Рулевая рейка
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
- новичок
- Авто: volvo v70 00г. 2.5тди акпп
- GSM: +375296790013
- chizo
- Авто: Volvo S70 2.5TDI 98
- GSM: +375295805132
сразу вспомнилась первая машинка - опель кадет 86г! пересев с учебной жиги я думал что там гур все же былradiotexnik писал(а):Механика там на хайлендере. есть и с усилителем они, и без.
Смотря для чего машина нужна. Макларену нужна связь с дорогой, и никаких десяти оборотов там нет, правда и выворот там никакой, но это у всех спорткаров так. На Геландевагене гидроцилиндры без рейки, чтобы любую грязь рулем месить мог. Ну а на легковые гур и электро. Я не думаю, что кто-то был бы против того, чтоб на его авто стояла механическая рейка и при этом легко крутился бы руль.
все познается в сравнении
Ариох
- Авто: Вольво V70
- GSM: +375293550732
- Igrtea
Санек v70
- Авто: volvo s60 2.4
- GSM: +375292277384
- № клубной карты: 70
Санек v70
Санек v70
radiotexnik
- Авто: VOLVO V70 2.5 TDI, VOLVO C70 2.5T
- GSM: +375292905875
- Igrtea
radiotexnik
- Igrtea
radiotexnik
- Denis B.
- Авто: volvo v70 2.0i 98г.в. (B5202FS + M56)
- GSM: +37529 1664410
вертикальный на подшипниках качения. вставляется сверху вниз и фиксируется стопорным кольцом.radiotexnik писал(а):как бы да. Но поджать можно если люфтят вместе валы. Горизонт. вал больше ничем не держится со стороны водителя в корпусе рейки?Igrtea писал(а):эта втулка прижимает вертикальный вал к горизонтальному, так сказать...
горизонтальный вал держит сухарь и прижимается одним болтом и все.
radiotexnik
- Igrtea
Люфт радиальный ? если радиальный то это плохо...radiotexnik писал(а):Если есть люфт вертикального штока, что делать?
Если люфтит при повороте руля(свободный ход), то он втулкой и поджимается, но не через силу, ибо она хрупкая... если не поджимается вовсе, то ещё можно достать втулку и проделать некоторые манипуляции, которые мне как-то реечник подсказал, по секрету вроде как)
