Страница 5 из 6
Добавлено: 14.01.2014 21:45
serg.
Короче туфта этот ремкомплект. Ни хера он не подходит. С виду одинаковый а по размерам нет. Шарик (который из 2 половин состоит) - да это не шарик а овал. У родного диаметр 32, а у этого 35 в узкой части, 37 в широкой. Внутренний диаметр тоже больше родного, на рычаге он болтается. И родной вообще вроде как не разборный. Две "типа полусферы"-наружний диаметр тоже больше. Они просто не войдут в корпус (№17 на фото ниже).
Огромное спасибо
TRex за чертежи на 2 странице темы. Всё мне выточили, сегодня всё поставил.
Остался один вопрос: Пыльник №15
На экзисте нет. На моём порваном какая то абривеатура FHS 80 23 151 600. Гугл не помог. Кто подскажет?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_18c2b1e3d4af25fe6c83c2d80cda28db[/img]
Добавлено: 14.01.2014 23:08
M1ke
Как вариант спросить у тех кто торгует ремкомплектами к тормозам, может найдется похожая резинка. Сфоткай хотя бы этот пыльник. Как мне помнится там такая резинка ступенчатая на конус.
Добавлено: 17.01.2014 21:48
serg.
Вот пыльник родной
Подобрал от пежо-пыльник вроде рулевой тяги, толи рейки не помню
По наружнему диаметру больше где-то на 2 мм. 1 минута на наждаке, или 10 мин (как в моём случае, из-за отсуствия сего аппарата) напильником. По высоте он выше, но это не критично. 20 тыс.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_ee8c75d6716360180e2e0c060d4b0608[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_fcfe7d776afec744cf8382435b634627[/img]
Добавлено: 18.01.2014 23:46
M1ke
serg. писал(а):
На экзисте нет.
На экзисте есть, номер 3415783. Стоит 104тыр.
Добавлено: 20.01.2014 09:11
slavik121
у меня то ж так было либо 5 либо задняя. подкладывал пластину =на полгода хватило, правда когда сильно нагреется задняя не втыркается (приходится ждать пока остынет), надо лезть смотреть.
Добавлено: 20.01.2014 22:09
serg.
M1ke писал(а):На экзисте есть, номер 3415783. Стоит 104тыр.
Это уже теперь есть, а 27 декабря им и не пахло
slavik121 нечего там лазить
, чертёж в руки и к токарям. Ну и ремкомплект со штоком купи
Добавлено: 22.01.2014 03:53
Arms
serg. писал(а):Короче туфта этот ремкомплект.
я так понял ты победил кулису в салоне?
ЧТо там в комплекте в итоге нужно то, можно подробнее, с номерами каталожными ?
Добавлено: 22.01.2014 14:36
M1ke
Для того чтобы не болталась кулиса в салоне, нужно заменить нижнее шаровое седло 3412769 - 78тыр и верхнее кольцо-демпфер 3485314 - 164тыр.
ЗЫ Кстати, прежде чем заказывать на экзисте стоит позвонить дилеру. Много позиций уже не поставляется нашим дилером (хотя есть на экзисте), но цена у дилера процентов 20 как минимум меньше чем на экзисте.
Добавлено: 22.01.2014 15:38
serg.
Arms писал(а):я так понял ты победил кулису в салоне?
Да. Но всё что в салоне (шаровое седло, кольцо-депфер) я не менял, ну нет в Барановичах экзиста. Поменял ремкомплект что у коробки 30313 и по чертежу
TRex штифт и пластиковые втулки. Болтанка в салоне исчезла, задняя с пол тыка врубается. Жена не нарадуется
Добавлено: 22.01.2014 22:03
Arms
serg. писал(а):штифт и пластиковые втулки
штифт и пластиковые втулки Которые в салоне ? Проблем не будет если разобрать и собрать старое обратно(я про кулису в салоне),ничего не сломается ? так скажем посмотреть на следы износа ?
Добавлено: 22.01.2014 22:32
serg.
Arms писал(а):штифт и пластиковые втулки Которые в салоне ?
Да нет. В салоне можно поменять только то что писал
Mike, на фото №13,14. Пыльник который я менял от пежо №15. А штифт и втулки это прямо под салоном № 21, 22. Если делать самому, то чертёж на 2 стр. темы - сообщение
TRex, ещё раз ему спасибо.
Arms писал(а):Проблем не будет если разобрать и собрать старое обратно(я про кулису в салоне),ничего не сломается ? так скажем посмотреть на следы износа ?
Ну это смотря как разбирать
. Да не сломаешь. Там инструмент лучше иметь стопорное кольцо сжать и достать, это когда уже сам рычаг из салона вынемешь.
У меня одна проблема была - задняя не включалась, а чтоб её сделать в гараж надо заехать задом
(яма такая)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_a9eb71c60421e19d86234624b99050f9[/img]
Добавлено: 21.03.2014 18:23
demьяn
тут уже задавался этот вопрос ув SERGем про то, как достать шток из коробки. но ответа чет не было, вот и я хочу повторить тот же вопрос, как же она все таки выдергивается?
serg, ты уже сталкивался с этой проблемой, может подскажешь как ее решил?
Добавлено: 21.03.2014 23:14
M1ke
Шток из коробки ? О чем именно речь ? Если о рычаге с шариком, то он достается после снятия стопорного кольца которое фиксирует его втулку в короьбке около штока выбора передач. А если речь о само штоке выбора передач - то достается он изнутри коробки.
Добавлено: 24.03.2014 01:11
serg.
demьяn писал(а):тут уже задавался этот вопрос ув SERGем про то, как достать шток из коробки
ну надеюсь я тебя понял. "шток" про который ты говоришь это он (в низу) верно?
под ним стопорное кольцо-снимаешь. А потом тонкой отверткой "выковыриваешь", аккуратно этот "пластик"(на фото красным) его всё ровно на замену, - одновременно шток вниз тянешь. ( Я вот и боялся его выломать, вроде он как не вылазил у меня). Но лучшие "вольво клубни" пишут-смелее делай.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_d7d77fd19b0f4c6049d6099decde0ada[/img]
Добавлено: 07.07.2014 15:02
Extreme Soul
подскажите, а на Volvo 440 1.9tDi ремкомплект от 460 или Renault19 подойдёт? а то не включается передача заднего хода...
Добавлено: 23.08.2014 00:24
volvo460man
Товарищи помогите пожалуйста!!!Кто может скинуть фото как должна выглядеть "палка" от кулисы до кпп, т.е где на ней изгибы и вообще как она выглядит снизу авто...и где найти инфу по её регулировке???машина вольво 460GL 1.8(b18u)1992г.
Добавлено: 23.08.2014 00:47
Arms
на разборке купи такую же.
Добавлено: 23.08.2014 10:39
volvo460man
Спасибо за дельный совет
но если бы это было возможно,я бы так и поступил...до разборки сперва доехать нужно...живу в глуши
Добавлено: 23.08.2014 10:59
Arms
Ну есть разборки, где доставку можно осуществить с помощью транспортной компании, нужно только позвонить.
Добавлено: 23.08.2014 12:25
volvo460man
я ж тебе говорю,если бы это было возможным я бы этого вопроса не задавал!!!ты сфотографировать можешь как это выглядит от кпп до кулисы?я хочу сделать сам,принципиально!!!
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
чтобы тебе было понятней,я живу в донецкой обл. и ситуация здесь очень напряжённая и нестабильная!!!
