Страница 38 из 369
Добавлено: 10.07.2012 13:47
Gerrty
Зорка, ты имеешь в виду компьютерную диагностику? Машину читал по VIDA, все нормально, никаких серьёзных ошибок, по замку двери, стекло подъемнику и боковому зеркалу - разовые мелочи
Добавлено: 10.07.2012 14:00
дроссельную заслонку давно чистил ?
Добавлено: 10.07.2012 14:23
Если модельный год 01, то вероятно дроссельная Magneti Marelli...
Инача далее смотри всё по кругу.. Там, обгонную муфту, что по воздуху (на холостых около 14кг в час), давление в рейке (примерно 400 кПа), форсунки (недоливают-переливают, только ультразвуком не мой), прогони тест VVT... Куча вариантов... Я пока ХЗ...
Добавлено: 10.07.2012 15:16
Gerrty
Спасибо, попробую с дроссельной по колдовать, у меня в эксплуатации 20тыс
И ещё, надумал свечи поменять, у меня бензин/газ 5е поколение голландское, какие бы ей поставить, с платиновым напылением?
Добавлено: 10.07.2012 15:36
РоманК, здесь стопиццот таких тем. пользуйся поиском.
Добавлено: 10.07.2012 22:24
Andrey_Shev
РоманК писал(а):akz писал(а):РоманК, здесь стопиццот таких тем. пользуйся поиском.
И все же, если кому не лень ответить на мои вопросы, пишите пожалуйста в лс. Чтоб не засорять форум, если данная тем уже была где-то описана.
уважаемый, вы, наверное, привыкли, чтобы в жизни все было на блюдечке с розовой?
Двух одинаковых машин нет. Читайте, анализируйте. Думайте о лучшем, готовьтесь к худшему. Возьмете неупиленную- потратите в разы меньше.
Добавлено: 12.07.2012 11:33
ekid
РоманК писал(а):Чтоб не засорять форум
akz писал(а):пользуйся поиском
Добавлено: 12.07.2012 15:29
Andrey_Shev
Не ругайте сильно, Виды нет, как поменять крепление лючка бензобака? Стопор лопнул, везут другое полностью. Заранее спасибо.
Добавлено: 12.07.2012 15:36
Добавлено: 12.07.2012 15:55
Andrey_Shev
Добавлено: 16.07.2012 12:02
Bolivar
Господа/товарищи...хелпми плиз. Выкурил весь поиск и Гугл. не могу найти какого-нить мануала по снятии передней торпедо на V70 2003 г из америки (рестайл). Фоточек бы каких или рисунков.) если кто-то выкурит поиск лучше меня, то буду признателен)
Добавлено: 16.07.2012 14:33
Slavin
Подскажите, чтобы снять ручки изнутри с двери нужно снимать обшивку двери или достаточно открутить 2 торкса на самих ручках? (авто S60 рестайл).
Добавлено: 17.07.2012 00:55
ekid
Slavin82, внутренняя ручка приклеена к обшивке.
Добавлено: 17.07.2012 11:24
sir_graf
кто знает какой объем жидкости ГУР в xc70 05г?
Добавлено: 17.07.2012 11:27
pilotik
sir_graf, 0,6литра если полностью залить систему - то 0,85литра
Добавлено: 17.07.2012 11:51
marik
По просьбам трудящихся переименовал ветку в мелкие вопросы по ХС70/V70/S60
Добавлено: 17.07.2012 11:54
sir_graf
pilotik писал(а):sir_graf, 0,6литра если полностью залить систему - то 0,85литра
т.е. имеется в виду сначала вывести из системы всё, и тогда 0.85?
Рулем покрутить на заведенной будет достаточно?
marik спасибо
Добавлено: 17.07.2012 11:58
pilotik
sir_graf, нет.
у меня такое случилось что вытекла вся жидкость. я (не без помощи соклубника) залил нужные 0,6 литра. оказалость что рейка накрылась и после ремонта потребовалось всю систему заново заливать пентосином. на это ушло 0,85 литра. инфа взята из личного опыта. (плюс помощь книжек и виртуальная консультация Олега-Щорса)
