос. Нашел в гараже, в заначке про которую забыл, 4-ре литрушки масла mobil atf 3309. На банках написана дата изготовления 2014-й год, упаковка не нарушена. Про срок хранения ничего не нашел (может плохо искал). Собственно интересует, это масло можно использовать по назначению или лучше не стоит? У меня как раз подходит срок частичной замены масла в коробке.
Volvo XC70, 2006, AWD, AT, B5254T2
Toyota rav4 2007, AWD, AT, 1AZ-FE
yz-1
- GSM: +375297493034
- Skype: yz-berezino
- № клубной карты: 120
Кто подскажет как снимается задний кронштейн подушки двигателя на D5 моторе на 2-й платформе
- buyan
откручивается, понятное дело!yz-1 писал(а): 28.06.2022 10:47 Кто подскажет как снимается задний кронштейн подушки двигателя на D5 моторе на 2-й платформе
yz-1
buyan,
Логично.
Уже открутил, оказывается там хомут на шланге который из блока выходит упирался в верхний болт крепления. Подразобрав немного увидел что к чему.
yz-1
Кому интересно почему занялся всей этой ерундой. Заменил подушки вакуумные от дизеляки на бензиновые. Китайских хватало на год, а с нынешним ценник это вообще не реально. Бензиновых валом и они дешевле. Отличие именно в высоте кронштейнов, они становятся болт в болт.
- flaber
- Авто: xc70 2007
- GSM: +375298556247
Товарищи встал вопрос замены передней правой двери xc70 2007 ( 2005-2007 ) Вот интересно от каких моделей мне подойдёт ? От хс до 2005 встанет ? А что насчёт v70?
- vintik
- Авто: V70D5 акпп
- GSM: 8 033 3005218
Здравствуйте
Была проблема с передним правым стеклоподьеиником, не хотел опускать стекло, с центрального блока (вод. двери) все исправно работало. Решил съездить на разборку и подкинуть пару блоков, увы эффекта небыло они не отзывались вовсе. В добавок стал глючит стеклоподъёмник водительской двери.
Что делать, может кто решал такую проблему?
V70 2002D5
V70 2002D5
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
На ксюхе снизу есть пластиковая листва и крепления под нее. На вэшке нет. Не станет, имхоflaber писал(а): 30.06.2022 22:32 Товарищи встал вопрос замены передней правой двери xc70 2007 ( 2005-2007 ) Вот интересно от каких моделей мне подойдёт ? От хс до 2005 встанет ? А что насчёт v70?
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Или сдыхает водительский блок, он отвечает за всё, или в правой двери перебит жгут и две проблемы не связаныvintik писал(а): 29.07.2022 16:39 Здравствуйте
V70 2002D5
- BlackRainbow
- GSM: +375297799488
- № клубной карты: 293
Доброго дня.
У товарища в дизельной S60 2002 года появился специфический звук во "впуске" (такое низкое "бум-бум"). Пропадает, если на несколько секунд прикрыть впускное отверстие в корпусе воздушного фильтра. Убираешь руку - опять появляется.
Подскажите, в какую сторону начинать "копать"? (просто разбирать весь двигатель с частью навесного в поисках причины - так себе удовольствие и по времени, и по деньгам)
P.s. Машина при этом довольно резво едет, на педали отклик хороший.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Bomj_kaladun
- Авто: volvo s60
- GSM: +375298253451
Здравствуйте, есть вопрос по магнитоле hu-650
играло радио, все ок. посреди дороги пропал звук. Поиском станции не находятся, cd играет - вопросов нет.
радиостанции не находит. Что делать? Кто подскажет
alexey_jackbuck
- Авто: Volvo S60 2.0 203л.с., 2010
- GSM: 89262078606
Всем доброго времени суток! При трогании и заднем ходе слышен хруст (щелчок) в районе левого колеса. И машина чуть дергается в этот момент. Подскажите, что может быть?
Причем недавно снимали коробку, меняли сальники. Когда забрал машину - хруст пропал, но за неделю потихоньку снова вернулся. Насколько знаю при снятии коробки разбирают привод.
На что в первую очередь грешить? Заранее спасибо! s60, 2.0, 203лс, 2010
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
