кулиса на 460-й проблемы и решения
- serg.
- Авто: 440 1.8 95г B18U
Короче туфта этот ремкомплект. Ни хера он не подходит. С виду одинаковый а по размерам нет. Шарик (который из 2 половин состоит) - да это не шарик а овал. У родного диаметр 32, а у этого 35 в узкой части, 37 в широкой. Внутренний диаметр тоже больше родного, на рычаге он болтается. И родной вообще вроде как не разборный. Две "типа полусферы"-наружний диаметр тоже больше. Они просто не войдут в корпус (№17 на фото ниже).
Огромное спасибо TRex за чертежи на 2 странице темы. Всё мне выточили, сегодня всё поставил.
Остался один вопрос: Пыльник №15 На экзисте нет. На моём порваном какая то абривеатура FHS 80 23 151 600. Гугл не помог. Кто подскажет?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_18c2b1e3d4af25fe6c83c2d80cda28db[/img]
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
- serg.
Вот пыльник родной
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_ee8c75d6716360180e2e0c060d4b0608[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_fcfe7d776afec744cf8382435b634627[/img]
Подобрал от пежо-пыльник вроде рулевой тяги, толи рейки не помню
По наружнему диаметру больше где-то на 2 мм. 1 минута на наждаке, или 10 мин (как в моём случае, из-за отсуствия сего аппарата) напильником. По высоте он выше, но это не критично. 20 тыс.[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_ee8c75d6716360180e2e0c060d4b0608[/img]
- M1ke
- slavik121
- Авто: 460 1995 B18U abs
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- M1ke
Для того чтобы не болталась кулиса в салоне, нужно заменить нижнее шаровое седло 3412769 - 78тыр и верхнее кольцо-демпфер 3485314 - 164тыр.
ЗЫ Кстати, прежде чем заказывать на экзисте стоит позвонить дилеру. Много позиций уже не поставляется нашим дилером (хотя есть на экзисте), но цена у дилера процентов 20 как минимум меньше чем на экзисте.
- serg.
Да. Но всё что в салоне (шаровое седло, кольцо-депфер) я не менял, ну нет в Барановичах экзиста. Поменял ремкомплект что у коробки 30313 и по чертежу TRex штифт и пластиковые втулки. Болтанка в салоне исчезла, задняя с пол тыка врубается. Жена не нарадуетсяArms писал(а):я так понял ты победил кулису в салоне?
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- serg.
Да нет. В салоне можно поменять только то что писал Mike, на фото №13,14. Пыльник который я менял от пежо №15. А штифт и втулки это прямо под салоном № 21, 22. Если делать самому, то чертёж на 2 стр. темы - сообщение TRex, ещё раз ему спасибо.Arms писал(а):штифт и пластиковые втулки Которые в салоне ?
Ну это смотря как разбиратьArms писал(а):Проблем не будет если разобрать и собрать старое обратно(я про кулису в салоне),ничего не сломается ? так скажем посмотреть на следы износа ?
У меня одна проблема была - задняя не включалась, а чтоб её сделать в гараж надо заехать задом
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_a9eb71c60421e19d86234624b99050f9[/img]
- Авто: volvo460 1.8б
- M1ke
- serg.
ну надеюсь я тебя понял. "шток" про который ты говоришь это он (в низу) верно? под ним стопорное кольцо-снимаешь. А потом тонкой отверткой "выковыриваешь", аккуратно этот "пластик"(на фото красным) его всё ровно на замену, - одновременно шток вниз тянешь. ( Я вот и боялся его выломать, вроде он как не вылазил у меня). Но лучшие "вольво клубни" пишут-смелее делай.demьяn писал(а):тут уже задавался этот вопрос ув SERGем про то, как достать шток из коробки
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_d7d77fd19b0f4c6049d6099decde0ada[/img]
- Extreme Soul
- Авто: Volvo 440 1.9TDi
- GSM: +37544 760-97-09
- Skype: aleksey_extreme
- Авто: Volvo 460
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- Авто: Volvo 460
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- Авто: Volvo 460
я ж тебе говорю,если бы это было возможным я бы этого вопроса не задавал!!!ты сфотографировать можешь как это выглядит от кпп до кулисы?я хочу сделать сам,принципиально!!!
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
чтобы тебе было понятней,я живу в донецкой обл. и ситуация здесь очень напряжённая и нестабильная!!!
