AUX вход для HU-603
_kr_
Авто: В активном поиске)
GSM: +375333344557
Сообщение _kr_ »
На сколько я понял, можно сделать в любую серию HU-xxx, где есть чейнджер.
The OEM Ipod adapter is basically a rectagular black box with a long white ipod cable coming out of it. It has 2 inputs, a power socket and a DIN type socket which is the same as the ones on the Volvo CD changer. Since there is only one AUX input behind the Volvo stereo, you can only use the ext CD changer or Ipod adapter. Not both.
Т.к. у меня растут руки явно не из нужного места, подскажите, кто-нибудь видел подобное подключение и на сколько его реально осуществить?:
If your car has an existing CD changer at the back, installation is much easier because that wiring prescribed by the manual already exist. Steps 16 through to 27 on the manual can be eliminated. You can interchange the DIN and power from the CD changer and connect it to the Ipod adapter. Should you sell you vehicle, the new owner will have the option of using the existing Ipod adpater or to reconnect the CD changer. This just leaves
1. removing the centre console steps 3 to 6
2. rear seat cushion sill trim step 7
3. seat belt step 8
4. routing the Ipod cable to center console step 13 to 15
То бишь получается, если чейнджер уже есть, то по заводу там уже предусмотрена проводка. Если я правильно понял, то aux уже есть в чейнджере. То бишь пункты 1-4 урезают шаги по прокладке кабеля. Как-то так :unknown:
http://www.carstereohelp.com/stereoremovalVolvoS80.htm
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2640_1d97f78060a8aa34d100fc3d23df1e56[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2640_4731f9ff78d28dc5ccb8ea0791768210[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2640_7a618404a069d0f2969a192e593b5e45[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2640_855b01c50419affbd5e866b60ef35abe[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2640_9714cfcc9a1647f85af0f91a9fb767b4[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2640_b1d8c88c25f8dcb5efbc6ea02b080081[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2640_b969e0427fa286c2350fc75446c62da1[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2640_bf7241ffc83f94168738aebf4c884077[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2640_edcd04d889ea48327fb1da2a39887fc3[/img]
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
VVPrizrak, Для начала советую изучить ссылку в начале поста!
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Pablo)
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
VVPrizrak писал(а):Через что лучше вывести шнур в салон машины?
по мне так удобно в выемку слева от магнитолы, я себе так сделал)
VVPrizrak писал(а):подробнее, какие конденсаторы и резисторы надо? сколько штук?
2 кондера и 2 резистора, номиналы где-то в теме писали уже, не помню точно))
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
Еще некоторые в подлокотник выводят)смотри сам-куда тебе удобнее туда и выводи)
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
VVPrizrak, Я вам там много написал,только комп глюканул и сообщение и всё пропало...ТОлько вот чего не пойму,если вы
VVPrizrak писал(а):я каждое сообщение изучил
для чего тогда вопрос про номиналы?
VVPrizrak писал(а):2) Напишите подробнее, какие конденсаторы и резисторы надо? сколько штук?
Ведь страницей раньше господином moreman, всё подробно описано
moreman писал(а):Итак, готов отчитаться о проделанной работе по вживлению провода AUX - все получилось! Действительно, результат превосходит ожидания, качество воспроизводимой музыки на неплохом уровне - штатная акустика справляется на славу! В итоге: два резистора по 1,5 кОм, два конденсатора 63V 10mF (впаивать плюсами через резисторы к плате) и проводок от наушничков. Довольно сложно было снять панель управления микроклиматом(по неопытности), да и пришлось потом заменить в ней 3 лампочки подсветки - от манипуляций при снятии похоже посыпались. Внимание саморезам, удерживающим блок микроклимата и магнитолу, обычно они как "живые", так и норовят выпасть из рук куда-нибудь глубоко внутрь торпедо. Разобрав агрегат магнитолы 603 и держа в руках платы - все становиться наглядно в соответствии с представленным фоторядом (спасибо россиякам), главное - ПАЯЛЬНИК С ОЧЕНЬ ТОНКИМ ЖАЛОМ, иначе не подлезть к 14 и 16 контактам, опасность закоротить соседние. Я, как и советовал автор, сделал выносы проводами длинной где-то 20 см наружу магнитолы, через вынтиляционные отверстия на задней стенке, а потом уже установив все(магнитолу и блок климата на место), припаивал к выведенным проводкам контрукцию из фильтров и проводком AUX, все это спряталось под панелькой-защелкой для ручки. Мой HTC Wildfire имеет довольно удобный и выразительный проигрыватель(правда без эквалайзера), выдает звук и легко переключает треки наглядно, без особого уделения ему внимания, звук регулируется с рулевого колеса - все О.К. Спасибо еще раз поднятой теме и ТЕМ, кто давал советы!
Будьте пожалуйста внимательнее!Удачи.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Pablo) писал(а):Еще некоторые в подлокотник выводят)
Это еще удобнее при управлении девайсом при езде (трек переключить,найти любимый...)
Мир всем местным!
Беларус
Авто: V70II '04 B5244S газ Tamona
GSM: 8 029 8914616
Сообщение Беларус »
народ, а как все тоже самое проделать только с АМ?
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Беларус, ХЗ.
Мир всем местным!
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
купи херню за 40 тыщь и плюйся от дерьмовейшева звука до третей валны миравова кризиса
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
dimos писал(а):и плюйся от дерьмовейшева звука
:D :D :D дешево и сердито :good:
dimos
Сообщение dimos »
что сердито это точно
"брадяяяяга к байкалу падходееет, рыыбацкуюю лотку берееет"
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Alek$$andr, Здесь большинство не по наслышке знаю что такое эта ваша кассета...Может просто ваш идеал остановился на записи "нормального качества" и воспроизведения через эту самую кассету. :declare:
Мир всем местным!
_kr_
GSM: +375333344557
Сообщение _kr_ »
По мне, что кассета, что фм-модулятор - одно и то же Г, только вид с другой стороны))
Беларус
GSM: 8 029 8914616
Сообщение Беларус »
_kr_ писал(а):По мне, что кассета, что фм-модулятор - одно и то же Г, только вид с другой стороны))
а по мне еще в придачу и HU-613. Более дерьмового звука я еще не слышал :nea:
