Страница 366 из 369
Добавлено: 03.09.2024 14:17
Sheiv, честно говоря сомневаюсь, что мелкие трещины дадут такой эффект, что бы резко отправлять машину в аварию, я всё же за слетевший патрубок или прямо дырку, но хз.
Что касается замены, то если бюджетно - разборка, если долговечно - силикон. Но не мешало бы и с турбиной разобраться.
Дилер на брестской трассе, он один, около часа времени приехать/уехать, рублей 70 думаю, надо уточнять. Цена обычно не особо отличалась от рынка
Добавлено: 03.09.2024 15:18
prometey1982
Sheiv писал(а): 03.09.2024 13:37
Вчера поехал в гараж и снял короткий, резиновый патрубок, который идет от пластикового патрубка на турбину. Оба хомута были зажаты и на месте. Но состояние самого патрубка, мягко говоря не очень и с внешней стороны он весь в трещинах. В общем его нужно менять однозначно. Еще проверил патрубок, который идет от интеркуллера к пластиковому патрубку. Он тоже в мелких трещинах с внешней стороны и раздут. Его тоже нужно менять. До хомута на дроссель добраться не получилось. Попробовал рукой сдернуть патрубок с дросселя, не получилось. Значит хомут, вроде, на месте. Второй хомут этого патрубка, который рядом с кульком, пришлось слегка поджать. Все патрубки изнутри в лёгком налетел масла. Похоже турбина закидывает масло. Оно и не удивительно, потому как приходится подливать масло примерно 1.5 литра на 10К км.
В общем, по поводу патрубков. Может кто знает, где их купить? Оригинальные стоят как крыло от самолёта. Посоветуйте качественные аналоги. Заранее спасибо.
Патрубки бери Гейтс, будет дешевле 09-0031 GATES Трубка нагнетаемого воздуха. Маленький патрубок с турбины на интеркулер можно подобрать силиконовый.
Добавлено: 11.09.2024 18:36
Sheiv
Сегодня наконец-то удалось заехать к официалам на опресовку впуска. Они подымили 15 минут и нашли утечку. Вердик: - система не герметична в районе резинового шланга от клапана EVAP к впускному патрубку (рядом с турбиной). В общем, там такой пластиковый штуцер, на него одевается резиновый шланг от EVAP. Шланг был просто надет на штуцер. Я накинул хомут и зажал. Теперь свиста нет. Надеюсь на этом все и закончится.
Добавлено: 15.09.2024 23:39
Sheiv, ну как успехи?
Добавлено: 15.10.2024 16:47
awr
Народ, подскажите пожалуйста!
есть на V70(2) два варианта подушки безопасности в руль - с черной надписью Volvo или с блестящим значком. Пришла необходимость подушку заменить, березка под колеса прыгнула неожиданно
Есть разница, какую из подушек ставить, если кнопки на них одинаковые (круиз, телефон, мультимедиа)?
Добавлено: 04.11.2024 18:22
Sheiv
TokRa писал(а): 15.09.2024 23:39
Не долгой была моя радость. Машина не держит давление больше чем 0.2 бара. Как оказалось не в хомуте была проблема. На данный момент уже заменены два резиновый патрубка от турбины до кулька и все вакуумные трубки EVAP. Дальше на очереди замена пластикового впускного патрубка от кулька к дросселю. Он лопнул под хомутом в месте крепления к дросселю. Ну и еще предстоит замена резиновой втулки на патрубке от воздушного фильтра к турбине.
Добавлено: 06.11.2024 10:26
awr писал(а): 15.10.2024 16:47
Что-то мне кажется, что там фишки разные.
Добавлено: 06.11.2024 10:27
Sheiv писал(а): 04.11.2024 18:22
Давление может скидываться не через утечку, а мертвым байпасом на турбине
Добавлено: 06.11.2024 11:43
Если самому проблема не под силу дешевле съездить на СТО.
Добавлено: 06.11.2024 19:32
Sheiv
TokRa писал(а): 06.11.2024 10:27
Сегодня поменял впускной пластиковый патрубок от кулька к дросселю. Машину не узнать. Теперь я не езжу, а просто летаю.
После гаража на МКАД раскрутил турбину до 0.4-0.5 бар. Машина давление держит, свиста нет, ничего не тупит, ошибок на бортовом нет.
Добавлено: 06.11.2024 19:34
Sheiv
А вот в чем была проблема.
Добавлено: 05.12.2024 17:54
Stereosota
Здравствуйте.
У меня S60 дизель, 2006г (рестайлинг).
Может кто-то поможет советом, куда копать? Появился скрип какой-то слева на уровне ног где-то в районе двигателя или верхней части колеса. Скрипит при неровностях на дороге - чем сильнее неровность, тем сильнее скрип. Никаких других проблем нет. Есть одна особенность: скрипит сильнее всего, когда только начинаю ехать и машина стояла всю ночь, первое время после часа езды скрип проходил совсем, сейчас полностью не проходит, но становится сильно меньше и проявляется только на лежачих полицейских.
Добавлено: 05.12.2024 18:06
Пружина, ложемент (подкладка под пружину), опора стойки, поворотный подшипник, сайленты, втулка стабилизатора и тд. Если меняет звук от движения педали тормоза, то возможно колодки, диски, суппорт.
Куда копать.... Перетряхивать подвеску на сервисе, по интернету не найдете.
Добавлено: 19.12.2024 14:21
awr
После аварии подушки поменял вместе с торпедой, ремень водительский тоже. Подушка в руль со значком Вольво подошла (вместо подушки с надписью). Пассажирский вроде не сработал. Осталась проблема - задние сидушки в момент удара были сложены, теперь разложить не получается - ремни не дают. Защелки красные в торцах спинок торчат наружу и не нажимаются. Может кто сталкивался - что делать?
Добавлено: 19.12.2024 15:10
awr писал(а): 19.12.2024 14:21
как понять "сложены" и что значит "разложить"?
Если ремень натянут значит сработал пиропатрон и теперь ремень менять, можешь смело резать.
По ремонту защелок заднего сиденья в нете много инфы.
Добавлено: 19.12.2024 15:27
awr
Задние сиденья были сложены - спинки наклонены вперед, ровный пол от багажника до передних сидений. Загружено все было, лодка, мотор и т.д. Ремни-то были не защелкнуты, они в своих штатных местах, как всегда в пустой машине - пиропатроны все равно выстрелили?
Добавлено: 19.12.2024 16:50
awr писал(а): 19.12.2024 15:27
Лень искать, погугли сам - пиропатроны стреляют даже если не пристегнут, а вот подушка если не пристегнут то не стреляет.
Но ты лучше по месту разберись, может не в ремнях дело. А передние ремни стрельнули?
Добавлено: 20.12.2024 08:58
awr
передний водительский ремень - пиропатрон выстрелил, пассажирский- вроде нет. Но подушки передние выстрелили обе.
Добавлено: 20.12.2024 09:42
awr писал(а): 20.12.2024 08:58
так не бывает, если стрельнула подушка - ремень должен сработать обязательно!
Добавлено: 23.12.2024 17:00
Stereosota
Здравствуйте. Выше писал, что у что-то скрипит в машине соевой стороны. Нашел я источник скрипа - на фото. Скажите, пожалуйста, как эта деталь называется?
