Страница 5 из 6
Предлагаю ремонт/восстановление насосов блока DEM (Haldex)
Добавлено: 12.10.2016 09:04
Vint0406
Всем доброго дня может у кого завалялся нерабочий насос 4го халдека? Приобрёл бы для изучения
Добавлено: 13.10.2016 15:35
Alexey_BY
4-й это какой? есть с машины 2008 года
Добавлено: 14.10.2016 13:46
Vint0406
Alexey_BY писал(а): 4-й это какой? есть с машины 2008 года
выглядит вот так
Добавлено: 15.10.2016 01:18
Вольво хс
Как связаться?
Добавлено: 16.10.2016 23:47
Mopedik
Vint0406 писал(а): Уважаемые господа, читайте и считайте следующее. Я готов поменять масло и фильтр в муфте Халдекс, промыть ее и установить ВОССТАНОВЛЕННЫЙ за 140 насос. При выполнении этих работ, готов дать гарантию на насос на 12 месяцев с условием, что после 12 месяцев нужно будет на час-два снова посмотреть МУФТУ и НАСОС, после чего гарантия может быть увеличена.
Это актуально еще???
Добавлено: 17.10.2016 08:25
Vint0406
[quote="Mopedik"
Актуально что я писал ранее По поводу гарантии - дам и три месяца при условии замены масла и фильтра при смене насоса, далее не забывайте менять масло и фильтр каждые 30тыс пробега,
эта ситуация касается не только насосов с переборки, новые насосы менять без замены фильтра бесполезно, будут гореть. Предыдущий пост писал человек который занимался форумом. Для сравнения на новый насос гарантия пол года.
Добавлено: 27.07.2017 08:50
vital777
Тёзка добрый день
требуется помощь по электродвигателю халдекс, при замене щёток повредил конденсатор который стоит между ними (впаян контактной сваркой) может есть в наличии
ооооооочень надо, не хочется без кардана гонять пока новый кондёр придёт, запчасть копеечная да и спросом не пользуется, может со сгоревшего щёткодержателя имеется?
Добавлено: 04.08.2017 15:26
Alexei82
Vint0406, Добрый день! Необходим, скорее всего ремонт насоса, а так же диагностика всей системы. Сразу же перегорает предохранитель и появляется ошибка на БК. Сколько стоит ремонт с полным обслуживанием Халдекса? Спасибо.
Добавлено: 19.09.2017 19:25
Vint0406
vital777 писал(а): Тёзка добрый день
Можно его и не ставить
Отправлено спустя 35 секунд:
Alexei82 писал(а): Vint0406, Добрый день! Необходим, скорее всего ремонт насоса, а так же диагностика всей системы. Сразу же перегорает предохранитель и появляется ошибка на БК. Сколько стоит ремонт с полным обслуживанием Халдекса? Спасибо.
Звоните
Добавлено: 25.09.2017 14:35
Vint0406
Всем привет первый номер перенесён в сеть другого оператора дожидайтесь ответа после набора номера или набирайте полностью с кодом
Добавлено: 03.10.2017 20:18
sporovec
Ремкомплект насоса муфты Халдекс Вольво 30783079 8689664 1500р
http://diagmoto.ru/21%20haldex%20repair%20volvo.php
Предлагаю ремонт/восстановление насосов Халдекс
Добавлено: 26.01.2018 14:15
Vulf 1504
Добрый день подскажите что сейчас у вас по насосам цена Вольво ХС90 2006г
Добавлено: 26.01.2018 16:14
Vint0406
Vulf 1504 писал(а): Добрый день подскажите что сейчас у вас по насосам цена Вольво ХС90 2006г
В личке
Добавлено: 27.02.2018 18:22
One Percent
Всем привет !!! Был на прошлой неделе на ремонте у Виталия !!! Все поменял и обслужил !!!Быстро , аккуратно , четко !!! Рекомендую !!!
Добавлено: 11.07.2018 21:06
Rock
Привет Всем!Купил жене фольксваген Тигуан 2010 г.в.,с нерабочим п/приводом.По тому как при замене масла фильтр устанавливается от Вольво,поэтому смею предположить что муфта такая же...При диагностике компьютером пишет вот такую неисправность:"Клапан управления отвечающий за степень размыкания муфты,механическая неисправность". Может кто подскажет что нужно менять в ней?
Спасибо!
Re: Предлагаю ремонт/восстановление насосов Халдекс
Добавлено: 19.05.2021 11:00
xxxjekaxxx
Добрый день. Какова на сегодняшний день цена ,восстановить насос haldex 4-го поколения ?
Добавлено: 26.01.2022 20:19
KEP XC90
Приветствую.Ремонтирует кто насосы halddex?Что по цене и на сколько хватит?
Добавлено: 26.01.2022 20:20
KEP XC90
xxxjekaxxx писал(а): 19.05.2021 11:00
ответил кто по ремонту насоса?
Добавлено: 29.05.2022 22:48
valency
Могу рекомендовать обратиться сюда:
https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=21733664
Делал блок DEM. Максимально доволен подходом и результатом
Добавлено: 13.12.2024 22:22
Poko
На улице конец 2024 года. Умер насос halddex на вольво хс90 1 поколение 2003г. американка, остались еще в Минске специалисты по ремонту? Или проще новый купить?
