Страница 40 из 369
Добавлено: 24.07.2012 11:34
moon_ster
Jockey, оно ясно, но ведь всегда хочется перебрать простые варианты, чтобы переходить к тяжелой артиллерии.
Добавлено: 25.07.2012 23:57
checker
moon_ster, у меня было чтото похожее, кондей работал минут 20 без перерыва обычно, и обычно на полную мощность, пока не переставало дуть совсем, дальше помогало только отключение минут на 10 и потом включение. Вчера вот мне почистили датчик температуры салона с вентилятором, за день сложно с уверенностью сказать что симптомы прошли, но вечером (+30 за бортом) мне ехалось отлично, не холодно не жарко и без всяких отключений. Судя по всему заработала автоматика которая отключает компрессор теперь сама в нужные моменты.
Добавлено: 26.07.2012 09:21
Yurkin
а что у меня можеть быть? 2 месяца назад когда купил, при выставлении 22 градусов было комфортно, а сейчас что бы было комфортно надо на 19-18 выставлять. Может это связано с салонным фильтром, который надо через 2 тык менять?
Добавлено: 28.07.2012 17:36
RPX
Кто подскажет, как с меньшими усилиями снять корпус воздушного фильтра с креплений?
Крепления пластиковые, а добраться до них тяжело. В чем секрет? :unknown:
Добавлено: 29.07.2012 19:48
Beavis
Прямые руки... инструмент и дело в шляпе) 8)
Добавлено: 31.07.2012 17:45
Nick1984
Вот такая фигня. Открываю машину. Вставляю ключ, поворачиваю с ОФФ на 1. Загорается время/пробег/ и лампочка подушек безопастности, лампочка горит 5-7 секунд и тухнет. поворачию в положение 2 - загораются все лампочки как положено в том числе и снова подушка безопастности и как положено все кроме 2 гаснут. если не вынимая ключа повернуть в положение 0, а затем в 1, то снова горит лампочка подушек. если проделать это быстро, то не горит. Мот кто сталкивался? А может так и должно быть, а я не обращал внимания.
P/S: тем летом паял панель у Ягера.
Добавлено: 31.07.2012 23:44
salex
это так важно? :pardon:
Добавлено: 31.07.2012 23:54
Jeka
Nick1984 писал(а):Вот такая фигня. Открываю машину. Вставляю ключ, поворачиваю с ОФФ на 1. Загорается время/пробег/ и лампочка подушек безопастности, лампочка горит 5-7 секунд и тухнет. поворачию в положение 2 - загораются все лампочки как положено в том числе и снова подушка безопастности и как положено все кроме 2 гаснут. А может так и должно быть, а я не обращал внимания.
Все так и должно быть!По крайней мере у меня так в первом положении ключа подушки загораются и в XC и в S-ке!Если быстро повернуть загорается все лампочки!
Добавлено: 01.08.2012 00:52
ekid
Nick1984 писал(а): лампочка горит 5-7 секунд и тухнет.
это показывает что у тебя дохлый аккум.Заряди его.
Добавлено: 01.08.2012 01:07
Jeka
Причем тут аккум. до подушек в первом положении ключа?? :unknown: У меня новые аккум. стоят на двух авто,и все равно в первом положении подушки загораются и потухают!
Добавлено: 01.08.2012 01:23
ekid
Jeka писал(а):Причем тут аккум. до подушек в первом положении ключа??
Притом. Если у тебя 2 новых аккума,то никто не знает в каком они состоянии.Ты их стационарно заряжал когда нибудь?
Добавлено: 01.08.2012 01:29
ekid
Jeka писал(а): в первом положении подушки загораются и потухают!
вот если тухнут быстро(2-3сек),то аккум нормальный.Включи музло на часок,второй и лампа будет тухнуть значительно дольше.
Добавлено: 01.08.2012 01:30
Jeka
Не так понял тебя!Ссори!
Добавлено: 01.08.2012 01:31
ekid
Andrik_19 писал(а):Привет, ребята! У меня такая проблема, когда ускорился в третьем скорость до 100 км при обгоне,вклучяется alarma Rich.Assistenta Motore,Я не могу больше, чем 110 км в час ехать с аlarmi,выключается через 3 минуты, и все нормально, что может быть?????, заранее спасибо...
тебе на диагностику дайсом парень.
Добавлено: 01.08.2012 01:32
Jeka
На S заряжал,на XC еще и 2 недель нету!просто не считал секунды 3 или 5 ,вопрос в не в этом был!
Добавлено: 01.08.2012 01:45
ekid
Jeka писал(а):вопрос в не в этом был!
знаешь,один дурак может задать столько вопросов,что 100 умных не ответят.
Добавлено: 01.08.2012 01:49
Jeka
как я понял он спрашивал почему при каждом повороте ключа что в первом ,что втором положении загорается лампочки подушек.а если быстро все сделать то они почему то не загораются!Это с моей точки,или я сам его не так понял :(
Добавлено: 01.08.2012 02:09
ekid
Jeka писал(а):при каждом повороте ключа что в первом ,что втором положении загорается лампочки подушек.а если быстро все сделать то они почему то не загораются!
вот если я включаю свет в комнате и выключаю выключателем,он горит а потом тухнет. А если я сделаю это очень быстро??? :lol: :lol: :lol:
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Jeka, а сейчас смотри......глупых вопросов и ответов в на форуме в разы больше чем нормальных.Когда начнешь искать инфу, будешь перелопачивать кучу амна.
