Страница 358 из 369
Добавлено: 18.11.2022 09:11
Dryunya
Подскажите,
Может есть отдельно фишки на свечи накала?
Старые совсем рассыпаются
Добавлено: 22.11.2022 22:55
Воадимир
Здравствуйте! Volvo c30 Очень сильно пострадал модуль парктроника, можно ли установить другой с разборки
Добавлено: 07.12.2022 10:22
Maxc90
Здравствуйте уважаемые клубни, столкнулся с шипением педали тормоза после выжима, был на клубном сто, сказали нужно менять сальник под педалью тормоза, но его нет в наличии. Колхозить не хочу с вазовскими сальниками и пластинами, помогите пожалуйста с подбором оригинального номера этого сальника, закажу в Литве через друзей, что то не могу найти нигде артикул. На сто не спросил потому что думал что сам найду)
VIN YV1SZ58D621076316 Буду благодарен за помощь
Добавлено: 07.12.2022 12:43
Maxc90 писал(а): 07.12.2022 10:22 Здравствуйте уважаемые клубни, столкнулся с шипением педали тормоза после выжима, был на клубном сто, сказали нужно менять сальник под педалью тормоза, но его нет в наличии. Колхозить не хочу с вазовскими сальниками и пластинами, помогите пожалуйста с подбором оригинального номера этого сальника, закажу в Литве через друзей, что то не могу найти нигде артикул. На сто не спросил потому что думал что сам найду)
https://klifex.ua/en/salnik-03-7718-501 ... a-tormozov
https://www.avtozapchasti24.lv/8536984-tedgum
https://www.biturbo.by/autozapchasti/pr ... /00748698/
Добавлено: 07.12.2022 22:32
Maxc90
Yukon писал(а): 07.12.2022 12:43
Спасибо большое
Добавлено: 27.12.2022 10:07
Kemppi
Вчера вечером приехал,утром незаводитса что в первую очередь смотреть volvo d5 2002
Добавлено: 27.12.2022 16:53
Kemppi писал(а): 27.12.2022 10:07 Вчера вечером приехал,утром незаводитса что в первую очередь смотреть volvo d5 2002
Что значит не заводится? стартер крутит? если крутит, то сначала на комп. диагностику а уже потом репу чесать.
Добавлено: 28.12.2022 12:09
кол-во топлива,стартер,форсунки и т.д.,список может быть длинный
Добавлено: 02.02.2023 09:43
Нарон 86
Вольво v 70 2.4d мотор жрет масло , в чем причина ? Спасибо
Добавлено: 02.02.2023 12:07
Нарон 86 писал(а): 02.02.2023 09:43 Вольво v 70 2.4d мотор жрет масло , в чем причина ? Спасибо
причина в старости, со временем все изнашивается и никакими волшебными зельями тут не поможешь.
Ну и если желаешь получить дельный совет, всегда надо указывать год выпуска авто и в данном случае пробег знать не мешало бы.
Добавлено: 02.02.2023 13:03
Нарон 86
2004 450000 пробег
Добавлено: 02.02.2023 13:50
Анрей
Нарон 86 писал(а): 02.02.2023 09:43 мотор жрет масло
Сколько л./1000км?
Добавлено: 02.02.2023 15:12
Нарон 86
1 л
Добавлено: 02.02.2023 16:30
Нарон 86 писал(а): 02.02.2023 13:03 2004 450000 пробег
с таким пробегом причина очевидна и я писал о ней выше. Могу даже расписать по пунктам:
1. сальники клапанов стали пластмассовыми
2. выработка в направляющих клапанов
3. износ поршневых колец
4. износ цилиндров (эллипсная выработка, простой заменой колец не лечится)
По итогу капиталка, сумму за з/ч и работу даже страшно озвучивать, все в основном покупают б/у мотор и просто меняют.
Добавлено: 02.02.2023 19:24
serg.
Так а где ж найти бу, хотя бы на 150к пробега меньше? Таких годов
Добавлено: 02.02.2023 19:40
Анрей
Можно попробовать эндоскоп засунуть и посмотреть состояние поршней колец и т.д.
Добавлено: 03.02.2023 08:10
Анрей писал(а): 02.02.2023 19:40 Можно попробовать эндоскоп засунуть и посмотреть состояние поршней колец и т.д.
Эндоскопом кольца ты не увидишь! Можешь увидеть состояние стенок цилиндра, т.е. нет ли задиров и есть ли там хон. Если хон сохранился и задиров нет, то следующим шагом снять голову и посмотреть как сильно болтаются поршни в цилиндрах, если не сильно, то можно все же рискнуть поменять кольца, но на ВАУ эффект рассчитывать не стоит. На снятой голове шлифануть плоскость, поменять направляющие клапанов и сальники, ну клапана естественно притереть. Все эти процедуры имеют экономический смысл только в том случае если все будешь делать сам, если обращаться на СТО, то может получиться дорого и долго. Поэтому б/у мотор более целесообразен, т.к. заплатишь за снять поставить и + перенавеска, работы на день, ну два )))
Добавлено: 03.02.2023 23:09
Yukon писал(а): 02.02.2023 16:30
Что за чушь?780к пробег и ни грамма
Добавлено: 03.02.2023 23:34
Анрей
RGC NEO писал(а): 03.02.2023 23:09
вот!!!!!
Добавлено: 04.02.2023 09:38
В смысле чушь? Вы считаете, что все 20ти летние моторы с пробегами до Марса и обратно должны иметь одинаковые характеристики и показатели?
Если в мотор ещё не лазили за 450к пробега, то это вообще офигенно. Валерины показания - исключения, бывает, радует.
Иначе бы гаражи наши закрылись без работы, а их что-то всё больше.
Я бы начал:
Турбина впуск и выпуск
Сальники клапанов
Вкг
Дальше уже вариант с кольцами, но боюсь там легче мотор менять.
Плюс на дизелях не сталкивался сам, но слышал за льющие форсы, из-за которых не сгорает топливо, попадает в масло, разжижает и начинает жор и мотршаден
