Страница 5 из 8
Добавлено: 17.05.2012 12:11
Бapkac
ariec_zzz наличие внутренней ошибки в модуле системы управления
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
может необходимо пропаять блок ABS...
Загорается стабилизация устойчивости
Добавлено: 31.07.2012 10:05
Капитан
Всем привет. Такая у меня проблемка: завожу машину, начинаю ехать на практически холостых, все хорошо, но только я выезжаю из двора и начинаю прибовлять газ, машина начинает дергаться, чуть не глохнет, вместе с этим моргает лампочка системы стабилизации устойчивости. В общем как буд-то я на льду даю газ в пол и система вмешивается, а на самом деле я на сухом асфальте и газ прибавляю постепенно.
И еще в машине установлено газовое оборудование, еду на бензине все хорошо, но как только я переключаюсь на газ, загорается эта же лампочка системы стабилизации устойчивости и автомобиль начинает тупить. Не могу найти связи между работой двигателя и курсовой устойчивастью.
Добавлено: 31.07.2012 11:14
А АБС как положено отрабатывает? Курсовая устойчивость работает через мозги, там берет инфу о скорости на каждом колесе которая приходит из блока АБС. Соответственно потом воздействует на мозги чтобы снизить мощность. Я бы начал с компьютерной диагностики чтобы найти виновника, система электронная, лампочка загорается, сто пудов найдешь ошибку.
Добавлено: 31.07.2012 12:01
Капитан
АБС тоже горит, но диагностики у нас нет, на одной сказали нет программы для Volvo, на второй продиагностировали и сказали что не знают в чем проблема, на третьем я раз пять делал диагностику, ниразу не помогли. В Минск на диагностику поехать не могу так как работаю я без выходных. Остается только пробовать лечить по вечерам самому.
Добавлено спустя 38 минут 2 секунды:
Мысль у меня только одна: прогорел катализатор, и из-за повышенного СО на второй лямбе, таким способом, компьютер начинает душить машинку.
Добавлено: 31.07.2012 12:08
Simak
Капитан, Почитай форум, у нас вроде были люди из Новополоцка со сканерами, вот тут спроси
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=9&t=2574
но я могу и ошибаться
Добавлено: 31.07.2012 14:55
Капитан, Разберись с тормозами и думаю разберешься с устойчивостью, они связаны между собой. Единственное не понятно как газ влияет, он не должен влиять по сути, если конечно правильно настроен. У тебя так постоянно было на газу? Попробуй полностью вырубить блок стабилизации, интересно что изменится. Если бы с катом были проблемы то загорелась бы лямбда а не курсовая устойчивость
Добавлено: 31.07.2012 15:50
Капитан
Наверное смешно получается, но и лямба у меня тоже горит
А как полностью блок стабилизации вырубить?
Добавлено: 31.07.2012 21:07
Капитан,
может тогда лучше скажешь что не горит?
Можно пойти двумя путями, первый это вырубить разъем, блок стабилизации находится по схемам где то под правой передней стойкой, в ногах пассажира, можно поискать предохранитель. А тяжело снять кат, можно было бы глянуть что от него осталось
Добавлено: 31.07.2012 22:20
Капитан
Купил сегодня пламягаситель и выточил обманку для лямбы, завтра подберу медных шайбочек для нее, съезжу в деревню за инструментом и болгаркой, а после завтра ночью после работы займусь кастрированием. Сразу отпишусь, надеюсь что часть лампочек потухнет, потом приступим к остальным
Добавлено: 02.08.2012 19:52
Aloise
Капитан, АБС и стабилизация устойчивости взаимосвязаны напрямую. Попробуй прозвонить тестером датчики АБС на колесах, а потом на разьеме АБС. Отпишись что получилось.
Добавлено: 03.08.2012 12:30
Капитан
Про то что АБС и стабилизация устойчивости взаимосвязаны я знаю, но лампочки загораются не 2 сразу, а бывает по-одному. Мысли у меня такие:
1) Лампочка стабилизация устойчивости загорается из-за разных размеров шин па передней и задней оси, начну именно с замены на одинаковые.
2) Лампочка АБС загорается не всегда, но все чаще и чаще, точно такие же симптомы у меня были на БМВ Е39, тогда перепаявал блок.
Я не силен в электрике, но тестером пользоваться умею, какое должно быть сопросивление на датчиках, и может есть схема ЭБУ АБС, что бы знать к каким контактам прилаживать тестер?
Добавлено: 03.08.2012 15:13
Jockey
Капитан, когда поставишь одинаковые шины, обнулишь ошибки, то (я думаю) и АБС погаснет.
А вообще конечно жаль машинку
Добавлено: 03.08.2012 17:38
Капитан
Да старенькая уже машинка, до этого ездила девушка, поэтому немного запущена, косяков много, но все мелочные, думаю за пару неделек устраню все недостатки.
А обнулять нужно компом или можно так же как и сервис сбрасывать?
Добавлено: 03.08.2012 20:36
вован05
А обнулять нужно компом или можно так же как и сервис сбрасывать?[/quote]
Обнулять можно и без компа,есть тема на форуме.Но ,что странно, я у себя обнулил, лампа погасла ( сервис ), но при диагностике ВИДОЙ ошибка- не правильно сброшен сервис.
Добавлено: 05.08.2012 10:12
Капитан
В общем поменял я катализатор на пламягаситель, поставил механическую обманку и абсолютно ничего не изменилась, так же горит лампочка, машина такая же тупая, так же плавают обороты на холостых. Может накрылся лямба зонд, подскажите как его проверить?
Добавлено: 05.08.2012 17:08
Aloise
Капитан, у меня на передней и задней оси разные по размеру колеса. никак не влияет, абсолютно не напрягает.
извини, схемы лучшей нет. насчет того. что и как прозванивать: прозвони те провода. что я отметил. лучше звони сразу на разьеме блока АБС. если какой-то датчик не прозванивается, то снимай колесо и прозванивай на разьеме датчика АБС. сопротивление я точно не помню, то ли 1,68, то ли 1,48, как-то так, главное, что на всех четырех примерно одинаковое было.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_993_14f19e191254adf87c73c1a21a836bfb[/img]
Добавлено: 17.09.2013 08:29
не то кольцо? или кольцо старое пересаживали?
