нет потока воздуха на лобовое стекло, плохой обдув
Animal936
Авто: Volvo V40 1.9 TDI 85KW 2001
GSM: +37067342416
Сообщение Animal936 »
Хорошо
fmd
Авто: Volvo XC90 2008 D5244T4 TF-80SC
GSM: +375297517595
Сообщение fmd »
Я думаю, что это конструктивный косяк самой системы воздуховодов, поэтому ничего не сделаешь. То что дует с водительской стороны больше это нормально - так задумано.
Animal936
GSM: +37067342416
Но это ведь бред так ездить,особенно зимой.
fmd
GSM: +375297517595
Сообщение fmd »
Согласен, но разобрать всю переднюю панель не так то и просто. Скорее всего там будет все в порядке кроме толстого слоя пыли. Потом надо думать, что надо сделать для изменения штатной конструкции. Придумал, изменил все собрал, а оно дуть в ноги перестало, например. Тут бы попасть на разбор нашей машины и поприсутствовать на процессе и фоткать, фоткать, фоткать....
Animal936
GSM: +37067342416
Ну это то да,так было бы лудче и понятнее,но где такое найдешь чтоб все так увидеть,можит кто снемал всю понель и знает че да как там?то просим отпесаться :)
Sasha183
Авто: Volvo C30 2011г.+Volvo XC60 D5 2011г.
GSM: +375293840706
Skype: sasha_183
№ клубной карты: 4
Сообщение Sasha183 »
На S40 такой беды не было
Animal936
GSM: +37067342416
А на V40 вот есть блин.:(
Есть мысля.. нужен совет
Решился создать такую темку дабы приходят в мою бедную голову идейные мысли .. :D а что бы их воплотить в жизнь неплохо было бы и обсудить ..
(Я думаю что не у меня одного такое :) )
Одна из последних ; сидел я тут в машине у метро пока свою половину дожидался , грелся..на улице противный дождь .. стёкла в салоне запотели и я включил обдув .. весь поток воздуха ринулся на стекла.. так я возьми да ещё рукой прикрыл боковой диффузор , тот что на стекло двери дует .. и почувствовал я ветерок по голове. отпустил он пропал ..
Вот я и думаю .. а не из-за этого ли такой хреновенький поток воздуха на лобовое идёт ..? может стоит "придушить" какой проставочкой боковое сопло снутри ..?
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
а колесо которое закрывает сопло че не работает?аааааа млин, это речь идет о боковом нерегулируемом, пардон))) завтра у себя проверю
Последний раз редактировалось Бapkac 01.10.2013 20:53, всего редактировалось 2 раза.
AUTOCOM CDP+ :declare:
tojluk
Авто: S40 2.0T
GSM: +375291499357
Сообщение tojluk »
Эм... Судя по профилю речь о S40, у меня поток на лобовое идет нормальный, в совокупности с кондеем стекла отпотевают секунд за 5- 7. Вообще не понятна идея, может стоит отремонтировать кондей и отпадет необходимость что- то глушить? Ну или я вообще не в теме, непонятно :unknown:
tojluk, да на обуве тоже нормально.. зимой в штатном режиме обдува не хватает
tojluk
Авто: S40 2.0T
GSM: +375291499357
Сообщение tojluk »
Малец писал(а):да на обуве тоже нормально.. зимой в штатном режиме обдува не хватает
А, ну зимой- то я еще на ней не ездил ))) В штатном это в каком- AUTO/ на стекла?
egor.s
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Проблема обдува стекла мне известна ( и не только мне). Вентиляция дует на ура только в морду, а на стекло и в район ног доходит мало- только гудит.
Причина в расслоившемся воздушном канале. Воздух дует внутри торпеды. Заметьте: вентилятор работает, стекло потеет а торпеда горячая.
Если вытащить мафон и сунуть руку, то почувствуете куда уходит желанный теплый воздух, кстати и щель между двух слоев пластика видать тоже.
Болячка сороковок особенно 2001 года. Прооблема освещена в немецких форумах также.
Лечится у дилера заменой торпеды (много-много евро), в домашних условиях снятием и проклеиванием например монтажной пеной.
Но проще забить (будет меньше сверчков), закрывать все шлюзы в салон. Сушить салон при возможности, чтоб было меньше сырости.
Отъездил так на своей первой V40 -7 лет. Сейчас вторая (2004) - присутствие косяка ощущаю, правда выражен не так сильно как на первой.
Кстати официальный Вольво-мастер, когда мне продавал вторую машину, тоже посоветовал забить и еще вытащить на зиму салонный фильтр.
Мож кому моя инфа поможет.
Удачи!
V60, 2014, D4, 120kW, M66 Изображение
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
салонный фильтр это хорошая идея
GHJK
Авто: Volvo V40 В4204Т3 2.0T 2001г
Сообщение GHJK »
а у меня такая проблема: когда включаю горячий воздух, везде тепло, а в ноги пассажира (переднего) дует холодным... кто-нить сталкивался? v40 2.0 2001
Вся проблема в том что туда без снятия панели не подлезть, очень трудоемкая работа получается
Yafaev.Alex
Авто: Volvo s40 1.8i 1996г.в. в4184s
Сообщение Yafaev.Alex »
Подскажите плиз: вентилятор дует отлично но окна потееют, салонного фильтра нет, когда включаю кондиционер начинают отпатевать, такое чувство что не работает реццеркуляция воздуха. Как проверить работает илди нет?
Yafaev.Alex, надо искать заборник воздуха с салона и смотреть .. мож и вправду заслонка не пашет .. а вот где он ..хз
Yafaev.Alex
Не знаю как подобраться к заслонке посмотреть работает или нет, может кто знает?
Yafaev.Alex, если потеют то наоборот получается рециркуляция РАБОТАЕТ. Посмотреть просто, когда работает рециркуляция то воздух сосет из под бардачка с правой стороны.
