salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Неужели сложно заглушить обе подушки и поездить? :unknown:
aleh111
Авто: VOLVO S80 D5 2003
Сообщение aleh111 »
Тож была ошибка, но после замены передней подушки, прочистки клапанов и чистки EGR больше не выскакивает. подушки продувал ртом методом всасывания.
... но ошибка пропала не сразу, а именно после сильной прогазовки в течении пару дней. Так что схема работает! Спасибо всем, кто стоял в истоках решения этой проблемы!
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
serz70 писал(а):у меня там стоит электромотор а не вакуум
Да,у моторов после 2005 года геометрия турбина управляется уже электромотором.Поэтому то что ты прочитал всю тему, все без толку,кроме того,что ошибка возникает из-за неправильной работы турбины и от этого надо плясать.Вдобавок добавлены моторы на дроссельную заслонку и мотор управления вихревыми заслонками (до 05 года этих приблуд нету). Здесь тоже надо ожидать западло с шестернями. :pardon:
sergeib
Авто: S60'04 D5
Сообщение sergeib »
Ну что же я поездил месяц после замены одной передней подушки и э/м клапана. Подушки не глушил ибо очень у меня копчик чувствителен к вибрации :-) И к тому же последние три недели ошибка не наблюдается (тьфу-тьфу-тьфу).
turnik
Авто: Volvo XC90 2.4 D5 2007
GSM: +375296877751
№ клубной карты: 64
Сообщение turnik »
Сегодня при разгоне до 120 км/ч на 5-ой получил "motore rich. assistenza" (итальянка).
Пропала когда заглушил мотор. Потом опять появилась при разгоне. На трассе через некоторое время пропала сама собой.
Вот думаю, это Ошибка MOTOR SERVICE VEREIST или нет :(
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
turnik писал(а):MOTOR SERVICE VEREIST
это тока сообщение. ошибка может быть и другой.
turnik
GSM: +375296877751
№ клубной карты: 64
Сообщение turnik »
Я имел в виду сообщение :)
Да, надо читануть ошибки будет...
joes
Авто: S60 2.4D М56 2003
Сообщение joes »
Доброго всем дня! В общем, проблема у меня с этой ошибкой (ЕCM-6805 Регулирование давления наддува - Неправильный поток). Неделю ездил с отключенными подушками на оборотах 2-2,5 тыс. - ошибка не исчезает. При чем на неразогретом двигателе выскакивает на 2,5 тыс., а на разогретом - за 3 тыс. При этом наблюдается такой эффект: после сильного снижения оборотов - они увеличиваются очень медленно. Недавно с большим трудом обогнал трактор ;(
Может, кто подскажет, что после подушек смотреть в первую очередь?
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
смотреть надо тему http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=4308
там все по полочкам изложено что смотреть.
SevereK
Авто: S60 2003 D5
Сообщение SevereK »
Volvo S60 2003 D5
стандартная проблема - появляется MOTOR SERVICE VEREIST при резком разгоне.
Считал ошибки - всего их оказалось две
P0094 - Fuel system leak detected - small leak
P0244 - "Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid ""A"" Range/Perfomance"
по этой теме эти ошибки не находит.
Как быть?
pilotik
Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
Сообщение pilotik »
SevereK писал(а):small leak
проверь герметичность системы подачи топлива. если ее сбросить просто, то она потом опять выскочит
Клубная карта...197
Клубная атрибутика: наклейка
Дорогу осилит идущий.
SevereK
Авто: S60 2003 D5
Сообщение SevereK »
pilotik, спасибо. да, я понимаю это. Ошибки даже не сбрасывал - только посмотрел.
Просто странно что MOTOR SERVICE VEREIST появляется... в теме никто не жаловался на появление ее при таких ошибках.
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
Вольдемар Карлович писал(а):чем чревата езда с дырявым интеркулером ?
я катался недели две-три, и ничо, тяга канешна не та, копоть сзади как от локомотива но вроде ничо, по итогу купил б/у и ребята поставили, поехала лучше
да езди ты и не парься. не тяни сильно. но и не спать не стоит. просто турбина дует какбы на улицу. сам 5000км проехал с дырявым
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Вольдемар Карлович писал(а):А то поменяю....а он по новой лопнет.
может быть неисправен датчик давления воздуха,на интеркулере.
