Страница 5 из 63
Добавлено: 01.10.2010 07:26
Dav1as
карабас писал(а):Dav1as писал(а):Можно ли 140 коников превратить в 170 без сильных вмешательств и затрат?
да... вопрос чисто в прошивке
В Минске перепрошивкой занимается кто-нибудь?
Добавлено: 01.10.2010 08:51
ARThouse, от 30 до 70 евро на чипы на барахолке, но блин они только акцепттуют покупателей из швеции.
если какие вопросы то в личку пиши
Добавлено: 05.10.2010 18:47
nailzzzz
швед, А что чип универсальный(можно применить для всех моторов 940)?И есть ли прибавка по ощущениям хотя-бы(лишь бы не эффект плацебо
Добавлено: 05.10.2010 19:56
Dav1as писал(а):В Минске перепрошивкой занимается кто-нибудь?
попробуй обратиться к
nicko.
Добавлено: 07.10.2010 22:39
Andrles
Добавлено: 08.10.2010 09:06
ARThouse
найдите мне что-нить под 940 ...
Добавлено: 08.10.2010 10:35
ARThouse, подожди немножко я там никак не доберусть почитать шведов по чипам они там разные, и я так понимаю в разные места вставляются. если бы по руски уже бы прочитал и забыл а так все нужно разбиратся.
Добавлено: 30.10.2010 01:47
ARThouse писал(а):найдите мне что-нить под 940
глянь какие у тебя мозги, выложи марку и номер а то они разные бывают и соответсвенно разные чипы нужны.
Добавлено: 01.11.2010 11:12
Sasha183
По виду это обычный EEPROM, стоит порядка 5уе за штуку, единственное что для него надо, так это прошивка под конкретное авто, может использоваться много раз, стирается ультрафиолетом, все для прошивки и стирания имеется, сами чипы можно заказать, нет прошивки. Найдете в нете прошивку, все сделаем абсолютно бесплатно!!!
Добавлено: 01.11.2010 16:13
ARThouse
флешка это и 5 баков не стоит, это и так понятно, стоит программа для записи и сама прошивка, а програматор найти легко... но вообще конечно идею подал ты, порою инет на предмет прошивки
швед, на выходных только доберусь посмотреть что там у меня стоит
Добавлено: 01.11.2010 18:07
Sasha183, ARThouse,
а считать чип и программировать новый на основе считанных данных технически сложно? возможно?
Добавлено: 01.11.2010 19:34
швед писал(а):на основе считанных данных технически сложно? возможно?
возможно если знаешь какие данные за что отвечают...
а в этом самая засада. только способом проб и ошибок...
Добавлено: 01.11.2010 20:48
Sasha183
швед, так и делали-считывали с чипа прошивку и заливали в чистый, на работе устройства никак не сказалось, но может оказаться, что всё гораздо сложнее!
Добавлено: 01.11.2010 21:37
ARThouse
нашёл форум по чип-тюнингу, курю пока ищу что там есть .. там много программ для считывания, но пока тюнингованных прошивок не нашёл. По считыванию флешки проблем нкаких не должно быть если только производитель не сделал защищённую область, тогда будет сложно считать, но если считается без проблем, то на аналогичную флешку и запишется без проблем
Добавлено: 01.11.2010 21:38
если в прошивке к примеру сменить 1 байт "неправильно" то можно оочень круто запороть ВСЕ блоки!
Добавлено: 08.11.2010 14:05
Andrles
Посетил сегодня
http://chip-tuning.by/ - правда решил сделать это на LR Freelander.
Позвонил записал машину на диагностику (дал полную информацию по машине). Найти сложно. Располагаются в 3 боксах (может больше). Очень аккуратно и чисто. Приятный стиль общения. НО мастер "затычку", что бы присоедениться не нашел. По его признанию специализируется на французах.
Рекомендую владельцам "французов"
. О доверии по своим машинам - не знаю. Наверное - покуда нет.
Кстати - извинились. Мелочь, а к людям теплее относишься.
Добавлено: 08.11.2010 14:14
ARThouse
)) сегодня тоже был с утра у них .. правда по другой беде .. ставил стекло себе. Беседу побеседовал, правда самого чип-тюнингиста не было ещё, поговорил просто с работником: ПО чиповки сказал гоняют им дизеля в основном потому как падает расход и добавляется мощи немного, бензинки говорит тоже прошивают, но эти попадаются реже. По стоимости что-то около 1 млн пляшет ... в принципе ценник BSR получается. Сть их тюнинга всё в той же прошивки микросхемы управления ECU
Добавлено: 19.11.2010 15:59
wolfwood
нахожусь в раздумии надо оно мне или нет 300-400 уе не много с другой стороны страшно что мотор долго не протянет
Добавлено: 22.11.2010 11:17
Петрович
wolfwood писал(а):нахожусь в раздумии надо оно мне или нет 300-400 уе не много с другой стороны страшно что мотор долго не протянет
Мотор как раз нормально протянет,ему фиолетово.Так можно и нечипованный убить,ежели маслать каждый раз до красной линии.На чипованном обычно другие проблемы могут появится - ресурс подушек двигателя,ресурс сцепления,естественно в сторону уменьшения.Ну и требование к маслу возрастает (касаемо турбированных,тут либо чаще менять или переходить на дорогие сорта),ведь турбина начинает работать в более нагруженном режиме.Говорю как есть,потому как у меня так и 200 лошадей из ТДИ не просто даются.
Добавлено: 03.12.2010 22:45
agentos
кто поможет купить bsr kit ?
