Дизельная тема: D4192T\D4192T2
Aidar
Авто: xc-90, 2,4 д 2012
GSM: 89869069622
Skype: ahazieff
Сообщение Aidar »
Добрый день ! Кто подскажет откуда идет сигнал на управляющую форсунку ? Есть ли зависимость от "трескуна" ? Поставил новую форсунку ....работа движка не меняется при отключение разъема управляющей форсунки...на холостых- провалы...при оборотах провалов нет..также и в движении...
BigOr
Авто: V40 1.9TD 98`
GSM: +375293396024
Сообщение BigOr »
Aidar писал(а): Добрый день ! Кто подскажет откуда идет сигнал на управляющую форсунку ? Есть ли зависимость от "трескуна" ? Поставил новую форсунку ....работа движка не меняется при отключение разъема управляющей форсунки...на холостых- провалы...при оборотах провалов нет..также и в движении...
с управляющей форсунки снимается сигнал поднятия иглы. требуется для определения угла опережения впрыска
Изображение http://www.waze.com/ru
https://t.me/WazeBy6 - Могилевская группа пользователей Waze в Telegram
Aidar
GSM: 89869069622
Skype: ahazieff
Сообщение Aidar »
спасибо ...однако я имел ввиду на форсунку сигнал идет с "мозгов" или еще кто то есть в промежутке ?
BigOr
Авто: V40 1.9TD 98`
GSM: +375293396024
Сообщение BigOr »
Aidar писал(а): спасибо ...однако я имел ввиду на форсунку сигнал идет с "мозгов" или еще кто то есть в промежутке ?
форсунка управляется насосом))) давлением ТНВД топливо распыляется форсунками в каждый цилиндр. в момент впрыска (при максимальном давлении) поднимается игла форсунки (каждой) открывая путь топливу в цилиндр... на одной из форсунок стоит датчик регистрирующий этот момент и посылающий соответствующий сигнал на компьютер...
на 4192T этот сигнал используется только для отображения угла опережения впрыска (здесь могу ошибаться, мне движок достался уже без лукасовского ТНВД),
а в 4192T2 - ТНВД с электронным управлением и компьютер на основе сигнала с форсунки и датчика положения каленвала регулирует угол опережения впрыска... как то так)))
Vadim2708
Авто: Volvo V40 1.9TDi 1998
GSM: +375292942500
Сообщение Vadim2708 »
Привет парни, я новенький. У меня вольво в40 1998, так вот недавно залил крашеной салярки - через некоторое время заметил что машина стала медленнее на разгоне. ( до 2500 тянет, потом как будто прицепливают слона :D )
Пробовал решить проблему ( заменен фильтр, почищен фильтр в баке ), однако ничего не помогло.
(Обороты нормальные, выше 3000 набирает нормально). В общем машина едет нормально не дымит, ничего ( за исключением немного тормознутости ;( ;( ;( )
Подскажите что может быть?
MorozBY
Авто: Volvo V40 1.9td 1997г.в. (D4192T)
GSM: +375333533833
Сообщение MorozBY »
Vadim2708 писал(а): Привет парни, я новенький. У меня вольво в40 1998, так вот недавно залил крашеной салярки - через некоторое время заметил что машина стала медленнее на разгоне. ( до 2500 тянет, потом как будто прицепливают слона :D )
Задубели резинки и мембранки в ТНВД - хватает ровно 20л крашенной солярки, тут вначале темы на странице от 16 я расписывал ремонт номер ремкомплетка и примерную стоимость работ у дизелистов (лукас очень нежная топливная система, плохо ездит на Беларусьнефть, нормльно на Лукойле, Роснефть белорусскую не советую лить, а Роснефть российская лучшая на чем у меня ездила вольво)
Vadim2708
GSM: +375292942500
Да дружище, спасибо я нашел..
А у тебя фото остались??? Тут фото пропало все(((
Anodis
Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Всем привет. Прочитал всю тему, и вот решил описать свою ситуацию. Купил я недавно Volvo v40, 1.9 tdi, 1998 г. Скажу сразу, автомобиля у меня никогда не было, и я понятия не имею, что под капотом где находится, только жидкости знаю где какие. Чтобы завести, приходилось секунды две, три маслать стартером. Завелась, обороты плавали 1000-500. Иногда обороты 0. Масло уходило, и уходит со страшной силой. Заменил масло, масляный фильтр и топливный. При заводке пару дней обороты держались 550 как вкопаные. Из выхлопной коптит светло-синий дым. Увеличился сильно расход топлива.
Через две недели погоню мастеру на ремонт. Мне бы просто хотелось у вас узнать, что это может быть, и к чему мне готовится.
Anodis, к замене мотора
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Ultras писал(а):
Дорого стоит замена?
Anodis, в тысячу вложишься
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Ultras писал(а): Anodis, в тысячу вложишься
Ничоси, буду надеяться, что там не все так страшно. Машина долго стояла, может прокладки задубели.
Anodis писал(а): буду надеяться, что там не все так страшно
Anodis писал(а): может прокладки задубели
надежда умирает последней :)
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Но твой вердикт смерть мотора?
да нет, просто прокладки задубели :)
replikator
Авто: v40 1.9 TDi 102 л.с. 2001 г.в.
GSM: +375296208148
Сообщение replikator »
Ну у меня не так все страшно, но есть одна досадная мелочь - резиновые втулки крепления декоративной крышки двигателя где можно купить? Или номер этой хреновины у кого есть?
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
replikator писал(а): Ну у меня не так все страшно, но есть одна досадная мелочь - резиновые втулки крепления декоративной крышки двигателя где можно купить? Или номер этой хреновины у кого есть?
На сайте вин код рф, по номеру кузове попробуй найти, если повезет найдёшь артикул, по нем по магазинам поищи. Не факт, что получится, но можешь попробовать.
Recer_Das
Авто: Volvo v40
GSM: +375255293061
Skype: noiz2010
Сообщение Recer_Das »
Ребята помоги, вольво в 40 1.9 турбо дизель, стали плавать обороты, от 750 до 1000, и она стала туго разгоняться, в чем может быть проблема ?
Санчело
Авто: Volvo v40 1998г. 1,9TD
GSM: 80447428737
Сообщение Санчело »
Recer_Das писал(а): Ребята помоги, вольво в 40 1.9 турбо дизель, стали плавать обороты, от 750 до 1000, и она стала туго разгоняться, в чем может быть проблема ?
То же обороты плавают после переборки ТНВД, сказали, что из-за не отрегулированных клапанов турбокорректор подкидывает топливо, клапана и вправду не отрегулированы. Снимали входной патрубок с фильтра, так слышно как выхлоп в коллектор впускной валит :( А иногда заводится и глохнет, с раза 3-го заведется, но не понятно из-за каких звезд это происходит. Могу ездить неделю-все гуд, а приехал с утра на работу, после - выхожу и на тебе, завелась и заглохла :)
Отправлено спустя 59 минут 45 секунд:
Всем доброго, парни подскажите, где нормальные мастера, которые могут клапана отрегулировать :search: на V40 1998г. 1,9TD и какие там шайбы стоят (с грибком, плоские или как стаканы :) )?
PartiZan
Авто: Volvo v 40
GSM: +375447803305
Сообщение PartiZan »
В чем может быть проблема: 4192t на холодную заводится туговато, обороты плавают в районе 850, после прогрева обороты растут до 1000
