Мелкие вопросы XC90
valera1968
Авто: ХС90 2003г.В5254Т2 YV1CZ59H931020782
GSM: 80444749505
Сообщение valera1968 »
valera1968 писал(а):Попробую.но по моему это подходит когда уже подшипнику совсем кирдык
Сейчас уже сильно гудит при повороте влево,при повороте вправо гул стихает,так какой подшипник по вашему гудит,правый задний или правый передний.Поддомкрачивание колес ничего не дало,посторонних шумов не услышал,кроме как на заднем,помоему колодки ручника трут.Греются колеса все одинаково
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
valera1968, в 99% случаев если закладыванием авто на скорости вправо/влево звук меняется - тогда это передние подшипники. На них нагрузка в подобных кренах куда выше, чем на задние. Поэтому все с той же вероятностью в 99% приговариваю тебе правый передний подшипник. Но лучше всего вывесить все 4 колеса авто (подъемник) и отключив DSTC погазовать на нем.
doozer
Авто: Volvo XC70
GSM: - -
Skype: shurakg
Сообщение doozer »
moon_ster,
спасибо большое!
Volvo XC70 Cross Country 2.5 T AWD
2004
arengard
Сообщение arengard »
Добрый вечер! Стали проворачиваться болты крепящие защиту поддона. Сносилась резьба на пластмассовых гайках, которые впрессованы в подрамник. На Рисунке не могу понять,под каким они номером. Болтов там 7 штук. Значит и гаек должо быть 7 ? Подскажите,где эти пластмассовые гайки, под каким номером?
YV1CM595771342614
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Там нет пластмассовых гаек.
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
arengard
Я посмотрел, там впрессованные или гайки или втулки. Короче,в них болты прокручиваются. На вид они как рыжая пластмасса. как вообще сия деталь меняется? Есть её номер?
YV1CM595771342614
Благодарил (а): 11 раз
arengard, с подрамником эта "деталь" меняется
arengard
Вот это дааааааааааа........
YV1CM595771342614
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
arengard, берешь метчик, прорезаешь в этих "ушах"-гайках (кстати, не пластмассовых, а сугубо металлических) следующую по размеру резьбу предварительно подобрав необходимое количество болтов с шайбами под новый размер.
doozer
Авто: Volvo XC70
GSM: - -
Skype: shurakg
Сообщение doozer »
подскажите, при уровне топлива чуть меньше последней белой отметки выскакивает ошибка двигателя желтая.
заливаю бензин - ошибка уходит...
это норма?
2004
Crio
Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Сообщение Crio »
Добрый день, может быть, они существуют отдельно и кто то знает их номера- рефлекторы (отражатели) ксеноновых ламп (не поворотный, не линзы) в фарах хс90? Нашлись только фары в сборе, например, депо.
Со временем 35Вт ксенона испарили и сделали мутным часть отражающего слоя рефлектора над лампами каждой из фар..
d-lisovskiy
Авто: Volvo XC 90 2003 г. D5. AWD
GSM: +375297117099
Сообщение d-lisovskiy »
Ребята всем доброго вечера. Появилась такая проблема : Вентилятор отопителя работает обороты меняются, а воздух не поступает ни в одну из решеток, пробовал менять на климе положения(обдув стекла, ног и т.д.) результата нет воздух кто-то ворует , тепло-холод регулируется подскажите куда надо лезть.
valera1968
GSM: 80444749505
Добрый вечер.У меня такая проблема,причем уже давно с покупки авто,покупал уже с этой прблемой,уже проехал тыщ 12-13.В общем при переключении с D на R или c P на R есть ощутимый толчок,ближе к удару.Это единственный пинок при работе коробки,причем только на прогретой коробке,на холодную все нормально.Масло было поменяно предыдущим хозяином,с его слов, прошлой зимой.Доливал 150-200гр,думал пинок уйдет,но не ушел.Масло чистое,запаха гари нет.На диагностике по коробке все отлично,ошибок нет..Что это может быть?ХС90 2003г.2.5Т,пятиступка
Последний раз редактировалось valera1968 16.12.2015 16:33, всего редактировалось 3 раза.
d-lisovskiy писал(а):Ребята всем доброго вечера. Появилась такая проблема : Вентилятор отопителя работает обороты меняются, а воздух не поступает ни в одну из решеток, пробовал менять на климе положения(обдув стекла, ног и т.д.) результата нет воздух кто-то ворует , тепло-холод регулируется подскажите куда надо лезть.
салонный фильтр когда-нибудь менялся?
d-lisovskiy
GSM: +375297117099
2 недели назад
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
у меня предположение слетел какой нибуть патрубок или заклинила заслонка хотя слышно как заслонки передвигаются
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Вопрос только в том где все это стоит и куда надо лезть чтобы посмотреть бортовой комп ошибок не выдает надеюсь торпеду снимать не придеться
valera1968 писал(а):Масло было поменяно предыдущим хозяином,с его слов, прошлой зимой.
А точно менял? И на какое?
valera1968 писал(а):Доливал 150-200гр
А зачем?
А подушки двигателя и АКПП в норме?
ЗЫ. Заполните профиль полностью.
valera1968
GSM: 80444749505
А зачем?
Судя по маслу,а оно светлое,чистое,то менялось не так давно,а доливал так как уровня не было.Подушки менял две за которые были сомнения остальные вроде как живые.Даже если дело в подушках то и на холодную я так думаю должен быть пинок,а его нет
d-lisovskiy, тяги печки посмотри , в ногах водителя сними панельку и загляни как двигаются и на месте ли тяги
valera1968 писал(а):а доливал так как уровня не было
Странно, а куда ушел уровень? На работающем моторе проверяли, на теплом масле? И какой был уровень?
valera1968 писал(а):Даже если дело в подушках то и на холодную я так думаю должен быть пинок,а его нет
На горячую подушка "мягче" становится. Вот и пинок.
valera1968
GSM: 80444749505
Не знаю куда ушол уровень,нигде не течет,может при замене не долили,но проверяли на горячую при заведенном двигле на Двинской9.сказали что уровень ниже нормы и порекомендовали долить.Если дело в подушке то как их проверить,движок работает ровно.вибраций нет.Подушки сверху двигла целые не порваные люфтов нет,две поменяны-одна под шкивом,вторая снизу длинная,остались две передняя и задняя под мотором,вроде не разбиты.как их проверить?
Вернуться в «XC90»
