Страница 5 из 11
Добавлено: 29.03.2010 23:05
volver, офигенно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я всё никак не могу решиться ,хотелось бы оставить машину максимально заводской ,а тут такая красота!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 29.03.2010 23:12
СчастьеЕсть
карбон её только украсит
Добавлено: 29.03.2010 23:33
СчастьеЕсть писал(а):только украсит
тоже так думаю , но не заводское.
СчастьеЕсть, Самая классная аватарка!!!!!
Добавлено: 29.03.2010 23:35
СчастьеЕсть
пасиб,\
да чорт сним с завадским даёшш вольверстайл на каждую машину
Добавлено: 22.05.2010 14:49
привез мне брат в подарок декортивную отделку салона как хотел с ибея
как собирусю делать сделаю отчет
Добавлено: 25.05.2010 12:26
Dmitrij 20
Уважаемые,а где можно достать пленку по рисунку и качеству которая использовалась при оклейке цивика!?А то что предлагают за 140 тыш. абсолютно доверия не внушает,да и рисунок не фонтан.Хочется самому сделать,а то эти конторы дерут в тридорого за то что можно аккуратно оформить самому.
Добавлено: 25.05.2010 15:42
black steel
Dmitrij 20 писал(а):Уважаемые,а где можно достать пленку по рисунку и качеству которая использовалась при оклейке цивика!?А то что предлагают за 140 тыш. абсолютно доверия не внушает,да и рисунок не фонтан.Хочется самому сделать,а то эти конторы дерут в тридорого за то что можно аккуратно оформить самому.
я покупал 3M карбон за 55 уев за м. кв. - потом знакомый обтягивал - получилось совсем не плохо - как получится сфоткаю и выложу
Добавлено: 25.05.2010 15:46
Барада
black steel, ты имеешь ввиду 3M DI-NOC Carbon которая 3D или 2D ? 3D вроде минимум 75 уе стоит..если есть по 55 я куплю
Добавлено: 25.05.2010 15:54
ARThouse
Добавлено: 25.05.2010 16:04
black steel
Барада, 3M DI-NOC Carbon - именно такая - темная - еще есть серебристая и белая. 55 уев - ет квадратный метр, 67 уев - погонный
ARThouse, да цены примерно такие как и там
но я договорился на пробу - и продали 24 см. а так продают от 50 см так что если будут желающие можем собрать денежки и я съезжу куплю
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
после пробы есть пара нюансов при обтяжке
1. надо всеж строительный фен - чтоб хорошо разогревать и натягивать
2. обязательно смотреть рисунок - а то мы лоханулись и терь везде разный - над будет переклеивать))
3. и обязательно умелые руки - коихх смотрю у вольвоводов хватает
Добавлено: 25.05.2010 16:28
Барада
black steel, 67 погонный при ширине 1200мм? Если да, то дай контакты пжлста.
Добавлено: 25.05.2010 16:39
black steel
Барада,
да по 67 - телефон в ЛС
Добавлено: 25.05.2010 16:42
ARThouse
а что ещё по цветам есть? кроме карбона .. не симпатизирует он мне )) и по ценам как не карбон ?
Добавлено: 25.05.2010 16:54
black steel
ARThouse,
есть еще защитные пленки - точно знаю, по остальным узнаю
еще на одной фирме предлагали глянцевую пленку по закупке тыс по 45 гдет будет - ORACAL (немецкая вроде пленка)
Добавлено: 25.05.2010 17:07
ARThouse
black steel, ну там поузнавай плиз что и как и по-чём, можно с картинками )) а то есть пара моментов под которые очень пошло б это дело у меня )
Добавлено: 25.05.2010 17:17
black steel
Добавлено: 25.05.2010 17:24
ARThouse
ох тыж ёжик сколько там всего ... мне матовый чёрный или тёмно-синий матовый .. хотя чёрный лучше будет и не карбон который )
Добавлено: 25.05.2010 17:39
black steel
ARThouse, так ты номер пиши - чтоб понятней было)
и кто производитель)
Добавлено: 25.05.2010 17:45
ARThouse
ORACAL 970 Premium Wrapping Cast чёрно матовый вот примерно так
Добавлено: 25.05.2010 17:50
Dmitrij 20
black steel, Ты не считал сколько пленки надо для оклейки нек. элементов салона в шисятке?
http://www.cenim.by/shop?page=shop.prod ... .tpl&pop=0 Там погонными метрами?
