Насущие проблемки 940 by Gollem
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
эти классные моторы без усложнений в виде электроники на холодную будут дымить из-за непрогретости мотора, потому как температура сгорания для топлива слишком малая- короче не всё сгорает- поэтому дымит. я тоже с такой проблемой недавно столкнулся но нормальном без излишеств дизеле- проблема в неправильной установке угла опережения впрыска. Единственное я могу ошибаться, но вроде там самый простой ТНВД (полностью механический), я видел в сети видео по регулировке угла на этом моторе. правда понадобится индикатор и знакомый токарь(хотя переходники вроде как продаются).
ТОЛЬКО ДЛЯ начала свечи всё таки стоит поверить.
Чистка-регулировка на стенде стоит $50
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Morion, угол можно выставить только на моторе.
Gollem, проверь работу всех свечей визуально. Должна стартовать чутка рыгнув чернотой и с пол тыка. А ещё, от фильтра до насоса поставь прозрачный топливопровод, убедись в отсутствии воздуха в соляре.
Gollem
Авто: Volvo 940 2.4 TD, 91г; Huyndai I30, 1.4б. 2010г
GSM: +37529 8652703
Сообщение Gollem »
maljr.ga писал(а):олжна стартовать чутка рыгнув чернотой и с пол тыка
Не заведётся она так.. На быструю руку. когда лень свечи греть, маслаешь стартер и заводится с десятой прокрутки. +\-
у меня 240я заводилась, правда двиг не турбовый был.
а у друга 940я так заводится. свечки каэшна нужно греть.
Gollem
GSM: +37529 8652703
Сообщение Gollem »
Ребят, какие свечи порекомендуете? Уместен ли здесь принцип - чем дороже, тем лучше?
бош.
Nikita Kantonchik
aka SpiKe
Авто: Volvo S90 Royal-Executive III 1997 B6304GS AW30-43
GSM: +37529-------
Skype: ckk_nikita
Сообщение Nikita Kantonchik »
maljr.ga писал(а):бош.
+1.
По заводу стоят Beru.
Изображение => Изображение => ...
YV1964986VH124744
Gollem
GSM: +37529 8652703
Сообщение Gollem »
Купил бош, отдал 60$. Начал менять, до 3-ех свечей добрался. Все работают, менять не стал. До трех крайних, которые ближе к салону - невозможно добраться, не сняв половину патрубков\трубок. Сам побоялся снимать что-либо..
Аль может я упустил какую хитрость, при знании которой всё легко меняется? или этот двигатель один из тех, у которого что не меняй , то проблема?
Gollem писал(а):3-ех свечей добрался. В
Gollem писал(а):До трех крайних
У тебя 6 котлов?
Благодарил (а): 11 раз
Nom@de, у него ж 940, на них не ставили 5 цил, дизель только 6, а бенз 4 и 6
buyan, ты серьезно?
Gollem
GSM: +37529 8652703
Сообщение Gollem »
Шурик, там 6 штук. Дизель нынче не только не экономичен, но и дорог в обслуживании. :)
Gollem, ну ты буржуй 6-ти котловый!!!!! :D
Nikita Kantonchik
aka SpiKe
GSM: +37529-------
Skype: ckk_nikita
Gollem писал(а):Купил бош, отдал 60$. Начал менять, до 3-ех свечей добрался. Все работают, менять не стал. До трех крайних, которые ближе к салону - невозможно добраться, не сняв половину патрубков\трубок. Сам побоялся снимать что-либо..
Зря ты так...
Мотор абсолютно безпроблемный, даже относительно ремонта.
Да, последние 2 свечи меняются через анальное отверстие, но меняются ничего не снимая. Особенно проблемно последняя.
Хитрости никакой нет, просто нужны тонкие и ровненькие ручки, да магнит.
Я ещё на 740 выполнял эту операцию на даче, при температуре при -7 градусах, а не рабочая была как раз последняя.
YV1964986VH124744
не гони на двиг, он прекрасен в своей простоте и ремонтопригодности!
Я купил 240ю с убитым двигом, откапиталил его по полной, и, за последующих 2 года откатал 180000. Ни разу не подвёл.
Однозначно Бош: с завода идут они, так зачем перебирать альтернативы? Ну, выиграл бы ты $10-15 на компекте.. это такая уж разница? :)
Поменять лучше отдай тому, кто это неоднократно делал: работа не дорогая, зато, если заломают, уже будет знание, чо делать-то.
