Не горят габариты, птф, ближний и т.д.
Сообщение victor.M »
mohitos писал(а):Что то лямпочки в задних габаритах часто горят. То одна, то другая. Каждые 2 недели какая-нибудь из четырех перегорает :x . Так у всех?
для интереса проверь величину напряжения бортовой сети. сядь тестером на клеммы аккумулятора и замерь на холостых, а потом когда газуешь. напруга должна быть в районе 14,7 вольт, если увеличивается на газовке значит стабилизатор напряжения не корректно работает, вследствие чего и срок службы лампочек уменьшается, да и увеличение напруги как ты понимаешь может быть чревато и для всей электроники.
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
mohitos писал(а):Так у всех?
такая же херня, я смирился :)
У меня как приехала машинка с лампочками работающими над номерным знаком так и катаюсь уже 2,5 года, не менял еще. Стоит проверить изоляцию, проводку и защиту от попадания воды.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Да и вообще лампочки я менял только в климате, в блоке освещения и в стопах 2 лапочки, остальные как светились так и светятся.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
mohitos, купить нужно лампочки в Швеции и забудешь когда менял,какWander_380, .
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
сурма леонид писал(а):купить нужно лампочки в Швеции и забудешь когда менял,какWander_380
+1 :good:
Махмуд, поджигай!
Kruiz
Авто: saab 9000 2.3t my97, 410/267
GSM: +375998868
Сообщение Kruiz »
сломалась антенна, выскочило два колена и шнур внутренний, вопрос к гуру как починить и толком не понял как вынять боковину багажника чтоб вынять механизм, у меня стёрлись медные стопора на коленах
Kruiz, нужно купить новый шток и поставить вместо старого, писали что подходят китайские, боковина снимается легко, снимается крышка над запаской на двух винтах, снимается пластиковая вставка сзади, где проушина замка, она на защелках, вытаскиваются крепежные защелки (есть и в салоне под боковым пуфиком) и потом вытаскивается.
Kruiz
GSM: +375998868
Сообщение Kruiz »
сорри, что не там написал, просто поиск гугла отправил меня сюда с обшивкой
Не горит блжний свет фар
Нужна помощь, перестал включаться ближний, все остальное работает, в режиме ближнего горят только габариты, в режиме дальнего не фиксируется, если держать рукоятку в нажатом положении то горят все 4 фары и ближний и дальний. Хелп, не знаю с какой стороны копать, грешу на реле.
Открыл блок, все нормально, повреждений не видно, только вот контакт отвечающий за ближний немного оплавлен, но он и раньше был немного оплавлен, т.е. если и в этом причина то раньше себя не проявляла.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
Wander_380, я бы для начала проверил бы переключатель в салоне, возможно проблема в нём.
Угу, похоже так и есть
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
100 про проблема в селекторе
No smoking gun was found...
Большое спасибо за советы. Два часа провозился и все таки сделал, приподнял с силой острым режущим предметом и подсунул под низ кусочек жестянки, весь контакт приподнялся на 1 мм. Оказалось что поднял слишком высоко. Контакт не появлялся. Жестянку вытащил, посадил контакт с силой на место. Надавливанием с силой вниз не уходит. Контакт появился. На данный момент поставил на место, все работает, но думаю надо будет разобраться с контактом подходящим, где то явно плохой контакт и из за него происходит нагрев. Правда нагрев видимо небольшой раз за 14 лет всего легкий наплыв пластика но настораживает
сурма леонид
GSM: +375293165545
Wander_380, похоже дорога на разборку.Если произошло расплавление пластмассы,то это значит ,что контакт уже просел и замыкаться нормально не будет.Восстановить прогревом не удастся.Проверено неоднократно.Только замена.Извини,что обрадовал.
сурма леонид, ничего страшного, блок куплю в любом случае в загашник, в нашей машинке это слабый узел
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
одинаковые там по 55 ватт
Все верно, по 55 Вт. Все как положено.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
да ну, скорее оплавятся контакты в фаре нежели в тумблере
