Не заводится, плохо заводится, глохнет....
Благодарил (а): 53 раза
Щелкает не бендикс, а втягивающее. Бендикс клинит. Его нужно менять.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
KocTuK, аккуратно соедини куском проводника два болта втягивающего.Если закрутится электродвигатель стартера-втягивающее под замену.Если нет-ищи плохой контакт на аккуме или массу кузов-двиигатель,аккум-кузов.Скорее всего выгорели пятаки болтов втягивающего.
Еще такое у меня было при севшем аккуме, а так да, стартер
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
KocTuK проверь минусовой провод на месте соединения с корпусом это между акб и воздушным вернее который соединяет двс и корпус и далее на акб)у меня был переломлен
AUTOCOM CDP+ :declare:
Lambo
Авто: Volvo V40 2.0 Turbo
GSM: 2901553
Сообщение Lambo »
У меня Volvo 2.0T тоже плохо заводится, ставлю ключ в положение, когда накачивает насос давление показывает 3 бара, завожу давление уменьшается и держится 2.5 бара.
ВОПРОС сколько должен выдавать насос в норм состоянии для моего 2.0Т, я уже разобрал его, там два фильтра( так называемые две сеточки), где их можно купить новые и как искать?
темно-зеленый VOLVO V40 2.0 Turbo 1998
gek_alex
Авто: Volvo S40 2.0T B4204T4 AW55-50SN 2003-2004
GSM: 375 29 517793 0
Skype: gek_alex
№ клубной карты: 75
Сообщение gek_alex »
Такой вопросец есть. Вроде мелочь, но настораживает. В теплую или даже жаркую погоду заводится не сразу - надо крутить стартер секунд 10. Если температура +15 и ниже(примерно), то схватывает с пол-оборота. Загоняться или нет? Это ситуация первого старта. Потом в течении всего дня заводится с полтыка. На след. день если жарко ситуация повторяется
Чет глючит, видимо какой то из датчиков, с компом надо поездить
gek_alex
Skype: gek_alex
№ клубной карты: 75
Wander_380 писал(а):Чет глючит, видимо какой то из датчиков, с компом надо поездить
Китайского ELM не хватит? Надо DICE?
