Скрытый эквалайзер в магнитолах серии HU
wlad3933
Авто: XC70 2.5T 2007
GSM: +375333407227
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение wlad3933 »
Notzeal писал(а): FADER называется
об этом я в курсе. это не причем. интересуют возможности скрытого меню . на задние динамики идет слабый сигнал.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
akz писал(а): Там кнопка есть
если вы про fader, то там крутелка. и речь вообще не об этом
wlad3933
GSM: +375333407227
marik писал(а):скока не держу SOURCE, а потом на волюме, включается тупо мафон и все. никаких настроек
Привет. Голова hu850? Как добился скрытого меню?
Marshall
Авто: Volvo v70 D5 TF80-SC 2006
GSM: 8-025-9649521
Сообщение Marshall »
The Hu-850 has a hidden menu with EQ settings
This is how you get to the menu.
Turn the radio off, Then press and hold the source button.
Then you press and release the on/off button.
Continue holding the source button.
The equalizer menu will appear on the display after a 5 sec or so,then play.
and don't blame me if it sound's crap by the time you finish.
wlad3933
GSM: +375333407227
Marshall писал(а): The Hu-850 has a hidden menu with EQ settings
Благодарю! Надо попробовать
Marshall
GSM: 8-025-9649521
Обманули пиндосы.
the graphic EQ is found only in the HU-803 and 603 models.
Volvo removed it from the revised HU-850 and 650 models. :(
BlackRainbow
GSM: +375297799488
№ клубной карты: 293
Сообщение BlackRainbow »
Возможно, это духовой клавишный инструмент, но на всякий случай поделюсь информацией (сам случайно наткнулся):
https://www.youtube.com/watch?v=nbmCJTn8sQQ
Dmytro Achimov
Авто: Volvo v40
GSM: 662321643
Сообщение Dmytro Achimov »
Ребят подскажите что с этим весельем делать?
fb_sasha
Авто: Volvo v40 D4192T3 2001 МКПП
GSM: +375295700919
№ клубной карты: 131
Сообщение fb_sasha »
Оставь так минимум на два часа, само пройдёт, тока код все равно вводить придётся потом
Dmytro Achimov
Авто: Volvo v40
GSM: 662321643
Не помогло
fb_sasha
GSM: +375295700919
Оставляешь ключ в замке зажигания, магнитола включена, машину в это время не заводить, т.к. экран гаснет при заводке, через два (если не изменяет память) часа должно появится приглашение ввести код заново. У меня такая же магнитола, помогало.
Dmytro Achimov
Авто: Volvo v40
GSM: 662321643
А не подскажешь где взять этот код? А то это капец
Zoldim
Авто: volvo xc70
GSM: +79160777922
Сообщение Zoldim »
wlad3933 ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Хотелось бы узнать, получилось решить по HU-850 в XC70 или нет? Звук тихий, ставлю 850 из японии -
тыл качает хорошо, но про радио тогда забыть нужно будет...
