Страница 5 из 5
полный привод
Добавлено: 05.11.2019 14:43
zyp4ik
m5_ShahiD_ писал(а): 05.11.2019 13:44
zyp4ik, у нас есть авто с 3.2 xc90 с виской,она изначально была FWD - наколхозили, но работает исправно
у меня вторая машина xc 90 c 2.5t, )))
да там колхоза то немного, все в принцепи штатно подойдёт за исключением опять токи кардана ну и заднюю крышку перекрутить
просто в условиях где нет сервисов в радиусе 4х тысяч километров, и ты сам себе сервис а полный привод нужен всегда, вискомуфта лучше чем ненажёжный халдекс
полный привод
Добавлено: 05.11.2019 14:49
zyp4ik
к сожалению под днищем fwd не лазил, но чтото мне подсказывает что подрамник от awd тоже штатно подойдёт
полный привод
Добавлено: 05.11.2019 14:51
m5_ShahiD_
zyp4ik писал(а): 05.11.2019 14:43
ну она была передний привод,там замена коробки, задний мост весь, кардан и сопутствующие...
полный привод
Добавлено: 05.11.2019 14:54
zyp4ik
m5_ShahiD_ писал(а): 05.11.2019 14:51
да я понял) коробку шить пришлось?
полный привод
Добавлено: 05.11.2019 14:55
m5_ShahiD_
zyp4ik, не мы переделывали, где то в РФ
полный привод
Добавлено: 05.11.2019 15:02
zyp4ik
кстати может кто подскажет, на xc90 2007 год 2.5т. переодически ошибки вываливаются по задним фанарям, хотя все работает, дурацкие плавающие, то есть то нет, переодически могут вываливаться при нажатии на тормоз, то просто загарается и горит.
полный привод
Добавлено: 05.11.2019 15:05
m5_ShahiD_
zyp4ik, реле, пред, средний стоп
полный привод
Добавлено: 05.11.2019 15:08
zyp4ik
m5_ShahiD_ писал(а): 05.11.2019 15:05
спасибо, проверю)
полный привод
Добавлено: 05.11.2019 15:16
zyp4ik
TokRa писал(а): 05.11.2019 15:11
А там не лампочка накала в стопах? Тогда банально может она перегорела, нить накала болтается и бьёт ошибку. Начали тормозить - нить накала болтаясь "наткнулась" на свое положение, нагрелась и чуть прихватилась, оставшись работать. Потом по новой. Пока Миха не сказал, сам не мог понять, почему ошибка по стопу то есть, то нет.
да сталкивался с таким на s60, но здесь по габаритам вылазит, а они постоянно горят, хотя проверить лишним не будет)
полный привод
Добавлено: 05.11.2019 16:32
их там 4 если что)
полный привод
Добавлено: 02.12.2022 20:58
grigorij
Ar4i писал(а): 07.05.2016 16:03
Всех с наступающими праздниками!
Парни подскажите... после замены масла и фильтра в хальдексе не включается задний привод.
Читал автокомом в системе полного привода висит ошибка:
-0007 - Неисправность входной цепи переключателя дифференциального давления рабочей жидкости в системе АБС
- постоянное значение
По движении показывает что насос работает ( на холостых 1500мА при разгоне растет до 4500мА, клапан - 8мА) но давление - 0МПА.
Нужно ли развоздушивать систему или насос должен продавить? Ведь насос в нижней точке, через него сливал масло по идее там воздушная пробка получилась.
Над фильтром заметил хромированный шарик, может это клапан какой?
Подскажите какая роль датчика и клапана?
Когда они вступают в работу?
Решение найдено? У меня таже проблема
полный привод
Добавлено: 04.12.2022 11:05
Ar4i
На сколько помню все закончилось заменой насоса.С тех пор ни каких проблем.
P.s.
