Страница 41 из 100
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 04.10.2012 19:49
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
тел/факс 017 291 07 27
МТС 8029 5664051 ( Viber)
Velcom 8044 5664051 (Telegram)
г. Минск, ул. Бабушкина, 6А (промзона Колядичи), 1 км от МКАД, (во дворе здания с огромной вывеской "Заправка Картриджей").
схема проезда
Режим работы: 9:00 - 18:00, пн-пт, сб вс-выходные.
N53 49.171'
E27 34.817'
При предъявлении клубной карты скидки до 5% на работы! и кофе бесплатно
Охраняемая закрытая территория, радушный приём, чай кофе, телевизор, диванчик, Wi-Fi, клубная атмосфера)))
Выполняемые работы:
компьютерная диагностика DICE (только авто начиная с 1999 г.в.!!!);
(при предъявлении клубной карты нового образца - БЕСПЛАТНО!!!)
ТО замена фильтров и технических жидкостей,
заправка и диагностика систем кондиционирования автомобилей,
замена ГРМ,
ремонт заднего привода,
ремонт автономных отопителей (Вебасто, только Volvo),
осмотр и ремонт подвески и рулевого управления,
(ОСМОТР ПРИ РЕМОНТЕ У НАС - БЕСПЛАТНО при предъявлении клубной карты!!!)
ремонт ДВС,
ремонт и замена ДВС, ремонт и замена МКПП, замена сцепления.
проверка шлифовка ремонт ГБЦ и блоков (в том числе гильзовка) ДВС, коленвалов и т.д.
ремонт рулевых реек
ремонт турбин
ремонт тормозных суппортов
ремонт стартеров и генераторов
ремонт и диагностика дизельных форсунок
Автоэлектрика:
Ремонт электропроводки
Русификация панели приборов
Коррекция одометра
Ремонт приборных панелей
Установка сигнализаций
Установка парктроников
Прокладка дополнительной проводки
Установка автоакустики
Наличный и безналичный расчёт, платёжный терминал по карточкам!
всегда в наличии и под заказ запчасти и расходные материалы любого ценового диапазона
продажа з/ч
Огромная просьба звонить в рабочее время.
группа в Facebook
Re: СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 23.10.2014 12:19
kapikander, в лс
Добавлено: 25.10.2014 10:40
thehil
Добрый день, загорелась ошибка "Воздушная подушка SRS требует срочного обслуживания". Поможете найти в чем пречина и исправить?
В интернетах пишут что либо аккум сдыхает (надо как то проверить), либо где-то контакт пропал. Появилась сразу после переобувки шин, не знаю совпадение ли.
Volvo V50, 2011 г.в.
Ошибка
Добавлено: 26.10.2014 08:48
aivit.viktor
здравствуйте.
После -12 не завелось авто. Простояла день, отогрелась, завелась.
После выдало 2 ошибки:
Необходимо сервисное обслуживание двигателя
Необходима Замана сажевого фильтра
При этом начала работать в ограниченном режиме мощности.
Можно провести у вас компьютерную диагностику? Когда запись? В чем может быть проблема?
Спасибо!
Добавлено: 27.10.2014 09:53
Dexter-POD
Добрый день
температура за окном опустилась ниже +5 градусов, начал включаться отопитель (Эбершпрехер).
Но только иногда такой дым серый валит из-под капота (а не из-под левого колеса, как положено), что, если на светофоре стою, люди начинают смотреть, пальцем показывать что горю. Но я то не горю...
на трассе не заметно, но в городе бывает капец. После прогревания двигателя до 90 градусов дым прекращается.
В чем может быть причина? читал, что могла прогореть прокладка внтури и вентилятор в вебасто мог стать сильно разбрасывать топливо.
Сколько примерно ее диагностика и ремонт может обойтись?
спасибо!
Добавлено: 27.10.2014 10:10
aivit.viktor, Dexter-POD, в лс
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
thehil, в лс
Добавлено: 27.10.2014 14:51
thehil
MozG писал(а):thehil, в лс
Спасибо, после сброса ошибки всё ОК. В том числе заработала и функция "Drive".
Эх, рано радовался
. Вечером опять ошибка загорелась. К счастью Drive всё ещё работает.
Подозреваю что опять какая-то ерунда с водительским ремнём безопасности (были ошибки то слабый сигнал, то сильный сигнал от ремня).
Не подскажете что можно сделать?
Добавлено: 13.11.2014 11:25
tolstic
Здравствуйте!
Ремонтируете ли вы Блок BCM? Volvo S60 2004г 2,5T. У меня ошибка "BRAKE FAILURE STOP SAFELY" То появляется, то пропадает. Появляется в основном когда сыро на улице!
Спасибо!
Добавлено: 13.11.2014 11:26
К ягеру обратитесь
Добавлено: 13.11.2014 22:47
Санек v70
добрый! подскажите пожалуйста стоимость замены масла в коробке и удаление катализатора. авто в профиле заранее спасибо
Добавлено: 23.11.2014 16:50
superbelorus
Добрый день - сломал пластмассовую трубочку, когда ставил домкрат у заднего правого колеса. Из нее капает солярка - заткнул зубочисткой.Подскажите пожалуйста, что это за трубочка и что делать. Volvo xc90 d5 2004г. МКПП
Добавлено: 23.11.2014 17:04
в лс
Добавлено: 23.11.2014 22:58
fedos.by
добрый вечер! мужики подскажите пожалуйста как быть? менял у нас в витебске на чудо сто "вираж" комплект сцепления luc, все новое как положено включая "выжимной", и все хорошо если бы не одно "но"... через несколько дней услышал постукивание на холостых оборотах (моему чуть менее среднеопытному уху напоминало убитый выжимной) при выжиме сцепления все пропадает-тишина и красота...так как на машине ездит жена и то по выходным не стал акцентировать внимание ибо "всё ж новое"... сейчас с наступлением морозов звук стал еще громче и отчетливей
ехать с претензиями на сто кажется бессмысленным ведь прошло 3,5 месяца. вот теперь думаю если оставить все как есть, выскочит ли это мне потом в копеечку? ехать к этим недомеханикам (что вообще не хочется)? или есть смысл посетить клубный гараж? P.S. volvo s80 1999 2,4мкпп b5244s
заранее спасибо за помощь.
Добавлено: 23.11.2014 23:22
Может диск не той стороной поставили или маховик...
Добавлено: 24.11.2014 14:08
fedos.by
а маховик нужно снимать при замене диска с корзиной?
Добавлено: 24.11.2014 14:16
fedos.by, если нет необходимости в его замене, то и не нужно
ну если только кто-то захотел поменять сальник коленвала для профилактики, тогда да - он за маховиком
Добавлено: 24.11.2014 19:02
fedos.by
ну тогда получается что скорее всего диск плохо стоит... расскажите тогда сколько у вас будет стоить процедура снятие-установка этого узла? и возможно ли за день управиться если записаться у вас на какое-нибудь число и совместить эту процедуру с чисткой вентиляции картерных газов
Добавлено: 26.11.2014 23:35
Saps
Всем здравствуйте! Хочу к вам приехать поменять масло-фильтры, частичная замена масла в акпп, чистка дроссельной заслонки или что мастер решит (часто, до 10 раз в день, глохнет при торможении
, при торможении всегда обороты падают до 500-600), осмотр ходовой.
Добавлено: 27.11.2014 15:08
fedos.by, Saps, в лс
Добавлено: 01.12.2014 17:49
Raider_Singer
Добрый день.
Возьметесь поставить на ноги мотор B4204S от машинки в профиле? Вкратце: смешиваются антифриз и масло + вся эта "кака" вылетает в трубу. Налицо замена прокладки ГБЦ + маслосьемных колпачков\колец. Может еще в процессе что-то всплывет.
Или больше смысла перекинуть новый мотор? Знакомый гаражист советует перекинуть и не мучаться. Нашел хороший донор, нужны спецы для осуществления замены... Сделаете? Сколько возьмете?
Просьба ответить в л.с.
Большое спасибо!
Добавлено: 04.12.2014 21:06
Snout
Добрый день! Коробку M5D поменять сальник штока, снята уже.? ответ по телефону 296069378
