Спасибо за ответ, я уже купил, еще не ставил пока....Alexandro писал(а):ставил я се такую одну с синей колбой перед тем как ксенон поставил, так она от нормальной еле отличалась, может немного белее а так одна хрень жёлтая, в дождь на мокрый освальт одинаково них.. не светят!)))
замена лампы в фарах
- Авто: -
- GSM: -------
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
ксенон или...
всем привет
надоел желтый цвет-в дождь ни хрена не видно. хочу белый цвет
1. что за лямпы нужно купить и как они называются? не секу в этих ксенонах и т.п.
2. неужели чтобы поменять лампочку в противотуманке нужно бампер снимать?
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- Alexandro
- Авто: Volvo V40 D4192T3 2004
- GSM: +375293836743
Нет, не нужно, только защиту снизу под бампером, по ходу без ямы никак, я пробовал вывешивать с бордюра - не удобноLequleyo писал(а):2. неужели чтобы поменять лампочку в противотуманке нужно бампер снимать?
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... start=3225Lequleyo писал(а):1. что за лямпы нужно купить и как они называются? не секу в этих ксенонах и т.п.
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Не знаю кого слепит. Ежедневно проезжаю по полторы сотни, как следствие встречаю до хрена ксенона - все нормуль. Это при том, что выезжаю я весьма и весьма раненько, когда уважаемые туташние сэры еще крепко спятJockey писал(а):слепит окружающих,
- Авто: v40 1998 B4184S M3P
- GSM: +375 29 7798091
Штатный ксенон ещё более-менее нормальный не очень слепит, аколхозный слепит так, что вообще ничего не видно. Просто нужно поездить в полной темноте и последить за встречными и попутными машинами.Lequleyo писал(а):Не знаю кого слепит. Ежедневно проезжаю по полторы сотни, как следствие встречаю до хрена ксенона - все нормуль. Это при том, что выезжаю я весьма и весьма раненько, когда уважаемые туташние сэры еще крепко спятJockey писал(а):слепит окружающих,
- Alexandro
Всё отлично видно, нормальный пучок, никого особо не слепит (пол года езжу - никто ещё пока не моргал, на половину корректор опустил), в дождь ваще лепота. Рестайловые отражатели заточены под ксенон, там только небольшие отличия от штатного. Я бы советовал ставить 4500К, то что надо. Я сразу поставил 5000, потом поменял на 4500.Jockey писал(а):а тебе не особо лучше будет видно - я думаю дело в отражателях.
Добавлено спустя 36 минут 23 секунды:
ответил в личкуLequleyo писал(а):чем ксенон хренов?
- Авто: Volvo S40 1998 1.9TD
Подскажите, пожалуйста, чтобы заменить лампочку габарита в фаре (дорестайлинг) необходимо разобрать фару?
Вытащил лампу ближнего/дальнего света и получилось дотянуться габаритной, достал её, а вот поставить новую так не получилось - вставить вставил, но после этого на неё нужно надавить и повернуть - тут она у меня упала в фару))
Чтобы снять фару - нужно опустить бампер, как я понял?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- mohitos
- Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
- GSM: 6131456
- Авто: -
- GSM: -------
