Дизельная тема: D4192T\D4192T2
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
Dima Sh, дт паршивое залито
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Авто: Opel Zafira B 2010
GSM: +375291674380 Vel или +375297674380 МТС
Сообщение @lex »
MiX@ писал(а):vadim_fedorov, если не забуду то постараюсь сегодня сделать фото, так будет понятнее обьяснить.
А где фото ?? :D
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
А где фото ?? :D
ну так я написал если не забуду и всётаки забыл :oops: .
Sikeman
Авто: Lancia
Сообщение Sikeman »
MiX@, фото в студию :D
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение @lex »
Ну какбы боло бы интересно посмотреть :oops: ...
wolfwood
Авто: Ford Focus Mk1
Сообщение wolfwood »
чем могут быть вызваны провалы при разгоне? Бывают не всегда устраняется вопрос если заглушить и завести машину. двигатель если не ошибаюсь D 4192 T3
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
wolfwood, по подробнее опиши проблему а то не сильно понятно :) .
wolfwood
заводиться машина нормально но иногда бывает что либо тяги нет или появляется поздно где то в районе 2.5-3х тыс оборотов резко как будто прорвало или при разгоне тяга есть, но прерывистая пропадает на буквально мгновение и опять появляется. расходники пока не менял ещё не успел тока в пятницу машину пригнали.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
Я бы с фильтров начел возможно топливный фильтр забит вот она и неедет.
wolfwood
поменял фильтры стало лучше но проблема осталась :( терь надо на комп, а куда хз.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
вот к АндрейКа обратись он должен помочь http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=46&t=1642 :) .
wolfwood
MiX@, спасибо, а не подскажете где находиться клапан EGR и как его почистить? или как его отключить я так понимаю он электромеханический?
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
wolfwood, в этом вопросе я тебе не помогу так как у меня не такой двигатель, тут тебе наверное вот здесь помогут http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... &start=450.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
MiX@ писал(а):
MozG писал(а):Попробуй EGR заглуши и проедь на 4000 об с 10км. Пропасть должен дым.
Мне это помогло :good: , по признакам было тоже самое дым был просто жуть.
ну вот собственно и фото с датчикам EGR я от него отсаеденил шланжик и его заглушил, и проехол на больших абаротах где-то 10км, столо на много лучше.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_451_894d6518520980ae17934f22824ecedd[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_451_bda9f22f05f4d8a1b5e8c8a841c17558[/img]
wolfwood
MiX@, дыма вроде как нет хотя может я просто не вижу, опытным путём установил что глюк случается если постоять на холостом ходу (от этого тяга может пропасть настолько что машина почти не едет вообще назад появляться либо после прогазовки либо заглушил завёл) или долго ехать равномерно на скорости в районе 90км в час (от этого тяга ослабевает значительно но если проехать секунд 10 тапок в пол или просто пытаться разогнаться появляется обратно причём обычно резко.), если ехать с непостоянной скоростью ускоряться замедляться то все ок.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
wolfwood, может тебе всё таки подьехоть в клубный гараж может кто что подскажет :unknown: .
wolfwood
попробовал проехать на высоких оборотах (около 4тыс) пару км, правда егр не отключал нет ни одного ключа даж кожух снять не могу, стало лучше но все равно ещё бывает дергается при разгоне.
