Страница 5 из 6
Добавлено: 25.05.2011 10:52
Winston
ekid, я уже понял)))) Насколько я помню, ты писал, что в одном из твоих V70 расход по компу правильный, а в другом - нет. Или я ошибаюсь?)
Добавлено: 25.05.2011 11:04
ekid
Winston писал(а):ekid, я уже понял)))) Насколько я помню, ты писал, что в одном из твоих V70 расход по компу правильный, а в другом - нет. Или я ошибаюсь?)
нет,не ошибаешься,именно так.
Добавлено: 25.05.2011 11:10
Winston
Расходомеры там одинаковые? Перекидывал? Какой результат?
Добавлено: 25.05.2011 12:53
ekid
Winston писал(а):Расходомеры там одинаковые? Перекидывал? Какой результат?
не перекидывал....руки не доходят.Машина у меня стоит в продаже и пока не до экспериментов,люди звонят иногда.
Добавлено: 25.05.2011 15:04
bvmcoms
Народ подскажите новичку что может быть? S60 2.4D 5-МКПП расход в городе 9-10/100 при очень спокойной езде, по трассе 7/100 при скорости 90-100.(не по компу)Компа по расходу нет! Мне кажется многовато! И если кто знает чем мой двигатель отличается от D5? В том числе по расходу. Спасибо!!!
Добавлено: 25.05.2011 16:17
bvmcoms, то давно делал?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
bvmcoms писал(а):И если кто знает чем мой двигатель отличается от D5?
турбиной и прошивкой ебу
Добавлено спустя 30 секунд:
еще маф может дуркует
Добавлено: 25.05.2011 16:21
tatarin
Твою маму.....читаю трактористов с расходом 7-8 литров по городу и 4-5 по трассе и плачу
...зачем я бенз на автомате покупал
Добавлено: 25.05.2011 16:28
tatarin писал(а):зачем я бенз на автомате покупал
чтобы зимой не плакать
Добавлено: 25.05.2011 16:34
tatarin
akz писал(а):чтобы зимой не плакать
однажды в студеную зимнюю пору
вольва заглохла, ехавши в гору
ночью примерзли линзы к глазам
теперь трактористов не понял я сам
Добавлено: 26.05.2011 10:13
bvmcoms
Brandonhit писал(а):bvmcoms, то давно делал?
ТО ЕЩЕ НЕ ДЕЛАЛ! НЕДАВНО КУПИЛ! А ЧТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ? ЧТО ТАКОЕ МАФ? СКОЛЬКО ДОЛЖНА РЕАЛЬНО КУШАТЬ?
Добавлено: 26.05.2011 10:18
Jockey
по трассе, по идее должна на литр меньше кушать. А ТО надо конечно сделать, забитый воздушный фильтр может влиять на расход.
Добавлено: 26.05.2011 10:20
Dmitrij 20
bvmcoms, МАФ-это расходомер воздуха!Стоит в воздушном патрубке после воздушного фильтра!Поменяй фильтра для начала,потом засекай расход.Он,кстати,напрямую зависит от манеры езды)
Добавлено: 26.05.2011 11:39
bvmcoms
Посмотрел по бумажкам воздухан менялся 10 000 назад! Да и по внешнему виду вроде ничего (но пыли конечно много)! Стоит ли его менять? И может ли быть что еще?
Добавлено: 26.05.2011 11:54
bvmcoms писал(а):Посмотрел по бумажкам воздухан менялся 10 000 назад! Да и по внешнему виду вроде ничего (но пыли конечно много)! Стоит ли его менять? И может ли быть что еще?
Меняю каждую замену масла, а по внешнему виду - они все - ничего...
Если душит жаба, купи моющийся фильтр, раз потратился, потом экономишь...
Добавлено: 26.05.2011 14:08
ekid
бред....турбины одинаковы.Все одинаково кроме прошивкой мозгов.
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
bvmcoms, обрати внимание на термостат.Его трудно вычислить,т.к. стрелка может показывать нормальную температуру(датчик стоит в верхней части термостата).Если двигатель работает не в нормальном тепловом режиме,расход топлива будет повышен.Еще как вариант,после поездки проверь, не греются-ли тормозные диски(желательно на тормоз не жать).Было у меня уже на третьей Вольво что подклиневали суппорта.
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
bvmcoms, расход на трассе при скорости 90км/ч. около 5-5,5 литра ,при 120км,ч 6-6,5 литра.В городе я в 8-8,5 вписываюсь.Это летом.
Добавлено: 26.05.2011 14:29
ekid писал(а):В городе я в 8-8,5
города бывают разные.
Добавлено: 26.05.2011 14:46
ekid писал(а):Brandonhit писал(а):bvmcoms, то давно делал?
На д5244т турбина с изменяемой геометрией а на т2 обычная
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Правда...по докам типа да...в Д5 крыльчатка с изменяемым углом атаки лопостей...типа управляется вакуумом)
Добавлено: 27.05.2011 00:21
Winston
Из первоисточника, по поводу различия двигателей:
D5244T/D5244T2 являются первыми дизельными двигателями для легковых автомобилей, разработанными Volvo. В данную концепцию входит:
-Два варианта с отличающимися мощностью / крутящим моментом. Это достигается использованием разных турбонагнетателей и программного обеспечения в модулях управления двигателя
-Блок цилиндров и головка цилиндров изготовлены из легкого металлического сплава
-Четыре клапана на каждый цилиндр
-Прямой впрыск с распределением топлива через общую магистраль
-Два раздельных впускных отверстия на каждый цилиндр
-Крышка клапанов/впускной коллектор в виде объединенного блока
-Турбонагнетатель с применением технологии турбины с изменяемым соплом
-Охлаждаемая рециркуляция выхлопных газов
-Соответствует положениям EURO 2000, касающимся выброса выхлопных газов
-Во время начального периода будут поставляться только коробки передач с ручным управлением M56
-Система управления двигателем - система электронного управления дизельного двигателя 15C11
-Может использовать топливную смесь с 5 % RME (рапсовый метиловый эфир).
Добавлено: 27.05.2011 00:44
ekid
ну-ну.....я эти две турбины в руках держал,разбивал и снимал механизм геометрии.
Добавлено: 27.05.2011 11:12
Dmitrij 20
С вакуумным управлением или без это просто эволюция.
