Эксплуатация Volvo ХС 90, V8, 2005: W@dim
Модераторы: TokRa, Yukon, W@dim
Куплю Volvo, апд. Купил ХС 90
Ай, все. :lol:
Короче купил.
Купил диски, такие же как на машине,17шки, с резиной NEXEN. Вышло на 400 руб дешевле, чем новая резина.
В цену ааших "любимых" китайцев.
Учитывая, что остаток протектора 7-8 мм очень даже выгодно получилось.
В итоге и шины есть и диски. Теперь переобувка опять упростилась.
W@dim писал(а): 01.11.2022 09:54 Укорело видать. Нужно ВДэшки налить.
Налил. Одно пошло. А вот второе- никак. Шевелится, но не складывается. Есть какая картинка- как там все устроено. Может можно открутить? Там снизу лючок есть. Но гайки не видно. Спецключ нужен видимо?
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
W@dim писал(а): 13.11.2022 09:36 Теперь переобувка опять упростилась.
Я вот хочу понять, в чем упрощение? Если даже самому колеса менять, то балансировать их все равно хоть раз в год надо! А если возить колеса на шиномонтаж и там менять с балансировкой, то в чем упрощение если колеса тяжелее стали и таскать их теперь такое себе удовольствие :D
Yukon писал(а): 16.11.2022 16:41 Я вот хочу понять, в чем упрощение? Если даже самому колеса менять, то балансировать их все равно хоть раз в год надо! А если возить колеса на шиномонтаж и там менять с балансировкой, то в чем упрощение если колеса тяжелее стали и таскать их теперь такое себе удовольствие :D
Ай, всё.
Видимо тебе не понять это. Мне очень удобно. У меня есть подкатной домкрат в гараже. Если проспал я и на шиномонтаж очереди, то нет проблем. Сам перекинул. Час времени, с перекурами. А балансировку и потом можно сделать.
Мне очень удобно.
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение zwei »
по хорошему надо и машину раз в год менять, а по факту то как? так что норма иметь несколько комплектов и не парится
С приходом морозов заметил- на авто режиме климата прохладно и молотит все время на повышенных оборотах вентилятора. На ручном теплее, но не так как хотелось бы. На 80 -ке на максимуме ботинки плавились, а тут вроде воздух горячий, а прохладно.
Датчик запылился? И просто машина большая, не нагревается? :)
И второй вопрос. Стекло лобовое. Трещина, где то словил видимо камень.
Что ставить? Оригинал Англия (700 руб), Почти оригинал Франция (600 руб), почти ОЕМ Польша (400 руб) или забить на все и поставить Руссо-Китай - 230 руб. Из приколов- датчик дождя. В остальном стандартное стекло.
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
W@dim писал(а): 20.12.2022 11:39 С приходом морозов заметил- на авто режиме климата прохладно и молотит все время на повышенных оборотах вентилятора. На ручном теплее, но не так как хотелось бы. На 80 -ке на максимуме ботинки плавились, а тут вроде воздух горячий, а прохладно.
В автоматическом режиме климат молотит на больших оборотах т.к. хочет прогреть салон, а не может, значит датчик видит низкую температуру в салоне. Скорее всего на замену радиатор печки, промывки никакие не помогут, проходил уже на других авто.
По поводу стекла, я бы китай не ставил. Есть золотое правило - выбирай середину ))) Почитай на драйве кто что ставит.
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
W@dim писал(а): 20.12.2022 11:42 И второй вопрос. Стекло лобовое. Трещина, где то словил видимо камень.
нынче оригинал китайский и называется фуява...
Поставим оригинал китайский. :)
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
W@dim писал(а): 20.12.2022 22:56 Поставим оригинал китайский. :)
Потом обязательно отпишись, как оно с китайским оригиналом ездить, нет ли искажений, как стало, идут ли в комплекте крепления и гель под датчик дождя?
Yukon писал(а): 21.12.2022 09:52
Спрошу про комплектацию.
Про печку. В городе - тепло и даже жарко. На трассе холодно. Может быть термостат? Приоткрыт все время? Хотя прогревается машина не долго, вроде норм.
И опять же , в ручном режиме теплее, и на малых оборотах вентилятора. В режиме Авто холоднее.
Датчик? Заслонки?
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
W@dim, температура двигателя на трассе падает? Если да, термостат.
Просто автолюбитель.
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
У Вольво темп можно будет только через обд глянуть. На датчике приборки есть только три режима: холодно, норм, жопа.
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
W@dim, изначально ты писал
а теперь оказывается:
W@dim писал(а): 25.12.2022 20:45 В городе - тепло и даже жарко. На трассе холодно.
Если нет возможности проехать с компом чтобы посмотреть температуру двигателя по трассе, возьми закрой радиатор картонкой и проедь, если стало теплее то скорее всего термостат.
alejandro82 писал(а): 26.12.2022 20:50 температура двигателя на трассе падает? Если да, термостат.
На приборке не видно изменений. Стрелка стоит ровно.
TokRa писал(а): 26.12.2022 21:47 На датчике приборки есть только три режима: холодно, норм, жопа.
АГА :)
Yukon писал(а): 27.12.2022 10:41 Если нет возможности проехать с компом чтобы посмотреть температуру двигателя по трассе, возьми закрой радиатор картонкой и проедь, если стало теплее то скорее всего термостат.
Спасибо. Попробую.
Замена термостата на этих моторах - без проблем и чудес? (2,5 Т)
Yukon писал(а): 27.12.2022 10:41 W@dim, изначально ты писал
Ну да, но изначально я только по трассе ездил. А тут полдня в городе, ноги сварились. То есть все же печка работает. Причем это самые морозы были. А на трассу с Минска выскочил и опа- опять холодно. Но все это в ручном режиме. В Авто по прежнему не жарко.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Сообщение Анрей »
W@dim писал(а): 25.12.2022 20:45 В режиме Авто холоднее.
может сбились настройки климата, попробовать провести калибровку положения заслонок.
Диагностика VIDA+DICE.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
W@dim писал(а): 27.12.2022 15:17 без проблем и чудес
Абсолютно. Два ключа и полчаса времени. Только купить нужный, они под разную темп есть
Вернуться в «ХС90 2005 (W@dim)»
