Владельцам Bi-Fuel (только метан)
sdwizzas
- Авто: XC70 2007 B5254T2 АКПП
- GSM: +375297573528
нашел описание бифуел метан
sdwizzas
Травил шаговик распределителя газа по корпусу. Зашкурил, обезжирил, эпоксидка... полет нормальный..
похоже, тот, кто лазил до меня, кувалдой гильзу пихал, негодяй..
Последний раз редактировалось sdwizzas 06.02.2017 07:13, всего редактировалось 1 раз.
- DenGT
- Авто: XC90 D5 185 л.с. АКПП 2006 г.
- GSM: +79032202041
- DenGT
- GSM: +79032202041
Вопросик есть: кто-нибудь имел проблемыы с клапаном на баллоне?
На малом баллоне не работает клапан - горит предохранитель.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
sdwizzas
Мыло. Травило только на холодную.. посоветовали проклеить. Пока нормально.
sergikmergik
- Авто: s80
- GSM: +380666220277
Подскажите где можно найти рем. комплект на редуктор или сам редуктор на вольво s80 бензин метан
sdwizzas
Владельцы bifuel cng, отпишитесь,пожалуйста, сколько кубов при заправке задувают?
У меня средний объем 20 кубов. С литературой сходится, но народ говорит и о 24 кубах.. может, не работает баллон какой..
- DenGT
- GSM: +79032202041
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
В среднем 22,5
Зависит от заправки, от её насоса.
Закачивали и по 24, но пробег тот же, значит- что? Правильно, неверный счетчик.
- DenGT
- GSM: +79032202041
А вы в чем измеряете кол-во?
У нас заправки, например, в кг.
Вот из заводского:
sdwizzas
Сегодня спросил про плотность газа на заправке - 0.7 кг\м3
20 *0.7=14 кг
20 *0.7=14 кг
- DenGT
- GSM: +79032202041
Странно. По рассчетам правильно, но я точно знаю у меня на одном малом балоне не работает клапан, а вмещается от 13,5 до 14 кг.
sdwizzas
Я клапана проверял через Dice, все клацает. Единственное, что призодит в голову - перекрыт вентиль на одном из малых баллонов..
- DenGT
- GSM: +79032202041
А как пошагово проверить клапана в Dice?
Кстати, ошибся я - в кг. у меня входит 12, а 15 это в деньгах наших.
Получается, что в малом балоне 3 кг.?
sdwizzas
Rem- активации- запорный клапан баллона..
Они все клацают одномоментно..
Если правильно помню описанме системы, то малый баллон около 17 литров, большой 78..
17л/4 = 4.25 м3*0.7= 2.975 кг
- DenGT
- GSM: +79032202041
Как-то сложно ориеироваться в литрах, так как заправка идет в кг.
По заводской спецификации 15 кг. должно быть. Получается в малом балоне 3 кг.*2 = 6 кг. и в большом 9 кг.?
sdwizzas
Цыфры сходятся.. думаю, погрешность расчетов, конденсат.. плюс-минус так должно быть
Отправлено спустя 8 минут 25 секунд:
Может, у Вас давление на станциях поболе дают, ибо в РБ из-за шухера и фафагенами держат стабильно 196 атм
- DenGT
- GSM: +79032202041
У нас дают 210 -230 атм на всех заправках.
Значит у меня не рабочий малый балон дает -3 кг.
Может кто знает где стоят предохранители на клапана на балонах?
Как-то был у мастеров и сказали, что горит предохранитель при включении газа когда клапан на балоне щелкает, но так и не показщали какой. Думаю, что фишку с этого балона отключили просто. Полезу под машину ...
Интересно, клапан на балоне можно как-то ремонтировать? А то найти у нас такие части не реально... В Польше с балонами продают не дорого, но нельзя отправлять в сборе за границу ...
sdwizzas
Пара дней, как заправляется 17 кубов на пустые баки. Как найти нерабочую банку?
