Вибрация на холостых D5
Vansun
Авто: коплю на вольво
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
ну вот я так и думал, но меня пытались ввести в заблужжение говоря, что и боковая гидро-пневмо-мега-стар.
знач буду копать в сторону вакуумных. надо искать вакууметр :search:
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Vansun писал(а):знач буду копать в сторону вакуумных. надо искать вакууметр
а че его искать......приезжай. :D
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
Чета я в тупике :unknown:
Откуда выходит патрубок на заднюю подушку? без ямы не вижу ниразу, хотя Буян говорил, что легко дотянуться. :search:
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Vansun писал(а):Откуда выходит патрубок на заднюю подушку?
от клапана,который на воздушном фильтре,шланг идет к тройнику,от тройника один шланг идет к передней подушке,второй к задней.Второй шланг от клапана идет тоже к другому тройнику.....от него один шланг к эл.клапану управления турбиной,второй к вакуумному насосу.Вот и вся вакуумная система. :)
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
с ямы нифига не видно....все под капотом.
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
ekid, спасиб! :good:
а то я долго думал идет шланг после тройника :unknown: знач как раз ко второй подушке.
Действительно ли можно проверить целостность подушки просто втянув воздух из трубки? или без вакуумметра не обойтись?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Vansun писал(а):или без вакуумметра не обойтись?
надо видеть,уходит вакуум из системы в течении 1 минуты и сколько.
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
Чета в Минске ни у кого вакуумметра нима :unknown:
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Vansun писал(а):Чета в Минске ни у кого вакуумметра нима :unknown:
не может быть.Напиши АндрейКа
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
ekid, и еще рас спасибо) у АндрейКи и впрям оказался вакуумметр :good: приговорили переднюю подушку
терь буду думать, как поменять самому :mailing:
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
Сегодня совместными усилиями с AKZ-ом была произведена замена передней подушки.
Вибрация пропала :yahoo:
А еще оказалось, что я заводился без свечек накала :o
DDHawk
Авто: s60 2.4 D5 2002г.
GSM: 80297521577
Skype: ddhawk79
№ клубной карты: 213
Сообщение DDHawk »
Тоже проблема на холостых сильная вибрация чувствуется при нажатой педали тормоза, так по кузову не очень чувствуется именно через педаль тормоза. Поменял по кругу все три нижние подушки и реактивную тягу особо ничего не поменялось. Что еще может быть?
Благодарил (а): 7 раз
DDHawk писал(а): Тоже проблема на холостых сильная вибрация чувствуется при нажатой педали тормоза, так по кузову не очень чувствуется именно через педаль тормоза. Поменял по кругу все три нижние подушки и реактивную тягу особо ничего не поменялось. Что еще может быть?
А по производителю, чьи запчасти ставились?
DDHawk
GSM: 80297521577
Skype: ddhawk79
Сообщение DDHawk »
подушка передняя лим, задняя febi обе подушки с затертыми номерами только надпись перед зад осталась. Под ГРМ подушка лим. Менялась сначала передняя потом под грм и затем задняя вибрация никуда не делась и как бы изменений я не замечал при замене.
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
А если верхнюю подушку открутить, есть вибрация?
