Глючит клима!
пора менять подпись
Vov4eg! писал(а):Volvo for life!
на
Vov4eg! писал(а):Volvo for life in fridge!
Vov4eg!
Авто: SAAB 9-5 Aero, b235r, aw55-50sn
GSM: +375 25 7 404 708
Сообщение Vov4eg! »
akz писал(а):пора менять подпись
на
возможно. А по делу кто подскажет чего?
Volvo for life!. To crash with a Volvo is extremely safe. If you’re sitting in a Saab.
(Столкнуться с Вольво – это чрезвычайно безопасно, если вы сидите в Сааб)
возможно низкий уровень фреона. На ХХ низкая производительность компрессора
Пряничный Мыш
Авто: V70T5 2001 B5234T3 M56
GSM: +375296395213
Сообщение Пряничный Мыш »
влага мот попала в систему после ремонта радиатора. обычно после такого надо добросовестно вакуумировать. не меньше часа, я так понимаю
geroev_pavel писал(а):может просто генератор уже не справляется
или контакты подкислены на силовых проводах.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
А может компрессор тяжело крутится. Надо послушать не издает ли он каких звуков нехороших.
Krutalj
Авто: вольво v40 1.9DI 2001
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
При включении 1-4 скоростей вентилятора, он сильно дунет и останавливается. Если оставить положение включенным, то через некоторое время может 1-2 сек подуть и опять замолчать. На пятой скорости дует стабильно. В положении "Авто" такие траблы также бывают. У меня стоит климат. Что делать? А то прочитал всю тему, так и не понял что менять. На Гольфе 2 я когда-то перепаивал термопредохранители, а что тут?
Krutalj, скорее вчего регулятор скоростей вентилятора, не крутёлка на климе, - а блок управления, он возле вентилятора под бардачком живёт, ну или же порегулировать заслонки компом и почистить...
in-wadi
Авто: volvo s40
GSM: 029-514-43-52
постоянно работает обдув на полную мощь
Сообщение in-wadi »
Доброго времени суток!
У меня проблема, в одно прекрасное утро у меня при включении зажигания резко заработал обдув на всю мощь, перепробовал все что смог, скидывал акум на время,салонный фильтр менялся пару месяцев назад, перепроверил все предохранители в салоне и под капотом...там вроде все гуд. Может кто нить сталкивался?
После того как скинул акум еще и магнитола запросила код...ввел по глупости сразу все нули...потом единицы (думал что что нибудь стандартное) - по итогу заблокировалась...пишет "off" - в общем беда одна не приходит! ;( ....помогите кто чем сможет
машина VOLVO S40 1.9T 2001 vin: YV1VS29591F658788
Tolanych
Авто: volvo s60
GSM: 80336243870
Проблема с блоком климы
Сообщение Tolanych »
Всем доброго дня.
У меня проблема в следующем.В положении 5 дует без проблем.Но включив положения 4,3,2,1 и автомат работает секунды 2 и вырубается полностью.
Подскажите,пожалуйста,в чем дело?Это ремонтируется или проще другой блок купить?
Машинка V40 дизель 2001 года.
becks
Авто: Volvo S40 VS
Сообщение becks »
Tolanych писал(а):Всем доброго дня.
Надо перепаять транзистор MJ-802.
Electro02
Авто: s40
Климат-контроль
Сообщение Electro02 »
Доброго времени суток! прошу Вашей помощи. не работает климат-контроль, на моей старушке. Когда ставлю положение в режим холодного воздуха, все равно дует горячий. Нормального вольво-сервиса у нас, к сожалению нет. Был на диагностике кондиционера, сказали, что он рабочий, но пустой и не работает переключение. сам тросик (прикрепленный к регулятору) движется, вместе с переключением. Подскажите, пожалуйста, откуда начинать поиски?
Вольво с 40 1998. 1,6 МККП. Если нужно то вин YV1VS1123WF253348.
Сам я новичок, поэтому буду очень благодарен за помощь :oops:
Ну для начала наверно надо кондей впорядок привести , заправить ..
