Страница 5 из 7
Туго крутится руль?
Добавлено: 04.09.2016 22:53
Нет, не атф.
Отправлено спустя 34 минуты 27 секунд:
Вот такую покупал.
Туго крутится руль?
Добавлено: 17.02.2017 23:19
AlexandrBLR
ребята такой вопросик помогите
Стало подклинивать руль и подклинивает только в определеном положении
так же еще при подклинивании появляется какой то звук где-то снизу
карданчик менял 2 года назад ставил весь в сборе оригинайльный. Теперь вот сижу и ломаю голову что это может быть и во сколько это мне обойдется
Туго крутится руль?
Добавлено: 17.02.2017 23:24
Походу опять карданчик.
Туго крутится руль?
Добавлено: 18.02.2017 17:36
radiotexnik
может опорники?
Туго крутится руль?
Добавлено: 10.09.2017 19:28
razamanaz
И у меня появилась проблема.
Насос подвывает при повороте руля уже несколько лет. Не обращал внимания. Где-то пол года назад, как заведешь машину, стал закусывать руль. Через секунд 20 проходит. Тоже забил. Теперь стал туго крутиться руль, особенно на горячую и вроде как именно в правую сторону + не хочет возвращаться назад. Стало напрягать. Куда сначала смотреть при таких симптомах?
P.s. рейку года 3-4 назад ремонтировал. Тогда же и менялась жижа.
Туго крутится руль?
Добавлено: 10.09.2017 19:38
razamanaz, рейка 99%
Туго крутится руль?
Добавлено: 10.09.2017 21:03
razamanaz
Ultras писал(а): razamanaz, рейка 99%
Так мне сразу за рекой ехать или глянуть предварительно что-нибудь еще?
Туго крутится руль?
Добавлено: 11.09.2017 08:20
razamanaz, а что ты глянешь?
Туго крутится руль?
Добавлено: 11.09.2017 08:27
razamanaz писал(а): Насос подвывает при повороте руля уже несколько лет.
Уровень жидкости проверял?
Туго крутится руль?
Добавлено: 11.09.2017 11:03
razamanaz
W@dim писал(а): razamanaz писал(а): Насос подвывает при повороте руля уже несколько лет.
Да, в норме.
Туго крутится руль?
Добавлено: 11.09.2017 14:27
razamanaz
Ultras писал(а): razamanaz, а что ты глянешь?
Ну всякие, там, насосы ГУР и прочие карданчики.
Еще такая вещь: как руль стал совсем тяжелым, раз 10 от упора до упора из стороны в сторону прокачал его. Стало немного лучше.
Туго крутится руль?
Добавлено: 11.09.2017 21:00
Жижу поменяй, проверь шаровые, и опорно-поворотные на стойках, мот погнило всё нахрен и не даёт нормально поворачивать.
Туго крутится руль?
Добавлено: 11.09.2017 21:39
Давно должен был умереть. Надолго, т.е. навсегда.
Игорь прав, меняй жидкость, вообще посмотри какая залита и какая должна быть залита. И смотри механику рулевого.
Туго крутится руль?
Добавлено: 11.09.2017 23:07
насос гнал стружку и убил рейку. че тут гадать
Туго крутится руль?
Добавлено: 11.09.2017 23:38
razamanaz
Ultras, сколько стоит у вас рейку починить, если что?
Туго крутится руль?
Добавлено: 12.09.2017 13:01
razamanaz
А как определить, какая должна быть залита?
Туго крутится руль?
Добавлено: 12.09.2017 13:39
ALES
razamanaz писал(а): И у меня появилась проблема.
Та же хрень, но насос не гудел.
Руль закусывает с утра когда сыро. Если сухо и тепло, то не закусывает. Если закусил - пару раз влево-вправо рвануть и нормально. И как нагреется, то тяжко руль вращать на асфальте, на грунте нормально. Подгазуешь - крутится полегче.
Думаю что карданчик и сам насос. Но не уверен. Карданчик на БУ менял, дефект остался, но видоизменился. Если в руках крутить крестовину, то легко ходит, не знаю может под нагрузкой клинит...
Туго крутится руль?
Добавлено: 12.09.2017 13:43
ALES писал(а): карданчик и сам насос
Точно.
ALES писал(а): Если в руках крутить крестовину, то легко ходит
Возможно, проблема во второй крестовине.
Туго крутится руль?
Добавлено: 12.09.2017 13:44
ALES писал(а): Подгазуешь - крутится полегче.
Симптом неисправного насоса.
Туго крутится руль?
Добавлено: 12.09.2017 20:10
ALES писал(а): Руль закусывает с утра когда сыро
Рейку в ремонт
