Страница 39 из 281
Добавлено: 25.10.2015 18:51
Vector
Горит рыжим - внутренняя рециркуляция. Не горит - забор воздуха снаружи.
Добавлено: 25.10.2015 19:49
doozer
Vector,
огромное спасибо! смущал цвет - обычно зеленый индицирует об активной функции
Добавлено: 31.10.2015 17:04
doozer
доброго дня!
еще пара вопросов по хс90 :
для хс70 своей брал DiCE - работает без вопросов, подцепит ли он 90-ку?
и еще, понимаю,что глупый вопрос, но все же - выскочило желтое сообщение: engine system service required
просто убегаю в командировку, времени нет, тревога спать не дает
Добавлено: 31.10.2015 21:44
ekid
doozer писал(а):для хс70 своей брал DiCE - работает без вопросов, подцепит ли он 90-ку?
если 90-ка в новом кузове, то маловероятно.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
doozer писал(а):выскочило желтое сообщение: engine system service required
общая ошибка по неисправности двигателя. Без диагностики никто правду не скажет.
Добавлено: 01.11.2015 18:22
doozer
ну как новый - 2007 год рестайл
не совсем новый
Добавлено: 03.11.2015 01:01
Zah
Здравствуйте. Есть проблема. Сидения не реагируют на кнопки памяти! При нажатие на одну из кнопок памяти реагируют только зеркала. Привод сидений работает. Что это может быть и как с этим бороться ?
Добавлено: 03.11.2015 07:12
Alexey_BY
А нажать и держать кнопку пробовали? Т.е. Кнопку памяти нужно держать нажатой пока сидение не установит запомненный режим
Добавлено: 05.11.2015 13:18
valera1968
Здраствуйте.Загудел какой то ступичный подшипник.как определить какой.Начинает гудеть на скорости 50-60.При повороте руля влево есть незначительное увеличение гула,но невсегда.Как определить задний или передний не заезжая на подъемник
Добавлено: 05.11.2015 13:57
Vector
valera1968 писал(а):Здраствуйте.Загудел какой то ступичный подшипник.как определить какой.Начинает гудеть на скорости 50-60.При повороте руля влево есть незначительное увеличение гула,но невсегда.Как определить задний или передний не заезжая на подъемник
Поднимаешь домкратом каждое колесо по очереди и крутишь. По звуку определить можно, которому ж..па.
Добавлено: 05.11.2015 18:54
valera1968
Попробую.но по моему это подходит когда уже подшипнику совсем кирдык
Добавлено: 08.11.2015 09:44
Zah
Всем привет. Есть проблемка) не реагирую сидения на кнопку памяти. Привод сидений работает, Но при нажатии кнопки памяти работают только зеркала!
Добавлено: 08.11.2015 09:52
m5_ShahiD_
Zah, перезапомни
Добавлено: 08.11.2015 16:48
Zah
Спасибо. Все работает
Добавлено: 27.11.2015 12:51
arengard
Добрый день! Случайно не кто не знает номер подшипника задней ступицы или его размеры?
Глохнет на ходу
Добавлено: 27.11.2015 13:23
GoodYorik
Всем привет! ХС90 Т6 2004 г.в. глохнет на ходу при торможении и повороте руля, скорость 10-15км/ч.
Ошибок нету, вида молчит.
Сразу завожу машину, все ок.
Сегодня было вообще такое, ехал меделенно, машина заглохла на доле секунды и завелась сама как с толькоча (акпп).
Кто сталкивался?
В чем проблема может быть?
Одна из причин, как говорят на клубном сто, это патрубки Т6 подсасывают воздух.
Смастерил дымогениратор, патрубки сопливят
https://www.drive2.ru/l/8151545/.
Может у кого есть от s80 воздухозаборный патрубок (идущий от воздушеного фильтра) для двигателя т6??
Добавлено: 27.11.2015 13:29
arengard, 713618630 FAG ступица в сборе, подшипников отдельно не бывает
GoodYorik, на разборку вам, вот сюда
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... ead#unread
Добавлено: 28.11.2015 21:48
doozer
всем привет!
пара вопросов:
рулевые тяги - номерки не подскажите?
центральный замок:
тут все сложнее... сейчас включен режим автоматического запирания, т.е. при 7 км/ч все двери закрываются
при остановке - они не открываются... возможно ли открытие автоматически?
плюс странное поведение, например остановился, вытащил ключ, вышел из машины - дверь водителя сама закрывается.
И при снятии с охраны/открытии водительский замок открывается/закрывается/открывается.
Добавлено: 28.11.2015 22:00
Барада
doozer, у Вас xc90?
Добавлено: 29.11.2015 14:53
doozer
Барада писал(а):doozer, у Вас xc90?
да, 07 год, 2.5Т
Добавлено: 29.11.2015 21:52
moon_ster
doozer, тогда подправьте профиль, а то хочется вас в другую ветку отправить.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
doozer писал(а):тут все сложнее... сейчас включен режим автоматического запирания, т.е. при 7 км/ч все двери закрываются
нет. Только у клубных электриков поменять прошивку, чтобы вообще не закрывались сами.
doozer писал(а):остановился, вытащил ключ, вышел из машины - дверь водителя сама закрывается.
умирает модуль замка водительской двери. Долго шутить с этим не рекомендую. Однажды будут большие проблемы с проникновением в машину.
